  3. Motoare diesel
  • eugen67
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2011
Opel astra G-1,7 CDTI,fabricatie 2004,160.000 KM
De la terminarea iernii porneste foarte greu(uneori schim 2 acumulatori).Dupa pornire se comporta bine dar la peste 2.500 rotatiila o accelerare mai brusc scoate fum negru.
In ultima perioada porneste binisor rece.....iar cand este motorul cald dau cu spray pentru a reusi sa pornesc.
Testerul nu arata nici o defectiune.
Maine voi incerca sa merg la reprezentanta in Craiova(daca reusesc sa pornesc.)
Are cineva vreo idee?
Apropo: au fost verificate bujiile,s-a schimbat filtrul de motorina,s-a pus aditiv in motorina....degeaba!
  • eugen67
  • Mesaje scrise: 11
am gasit si am scos supapa de presiune,de pe ramapa injectoarelor. Stie cineva daca se remediaza sau daca se poate cumpara separat?
mi-au zis ca vine cu rampa de cu tot si este 2100 lei(fara TVA)....este prea mult.
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
problema ta este de la injectoare. nu te apuca de schimbat rampa ca nu are nimic. fa un test de retur la injectoare si citeste pe aici
https://www.clubopel.com/vie...27&highlight=
https://www.clubopel.com/vie...45&highlight=
https://www.clubopel.com/vie...98&highlight=
si eu am avut aceasi problema cu pornirea la cald si fumul negru la turati mari
  • tomitica
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
Aceeasi problema o am si eu la un Astra H 1.7 cdti.Cred ca de la injectoare.Am facut testul cu opcom si am gasit:
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
(75) - Not present
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(74) - Not present
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
(5A) - Not present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
Apoi am testat si injectoarele:
INJECTOARE:
0.20
1.40
-1.37
-0.18
ENG SPEED 850
MASS AIR FLOW 25 %
EGR 70%
REMAINING OIL LIFE 20%
Acum am curatat EGR si dau jos injectoarele sa le trimit la reparat.
L-as intreba pe domnul Dan Cuciureanu ca vad ca e din Iasi,ce parere are de cei de la Sermecom.(Nu ii pot trimite mesaj privat)
  • eugen67
  • Mesaje scrise: 11
masina este demontata,evacuarea data jos,rampa la fel...
..merg sa iau o rampa second cu tot cu supapa si vom vedea rezultatul maine...vom vedea.....rezultatul.
apropo cum este testul retur la injectoare?
  • eugen67
  • Mesaje scrise: 11
plasa...sunt injectoarele!
  • e_alin
daca te documentai putin inainte nu ajungeai sa repari ceva ce nu este stricat
  • eugen67
  • Mesaje scrise: 11
...omul din greseli invata!
  3. Motoare diesel
