  3. Motoare benzină
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
as avea o problema foarte grava....am un opel kadett e 1.6i din '89 si recent i-am schimbat motorul...avea pe carburatie si i-am pus pe injectie pt ca aveam masina de pe care sa il iau. acuma dupa ce l-am montat nu mai porneste. benzina ajunge pana in injector dar injectorul nu deschide supapa sau nu isi indeplineste rolul(cred eu). cand fac testul agrafa nu imi da nici o eroare,dar se aude ca si un ticait,ca si cum ar cupla si decupla o supapa(ceva in genu),se aude de la IAC(motorasul de relanti). ar fi o problema ca se aude ticaitul ala? va rog sa ma ajutati cu un sfat sau o idee. 😭 Oare?
  • traianivan
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Pai injectorul este comandat de ECU, calculatorul masinii, pe care atunci cand ai schimbat motorul, trebuia sa il iei de pe masina donoare...daca ai facut deja acest lucru, atunci nu iti ramane decat sa pui masina pe un tester, prin intermediul caruia sa ti se faca legatura intre ECU si injector, adica ECU sa recunoasca injectorul si sa il comande optim. Asta e parerea mea. Bafta!
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
da traianivan,am luat absolut tot de pe masina donatoare,de ea a mai ramas doar caroseria,dar nu inteleg de ce nu vrea sa porneasca,pt ca pe masina donatoare motorul a functionat. mersi oricum de sfaturi !
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
se poate cand am scos mufele de la ECU si am pus motorul pe cealalta masina sa nu mai recunoasca injectorul?
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Nu se poate!ce motor ati montat pe masina(codul de motor)si din ce an?
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
motorul pe care l-am avut pe carburatie nu mai stiu sigur ce cod de motor avea dar in carte era 1.6 GT si era din '85. motorul care l-am pus e de pe un kadett 1.6i din 86,C16NZ.
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
DIN 89,RECTIFIC:d,C16NZ
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
CRISTI_BV,pe masina donatoare motor pornea la sfert de cheie,mergea,era totul in parametrii,dar cand l-am mutat nu mai pornea. Inainte sa il montez pe masina dupa ce l-am dat jos de pe masina donatoare l-am spalat. sa fi ajuns apa pe undeva sa nu mai faca contact ceva mufa? merge totul perfect pe masina dar nu ajunge benzina in camera de ardere.
Ajutati-ma va rog,vreau sa o vopsesc,pt ca eu lucrez in domeniu si problema asta ma tine in loc. vreau sa aud motorul ca merge sa pot sa o termin.
  • cristi_bv
Pe mufa injectorului ai doua fire:negru(+ prin contact) si albastru(merge pana in ECU).masoara firele si vezi daca ai continuitate.Scanteie are?
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
am continuitate la fire,scanteie,tot. dar nu deschide injectorul.pe masina donatoare avea la roata din fata stanga ceva recipient mare,de forma unui borcan si mergeau tot felul de furtunase,pe care nu l-am mai pus.sa fie ala problema ca nu l-am mai pus? am pus un pic de benzina in poma de injectie acolo unde e clapeta de la soc,si porneste la sfert. dar cand pun pe injector nu mai da benzina
  • d_racu87
  • Mesaje scrise: 16
continuitate au toate firele de la motor la ECU.
  3. Motoare benzină
