KiD
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Oct 2007
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 17 Feb 2008
P0300
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Random
P0302
Cylinder 2 Misfire Detected
P0351
Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
Practic ar fi vorba de bobina de inductie, dar daca zici ca ai schimbat-o verifica contactele electrice de la injectoare
KiD
- Mesaje scrise: 8
P0300
P0302
P0351
cum verific contactele de la injectoare?(unde sunt?)
nela
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2001 z 16 xe
- Cont inregistrat: 18 Mai 2010
a_tentat
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Si eu am aceeasi problema ca tine si nu stiu inca daca am rezolvat-o.Partial se pare ca e ok dar trebuie sa mai merg cu masina sa ma conving pentru ca la mine face cu intermitente.Incearca sa cureti EGR si sa schimbi filtrul de benzina.La mine pe langa 0301 0300 a mai aparut pe tester si o eroare de alimentare cu benzina la care nu mai stiu codul.Dupa ce am schimbat filtrul de benzina am golit tot ce era in el si i-am dat foc.Dupa ce a ars toata benzina a ramas apa jos.Concluzie:apa din benzina din filtrul de benzina ingheata la temperaturi joase si nu mai permite trecerea benzinei.EGR era foarte murdar ....
Apropo bujia o aveam si eu neagra pe pistonul 1 ca la mine eroarea ta e pe pistonul 1.
KiD
- Mesaje scrise: 8
a_tentat
- Mesaje scrise: 49
am fost la un mecanic si zice ca ar fi o supapa care nu lucreaza bine..
merge in 3 dupa ce se incalzeste putin..
Am auzit si eu la mine versiunea cu supapa dar pe langa asta am mai auzit o gramada: injectoarele , ECU, culbutorii(care la mine fac un zgomot).Si la mine a reaparut problema in dimineata asta si nu stiu cu ce sa continui..
nela
- Mesaje scrise: 49
buratino28- Suspendat
- 129 mesaje
- din 20 Apr 2008
- Corsa 2001 Z14XE
buratino28- Mesaje scrise: 129
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2008
eu aveam eroarea 0302 care a aparut in urma urcarii unei pante si motorul parea lipsit de vlaga pret de cateva secunde si facea toba ca o mitraliera dupa care si a revenit .asta se intampla asta iarna .i am schimbat bujiile dupa acest incident cu aceasta ocazie am obs ca bujia de pe cil 2 nu era stransa ori s a largit in timp , n am idee, dar am uitat sa cuplez bobina si dupa ce am dat vreo 3 contacte ,pana mi am dat seama , au mai aparut 0351...0354 care nu mai vor sa se stearga dupa metoda decuplarii bateriei.a incercat un prieten cu laptopul sa le stearga dar nu a reusit !dar masina a mai facut odata chestia asta de atunci chiar in zilele urmatoare dar de atunci nimic si asta de vreo 2 luni timp in care a avut o functionare ireprosabila cum eram obisnuit.intradevar nu i am mai curatat clapeta demult sa tot fie vreo 2-3 ani si egr niciodata spre rusinea mea plus probleme pe la evacuare care trebuie sa le remediez ;schimbare tobe cap coada .asta mai incolo ca deja am investit in faruri amortizoare placute frana, luneta (sparta din senin )
Ciox
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 11 Mai 2011
- 129 mesaje
- din 20 Apr 2008
- Corsa 2001 Z14XE
yoghy
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2006
da aceasi problema o am si eu acum, merge in 3 si am becu de check aprins, cei de la opel Timisoara mi-au zis sa segmentez motorul ca imi manaca ulei, si din acea cauza se paota sa imi afume o bujie, imi e ciuda ca nu mai stiu exact care bujie de pe ce injector era afumata, ideea e ca nu prea stiu ce sa fac, daca o pun iara pe tester imi vor spune ca trebuie segmentat ca data trecuta, ceea ce stiu si eu...daca manaca ulei....si manaca mult, numai ca ma costa vre o 2000 RON toata distractia...si cau rau de tot solutii alternative, in ultima is voi face asta,
dar ce sa fac sa mai merg o data la diagnoza? oare mai are rost?
mare nevoie de idei am acum:)
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
ionutz82
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 z16xep
- Cont inregistrat: 25 Sep 2012
ionutz82
- Mesaje scrise: 2
- acasa sorin
- 32 mesaje
- din 22 Jun 2013
- Vectra 1997
- Suceava
acasa sorin
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 22 Jun 2013
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
sorinel75
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 03 Jun 2014
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
