  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
salutare.
la a mea astra ,desi are senzor de ploaie, nu imi functioneaza
tot ce face e acea functie de intermitent.
daca stie cineva sau a avut aceasi problema si a rezolvat-o, va rog sa ma ajutati.
multumesc
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Verifica papucii de la senzor (se scoate masca de culoare neagra de la oglinda retrovizoare).
  • emilmarin
nu am ce sa verific, am scos si bagat mufa aia , ca nu mai stiu de cate ori
ca si parte de circuit electric(mufa, cabluri, maneta, sigurante, relee, etc) sunt verificate si functioneaza.
cred ca e din placuta aia mica
daca are cineva din constanta senzor de ploaie pe astra g si vrea sa ma ajute sa inlocuim placutele intre ele, sa ma anunte
va multumesc
  • emilmarin
pun ceva poze , in speranta ca cineva ma poate ajuta
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
salut, a functionat vreo data? dupa codul de pe senzor este pentru parbriz care absoarbe caldura, probabil masina a fost facuta pentru o tara nordica. Ai schimbat cumva parbrizul? pune si o poza cu codurile de pe parbriz.
  • emilmarin
salut, la mine nu a functionat nici o data,parbrizul nu a fost schimbat si maine am sa fac poza si la codurile de la parbriz
poti sa imi explici mai bine ce e cu parbrizul care absoarbe caldura?
  • Kay
din cate stiu eu pentru Astra G exista 3 tipuri de parbriz si fiecare dintre ele au sau nu senzor de ploaie:
1. Solar Reflect care respinge razele solare
2. Heat Absorber care capteaza razele solare
3. Clar/simplu (nu stiu daca este echipare de fabrica dar stiu ca exista after market)
cele pentru Europa centrala si de est sunt tipul 1, pentru tarile nordice sau cele friguroase sunt echipate cu al doilea model. Din cate am inteles in soare primul tip are tenta verde iar al doilea are tenta albastruie.
Senzorul tau dupa cod este pentru model Heat Absorber iar daca parbrizul a fost schimbat de asta este posibil sa nu iti functioneze. Trimite-mi un PM cu WOL-ul.
Daca stie cineva mai bine sa ma corecteze.
  • emilmarin
asta e codul de pe parbriz
  • Kay
frumoase dotari din fabrica, daca mai aveai si navi chiar ca era full.
se pare ca m-am inselat eu si codul de pe senzor este pentru Heat Reflective caz in care parbrizul este ok. Imi pare rau dar singura varianta este ca senzorul sa fie defect daca zici ca ai verificat releele.
  • emilmarin
are navi si e si color +intrare video
apropo, de unde iau si eu lista dotarilor care sunt puse din fabrica ?
eu am pe serie litera f
asta inseamna ca am dotari.......................
  • DING
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2011
Senzor de ploaie am si eu dar nu stiu cum ar trebuii sa functioneze.Detaliat o explicatie care stie si poate ?
  • emilmarin
cand pui maneta de stergatoare pe pozitia intermitent atunci intra in lucru senzorul
daca functionaza el trbuie sa faca 1 sau 2ture in momentul in care cuplezi si daca nu are apa pe parbriz el se opreste
daca il sropesti cu apa sau atingi zona senzorului cu mana el pleaca o tura sau cat e nevoie pana curata parbrizul
  • DING
  • Mesaje scrise: 71
atunci inseamna ca functioneaza
  • emilmarin
poze cu capacul oglinzii
  • Kay
sar'mana mult
  • emilmarin
up
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
emilmarin a scris:salutare.
multumesc
vad ca ieri ai dat un "up" desi discutia era nebagata in seama cxam de demult. Asta ma face sa cred ca tot nu ai rezolvat problema cu toate ca sunt aproape sigur ca NU ai o problema.
Si explic:
- in primul post(vezi citat) spui ca nu merge pe senzor ci doar pe "intermitent”. Ori...masinile cu senzor de ploaie NU AU ACEL INTERMITENT. Asadar, cum iti merge tie? De unde stii ca nu functioneaza senzorul?
Fa urmatorul test:
Pune maneta stargatorului pe prima pozitie apoi iesi din masina asteapta jumatate de minut si arunca putina apa pe parbriz in zona oglinzii (centru/sus). Pornesc stergatoarele?
Aceasta operatiune te rog s-o faci cu motorul pornit. Te asteptam cu lamuriri.
  • Kay
am vorbit eu cu Emil cand a deschis discutia si chiar are o problema si este senzorul de vina. Masina lui a venit echipata cu senzor ploaie din fabrica deci nu se pune problema de legaturi incorecte. La el din ~6 in 6sec pornesc stergatoarele singure pe pozitia intermitent iar acecsta este un defect al senzorului.
  • Bunicu
masina care ere senzor de ploaie NU are temporizator. Cine temporizeaza cele 6 secunde? Cine masoara timpul?
In acest caz cred ca la el a fost intervenit asupra instalatiei, s-a anulat senzorul si s-a pus temporizator. Asa se explica.
  • Kay
nu
am gasit informatia pe astra4ever cu acest defect, din cate intelesesem atunci era scoasa din TIS. Daca senzorul de ploaie este defect la blocul optic atunci va functia pe intermitent la un interval ~6sec, iar stergatoarele fac 2 curse consecutive si nu una. Din VIN-ul lui asa reiese ca a avut senzor ploaie si nu are acel releu pentru stergatoare montat in panoul de sigurante; am intrebat si eu acelasi lucru la vremea respectiva.
@Bunicu: ti-am trimis PM cu link unde este descrisa eroarea
