- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Vectra 2001 20dti
- Cont inregistrat: 04 Apr 2011
salutare.as vrea sa va cer un sfat.am un opel vectra din 2001,care are ceva probleme cu accelerarea.daca vreau sa o accelerez ii ia 2-3 secunde pana face acest lucru din momentul apasarii pedalei.totodata daca o tin turata pe la 1800-2200 rpm "pica" turatia pana la relanti dupa care urca din nou.am citit pe forum cum ar fi vorba de sonda de temperatura si senzorul de temperatura de la apa.le-am schimbat pe amandoua,dar,cand cuplez mufa la sonda la fel face.
insa cu mufa scoasa motorul merge asa cum ar trebui,adica se accelereaza constant si nu ii mai pica turatiile pana la relanti.
e posibil sa fi ramas vreo eroare in calculator si de aceea sa faca asa?
multumesc frumos si astept niste raspunsuri
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
iulian1971 a scris:Nu stiu de unde ai inteles asa ceva. Ai fost la Mama Omida ?
Daca ai erori posteaza-le aici daca vrei sa primesti solutii la problema ta.
inca nu am ajuns cu ea sa o pun pe tester.insa cum o pun o sa notez toate erorile(sa dea D-zeu sa nu fie prea multe) si o sa le postez aici.
ms fr
rudy39
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 y20 dth
- Cont inregistrat: 18 Oct 2009
Salut.Am un VECTRA B 2001 y20 dth,am refacut turbina la Brsov la Turbo Car.A costat 10 mil.Acum se aprinde din mers becul galben(motor)si nu mai trage!Apoi se stinge singur si merge...si tot asa...Mentonez ca am curatat la montarea turbinei EGR si rampa cu supape.Am verificat si furtunasele de vacuumsi sunt bune...ar putea fi electrovalva defecta?Multumesc.
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
gtt66- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jan 2011
- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Asa mai vii de-acasa:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15820
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0115 Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control
P0115 Engine coolant temperature circuit malfunction
Pt. P0115 verifica mufa senzorului de temperatura si firele acesteia pe traseu.
- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- TazzDeejay
- 107 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Vectra 2001 20dti
TazzDeejay
dorin-b a scris:codul acela se refera la supapa EGR iar 1220 la rampa cu clapete de pe admisie. Ideal ar fi o curatare a acestora sau controleaza daca ai vacum la ele.
multumesc frumos de sfat dorin.insa am curatat luna trecuta tot EGR-ul inclusiv clapetele.insa m-ai ajuta daca mi-ai spune cum pot controla daca am vacuum.
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
marcel sz
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 28 Mai 2013
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
marcel sz
- Mesaje scrise: 7
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Multumim pentru informatii. Am totusi o intrebare: Daca pe tester a dat cod de EGR cum ti-ai dat seama ca e debitmetrul si supapa de vacum (de la turbina)?
Din punctul meu de vedere asta e interesant de stiut pentru ca atunci cand la tester apare cod de eroare la supapa EGR logic este sa cauti problema la EGR.
Oricum bine ca ai rezolvat si ai grije sa nu zbori prea jos
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
@ dorin-b - la y20dth - psg 15- aka EGR vacumatic - ECU da comanda la EGR, dar acesta fiind vacumatic, nu transmite un feed back la ECU, printr-un senzor de pozitie ceva, sa-i spuna ca e deschis, intredeschis sau inchis, astfel ca ECU ia informatii de la alti senzori ( debitmetru, senzorul de presiune din galeria de admisie, potentiometru pedalei de acceleratie) ca sa-si dea seama de cum lucreaza EGR.
Daca unul din senzori da o informatie, in limita a anumitor valori, care nu corespunde cu ce stie el ( ECU) ca trebuie sa fie intr-un anumit moment, atunci el interpreteaza ca ar fi ceva probleme cu EGR si genereaza cod P0400, cu toate ca informatia gresita nu se datoareaza functionarii defectuase a EGR-ului ci a senzorului care da informatia. De aceea la acest tip de motor, apare foarte des P0400 si nu se rezolva doar prin curatarea EGR-ului ci si prin interpretarea temeinica a celorlati parametri.
Stima.
Stima.
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Este foarte logic ce spui tu. Sunt multe discutii pe forum legate de acel cod de EGR (0400), probleme la care unii au gasit rezolvarea iar altii fie n-au gasit-o fie n-au mai raspuns. Insist, totusi, pentru mai multe lamuriri si anume faptul ca exista coduri de defecte si pe senzorii de care spui (debitmetru, presiune turbo, pedala de acceleratie, etc...). Sa intelegem ca un cod de eroare exact pe debitmetru sau boost presure sau pedala/clapeta de acceleratie inseamna efectiv senzor distrus /valori total eronate pe care calculatorul le interpreteaza ca defect, iar o mica abatere de la parametrii o poate interpreta ca problema la EGR desi problema este senzorul care genereaza abaterea respectiva.
Oricum nu pot decat sa-ti multumesc si tie pentru raspunsul mai la obiect
