  3. Trenul de Rulare
  • TiTiR3Z
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Salut.Am un Opel Vectra B 1.6 16v,din '97,problemele au aparut ieri la sistemul de franare.Am parcurs undeva pe la 5-7 KM in conditii bune (frana functiona ca deobicei),insa la scurt timp se inmuiase,tinea frana foarte jos,cursa pedalei era foarte usoara.M-am uitat sa vad daca mai am lichid de frana,intradevar nu mai aveam.Am cumparat DOT 4,500 ml,am bagat,cu motorul oprit dupa care cu el pornit apasam pedala,insa cu fiecare pedala pierdea lichidul de frana,se auzea un fasait exact la vasul de lichid atunci cand apasam (nu am actionat niciodata frana cu capota ridicata,deci nu stiu daca fasaitul asta este normal sau nu).Am mai cumparat 500 ml din care am bagat vreo 350-400,insa si asta a fost papat.Am zis ca pierde pe undeva,insa nu era vizibil,asa ca am hotarat sa o duc in parcare urmand sa merg la un mecanic,pana in parcare (200 m) a inceput sa scoata fum alb si des...am oprit motorul.
Am mers la un mecanic cu ea asa...acolo mi s-a spus ca este stricata pompa de la lichidul de frana si a curs lichidul nu stiu unde,de aici iesea si fumul alb.Asa a fost (cred) pentru ca am schimbat-o,nu mai pierde lichid (insa nu am mers foarte mult cu ea,2-3 KM),insa fasaitul tot se aude si frana tot moale este,ce-i drept tine mai bine,insa nu ca inainte,inainte de asta era de ajuns sa o ciupesc putin si incetinirea era sesizabila.Incetineste foarte eficient insa doar atunci cand apas pedala aproape de fund...si mai interesant este ca nu mai intra ABS-ul...care inainte intra cand bruscam frana (cand o apasam rapid pana la fund).
Aveti idee ce ar mai putea fi?Repet,franele tot slabe dupa ce am schimbat pompa de la lichidul de frana,ABS-ul nu mai intra...
Sa fie nevoie de aerisire ceva?
Multumesc.
L.E. Am mers ceva mai mult cu ea acum jumatate de ora...la fel,frana foarte slaba.Deasemenea,uneori parca se simt niste vibratii atunci cand apas pedala de frana (si nu este ABS),iar la relanti,cu pedala de frana apasata parca da sa moara motorul (am observat asta si la mecanic cand a scos toate conductele de la pompa de lichid,iar pe una cand o acoperea cu degetul la fel,dadea sa moara),desi turatia e undeva 800-900.Legat de tot ce am spus mai sus,aveti vreo idee ceva...vreo recomandare?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
01.04.2011 00:57:57
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ori nu ai facut aerisire completa ori a prins aer la calculatorul de ABS.
  • TiTiR3Z
  • Mesaje scrise: 15
Aerisirea nu cred ca a facut-o,m-a pus sa apas de 3-4 ori frana si atat...
Si totusi,daca ar fi doar asta,nu mai intra nici ABS?
  • dorin-b
poate datorita presiunii scazute din instalatie nu mai intra ABS. Normal, daca ar fi vreun defect la ABS ar trebui sa se aprinda martorul in bord.
  • TiTiR3Z
  • Mesaje scrise: 15
Ok,merci mult.O sa incerc maine sa fac aerisirea...sau mai bine merg la un mecanic ceva...si revin cu un mesaj.
  • TiTiR3Z
  • Mesaje scrise: 15
Salut.Scuze ca revin asa tarziu cu mesajul,dar am avut multa treaba si nu am mai reusit sa fac aerisirea.
Pentru braileni,stie careva un mecanic sau un service bun in Braila?Pentru ca am citit pe aici pe forum despre aerisirea franelor...si am inteles ca trebuiesc respectati niste pasi anume (de exemplu ordinea aerisirii rotilor),plus ca nu imi intra nici ABS si banuiesc ca e ceva mai mult de munca si nu as vrea sa isi bage nasu vreun incepator sau mai stiu eu...si sa faca mai mult rau sau sa nu faca mai nimic si sa mai platesc si degeaba...
  3. Trenul de Rulare
