  3. Vectra C/Signum
  • sevenx
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Salut
Am si eu o problema sacaietoare cu directia. Trage dreapta. Am facut geometria de 3 ori, am echilibrat rotile, am inversat stanga cu dreapta fata cu spate....nimic...acelasi comportament : trage dreapta. Anvelopele au acum cca 8000km. Mecanicii nu au gasit nici un fel de jocuri.
Cu anvelopele de iarna (205/60/R16) se simte insa e mai acceptabil insa cu cele de vara (195/65/R15) e groaznic. Tot trebuie sa trag stanga ca sa merg drept. Masina nu a fost lovita.
In plus, daca drumul este inclinat spre stanga de ex volanul se roteste singurel la stanga..... Daca e inclinat dreapta nu mai zic nimic. Am mers cu un logan nou pe acelasi drum: sta fix.
Nu stiu ce sa-i mai fac.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
rotile sunt echilibrate?
daca nu fugi repede la echilibrat
uita-te pe anvelope sa vezi ca ai o sageata care indica directia normala de rotatie a acestora. pe unele anvelope e scris deasupra sagetii ROTATION
ele trebuie sa aiba sensul normal de rotatie ca exact ca in momentul in care masina merge in fata
daca ai vreuna care sa fie invers e posibil sa fie si asta o problema...
cat despre anvelope, in documentatiile masinii sunt specificate 205/55 R16 si 215/55 R16
  • sevenx
Sunt echilibrate, si nu doar o singura data 😛
Anvelopele sunt Michelin Energy si nu sunt cu sens de rotatie
In manualul masinii e acceptata si 195/65/R15
  • jgyprime
eu ma refeream la cele pe 16
  • sevenx
am inteles
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,538
E normal sa traga putin dreapta ca e drumu inclinat spre dreapta pt scuregerea apei, inainte sa o testezi verifica si cu alta masian daca e drept drumu.
( intr-o apa)
  • sevenx
Pai am verificat. Pe acelasi drum am mers cu alta masina...sta drept.
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Vezi sa nu ramana roata din dreapta fata usor franata din cauza placutelor de frana sau a etrierului usor blocat. Dupa ce mergi cu ea cativa km, verifica temperatura ambelor jante. Roata care e mai calda merge infranata.
Si presiunea in pneuri poate fi o cauza.
Ultima modificare făcută de campary la Mie 13 Apr, 2011 3:58 pm
  • sevenx
Hm, la asta nu m-am gandit. Voi verifica.
  • jgyprime
campary a scris:Si presiunea in pneuri poate fi o cauza.
atat timp cat zice ca le-a schimbat stanga cu dreapta nu cred ca se poate pune problema asta...
ar fi insemnat sa traga in partea cealalta daca era ceva de la vreo roata...
  • sevenx
Reformulez: nu m-am gandit la posibilitatea ca o roata sa mearga mai franata. Voi verifica.
Presiunea e ok.
  • sevenx
S-a rezolvat.
Geometrie migaloasa fata + spate la reprezentanta.
indreptat jante+ echilibrat + inversat fata cu spate
Total : 330 lei+motorina 😃.
Acum e aproape bine. Mai e o usoara deviere insa nu mai incerc sa fie perfect ca mi-e frica ca o strica .
  • masty
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2005 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Cu cateva luni in urma am schimbat toata mecanica fata si spate la masina ...si am sesizat ca imi toceste cauciucurile pe spate in exterior foarte rau ..vroiam sa stiu daca modelul asta de masina Opel Vectra C 2004 1,9 CDTI station wagon se poate face geometria ..convergenta si pe spate are reglaje .... de unde am luat cauciucurile a zis ca poate doar sa verifice pe calculator daca sunt strâmbe rotile dar nu e capabil sa le si regleze si mia facut doar fata ...a zis sa ma duc sa intreb la Opel la reprezentanta (lui pe computer pe banc i au dat strambe doar ca a zis ca el nu poate sa le faca ca nu e specializat)
Acum eu am auziy ca depinde de masini daca au reglaje si pe spate ca anumite marci de masini au si anumite trebuie sa ii schiimbi toata puntea spate sa rezolvi problema )
As vrea sa stiu ddaca cineva a patit sau daca stie ca se poate regla si spatele. Va multumesc mult
MARIUS
  • sevenx
Pentru Vectra C 2004 SW insa cu motor 2.0 se regleaza si pe spate geometria (ex Opel DiBAS, insa sunt convins ca exista multi altii care fac acest lucru).
  • masty
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc mult de raspuns mi ai mai dat o speranta ..cred ca caroseria e aceaiasi doar motorul mu este acelasi .. in 30 minute merg la un alt service sa vada daca poate sa regleze unghiurile sau macar sa imi spuna daca are reglaje .
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
La toate masinile vectra C se regleaza fata si spatele la geometria de roti pentru a nu toci, a nu trage sau a avea volanul stramb.
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Si mie imi trage dreapta la fel ca lui sevenx .
Nu aveau legatura placutele? Si eu am facut geometria....am pus roti de la alta vectra si tot asa tragea. Inainte am avut o astra si pe aceleasi drumuri era ok.
  • masty
  • Mesaje scrise: 41
Sa rezolvat ..a facut si spatele pana la urma ..am gasit alti mai indemanatici ...ce vream sa va zic pe programul care a facut avea 3 tipuri de masini la vectra c (berlina, berlineta si mai erea una cu susoensi sport ) nu scria station wagon si a facut pe berlina sper sa fie bine ..voi ce ziceti?
  • masty
  • Mesaje scrise: 41
  3. Vectra C/Signum
