- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
Elod
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Buna am si eu o problema, acuma de vro 2 luni a inceput sa tremure motorul si abea a mai tras, max cu 50 am putut sa merg am observat ca motorul merge numa in 3 cilindr, am citit aici pe forum ca poate de la mufa e bai am incercat sa misc si a revenit. Dupa o saptamana am schimbat mufa cu gandul ca acole baiu dar dupa putin timp iaras a inceput acelas chestie cateodata masina merge in 3 cilindri si daca misc mai brusc mufa revine, mi sa zis ca am probleme cu injectoru ca mufa am schimbat (mufa care am schimbat nu era nou) mi sa mai zis ca sa incer cu aditiv (pentru curatarea injectoarelor) sau sal schimd (unu nou costa cam 2.200 Ron) asa ca am intrebat un folosit e 750 Ron. Sau sa reconditionez... aia baiul ca nu stiu ce sa fac (reconditionare,aditiv,sau sa cumpar unu folosit ca nou e cam scump) Nimeni nu a patit asa sau ceva idei nu aveti ?
O zii buna
O zii buna
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
Elod
- Mesaje scrise: 77
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Elod
- Mesaje scrise: 77
genno
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2007
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Elod
- Mesaje scrise: 77
maxentiu
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
genno a scris:Salut. Ma poate ajuta si pe mine cineva. Daca ati reconditionat prin bucuresti injectoare puteti sa-mi recomandati pe cineva ? Multumesc
Du-te pana la Buzau ca sa nu dai banii aiurea (vezi discutiile de mai sus). Din cate stiu eu baietii lucreaza si prin curier. Le trimiti injectorul si il primesti inapoi reparat. Succes!
maxentiu
- Mesaje scrise: 27
Elod
- Mesaje scrise: 77
maxentiu
- Mesaje scrise: 27
Elod a scris:Si daca raman fara injector ?)
Sunt profesionisti. Lucreaza ca pe banda rulanta - au foarte multe comenzi... Dar eu nu iti pot garanta. Mecanicul meu se duce personal la ei dar locuieste la 50 km de Buzau. Totusi, daca erau tepari cred ca s-ar fi plans careva de ei pana acum. Da-le un telefon ca nu strica.
Dar esti sigur ca injectorul e defect? Nu stiu daca ai putea sa pui injectorul pe alta pozitie (sa schimbi doua intre ele) ca sa vezi daca se schimba ceva. Daca ai un injector defect ar trebui sa iti porneasca mai greu.
Apropo, daca in relanti functioneaza perfect, eu stiu ca cea mai sigura metoda sa verifici injectoarele e cea cu seringi cu furtunase puse pe retur (montezi niste furtunase scurte pe returul fiecarui injector, iar la celalalt capat al furtunaselor pui cate o seringa - iti mai trebuie si doi prieteni sa iti tina cate doua seringi in sus). Pornesti motorul si dupa 15 - 20 secunde opresti (seringile sa se umple cam un sfert cu motorina). Daca vei constata ca motorina de pe retur va fi in cantitati egale in toate cele patru seringi, atunci inseamna ca niciun injector nu e defect - alternativa e ca toate sa fie defecte in aceeasi masura, fapt ce este doar matematic posibil (practic, probabilitatea sa se uzeze toate in aceeasi masura e extrem de redusa, aproape imposibila).
E posibil ca Tonytm sa aiba dreptate si sa fie problema mult mai simpla - sau de alta natura.
Daca chiar vrei sa reconditionezi injectorul, mi-l poti trimite mie, il dau mecanicului meu si il repara la Buzau. Dureaza cam o saptamana - eu ma intalnesc cu mecanicul doar in weekend. Dar, stiu si eu daca sa ai incredere mai multa in mine decat in ei?
Elod
- Mesaje scrise: 77
Prima data trebuie sa aflu unde e baiu, cum am zis la inceput cand a apara probelma putin a tremurat motoru, dupa un timp nu a mers numa in 3 cilindri si cand am miscat mufa a revenit am schimbat mufa... acuma numa cand pornesc im apare cheita si in relatina merge putin sacadat dar revine dupa pacatva km. Ma gandesc ca era problema si cu mufa dar si injectorul are ceva...
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
Elod
- Mesaje scrise: 77
tonytm a scris:Asta-i altceva. Deci te-ai scapat de mersul in 3 cand ai schimbat mufa.
Acum doar nu merge rotund la rece. Fa un test si vezi devierile la injectoare. Daca-s mici, problema e de altundeva. (cel mai probabil EGR -scoate-i mufa si vezi daca mai trepideaza la pornire)
Cum pot sa fac test pentru " devierile la injectoare ". Apropo daca vine vorba de EGR, mi am schimbat Galeria de admisie si atuncea a fost curata si EGR ul... (Era plind de praf de motorina arsa tot motoru, ca nu aveam tija Swin sau cum se zice)(dar cand pornesc apare cheita si dupa ceva timp dispare si motoru putin cam bate dar revine dupa catva km...
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
maxentiu
- Mesaje scrise: 27
Elod
- Mesaje scrise: 77
