  3. Vectra A
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Buna seara.
Am si eu o intrebare..poate prosteasca, dar e prima mea masina, prima masina din familie asa ca habar nu am asta.
Cand se verifica apa?Cu motorul rece sau cald?
Pe la jumatea "rezervorului" am o dunga..aia e un fel de gradare?
Cand motorul e rece apa e pe la 30% in rezervor..dupa ce merg putin cu ea creste pana aproape la 60%.(e ok?)
Se pune apa simpla sau apa+antigel(conteaza ce marca este)? Trebuie aruncata apa veche?
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
sunt doua semne pe vas MIN si MAX apa trebuie sa fie intre cele 2 semne cu motorul cald -antigelul se amesteca cu apa distilata proportiile in functie de temp. de inghet le gasesti pe eticheta antigelului-ca antigel ai cu silicati si fara silicati (nu ai spus la ce masina)
  • deleted-61307
M-am tot uitat pe vasul ala, n-am vazut min si max.
vectra a '94 2.0i motor c20ne.
  • folten2003
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
trebuie sa fie la semnul ala de la mijloc...cu motorul rece verifici antigelul...sa nu incerci niciodata sa scoti busonul de la vasul de expansiune cand ai motorul cald...in compartiment pui amestec de apa si antigel ...scrie pe toate flacoanele de antigel cum sa faci amestecul...
  • deleted-61307
Acum ca va veni vara mai trebuie si antigel?
  • folten2003
  • Mesaje scrise: 17
potisa pui numai apa bidistilata daca vrei..acum depinde de tine cat de mult iti pasa de motorul masinii tale
  • sky.adrian
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2009
salut! nu numai motorul poaete o sa aiba probleme dar cel mai important e ca daca la si numai apa chiar si distilata fara antigel o sa distrugi pompa de apa sau o sai scurtezi perioada de viata! si atunci o sa umbli la distributie cea ce nu ti-ai dori! antigelul e (gras) daca se poate spune asa si are rol de ungere!
  • deleted-61307
Multumesc de raspunsuri. Antigelul trebuie sa fie unul anume?
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Poti sa pui orice fel de antigel, numai pune-i. Nu o lasa cu apa ca distrugi pompa si rugineste blocul pe interior. E indicat sa schimbi tot antigelul daca iti pasa de motorul pe care il ai. Proportia este de 50% antigel concentrat + 50% apa distilata.
  • deleted-61307
Multumesc, asa voi face.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Eu iti recomand G12 de la Havoline, recomandat 5 ani (de catre Producator).Eu am pus is nu am probleme cu el.Daca esti interesat,arunca o privire la masina din semnatura
  3. Vectra A
