  3. Motoare benzină
  • Kta_dk90
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 1998 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2011
Salut!Am o Corsa B 1.0 12v din 1998.De ceva timp am o problema, cand creste temperatura motorului(se apropie de 90) daca sunt in mers incepe sa mearga intrerupt, iar dak trag pe dreapta se opreste singura 😭 .Dupa ce se mai raceste porneste fara nici o problema.Am pus-o pe tester si am avut erori la 2 senzori:senzorul de la arbore cotit si de la axul cu came.Baietii mi-ai zis k e posibil sa fie doar unul din cei 2 senzori,si nu prea au cum sa isi dea seama.Cand am ajuns aksa am scos mufa de la senzorul de la axul cu came si am incercat sa pornesc,a pornit numai k un pic mai greu decat de obicei.Acum vreau sa imi cumpar senzor si nu stiu pe care 🙄 .Astept pareri.MUltumesc!
  • Mesaje scrise: 16,456
Schimba senzor arbore cotit = vibrochen = crankshaft
  • Kta_dk90
  • Mesaje scrise: 11
Poti sa imi spui unde este pozitionat senzorul?multumesc
  • Kta_dk90
  • Mesaje scrise: 11
Si ar mai fi o problema:am cautat senzor pe autokarma.ro.Pt arbore cotit am gasit 2 tipuri de senzori: senzor impulsuri arbore cotit si senzor turatie arbore cotit.Acum nu stiu pe care sa il cumpar si daca este vreo diferenta intre cei 2 senzori sau au acelasi rol si difera doar numele?
https://www.clubopel.com/vie...hlight=crankshaft
Invata sa folosesti cautare, X10/12XE seamana bine cu seria Z
  • Kta_dk90
  • Mesaje scrise: 11
Va salut inca o data.Ieri am intrat sub masina dupa ce mi-a senzrorul de la arborele cotit,dupa ce l-am schimbat nu am mai avut nici o problema.Tin sa multumesc domnului dan cuciureanu pt sfaturi si scz daca v-am stresat oleak.multmesc ink o data
  3. Motoare benzină
