  • kotinko
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2007 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2006
Sal toti. Cum fac sa schimb beculetul ala care lumineaza cele trei potentiometre de caldura, distribuire aer si trepte aeroterma?...Cum se scpoate acel bweculet?..Vreau sa-l schimb ca nu mai mere. Astept raspunsurile voastre. Wink
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
buna....depinde ce tip de instalatie ai :trage mai tare cu cate degete poti de ROZETA din mijlok si ai sa vezi beculetul ..care costa 5000rol...tre cu o penseta sa-l schimbi ca nu poti altfel.....eu am tras de el cu cate degete am putut prinde si abia a iesit......daca e celalalt model e putin mai greu de schimbat ...si nu stiu cum se face .....probabil se da consola jos si ai in spatele comenzilor un bec ...asa scrie in manual.......spor la treaba
  • adicojocaru
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2006
Salut. Am si eu o problema, cand pun pozitiile la butoanele de la aerul conditionat(cald-rece, viteza ventilatorului, unde sa bata aerul) nu mi se aprinde nimic, la o alta astra am vazut ca se aprinde...aveti idee ce poate avea?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Blocul de ventilatie/climatizare are 2 becuri. Probabil sunt arse. Pentru a le schimba trebuie demontata consola centrala, apoi blocul de ventilatie.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Mikki a scris:Blocul de ventilatie/climatizare are 2 becuri. Probabil sunt arse. Pentru a le schimba trebuie demontata consola centrala, apoi blocul de ventilatie.
Permite-mi sa completez, are 2 daca e Delphi si 1 daca e Behr... eu am doar unul (aveam inainte sa pun leduri, acum am 3 Smile )
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Nu ne-ai spus ce masina ai ??
Ai un singur bec iar daca scoti butonu din mijIoc o sa-I vezi, a meu are un contact imperfect si se aprinde cind vrea muschii Iui
  • GabiB77
dannek a scris:Nu ne-ai spus ce masina ai ??
Ba a spus omul (in garaj scrie Opel Astra G 2001), numai ca nu a stiut sa puna marca masinii si in semnatura (si n-ar fi rau s-o faca Smile )
  • adicojocaru
Este complicat sa se demonteze consola centrala? E nevoie de un service specializat sau cu atentie m-as putea descurca si eu? Ce fel de becuri sunt, ca sa le si cumpar inainte sa demontez. Multumesc mult
P.S. Am sa-mi pun si marca masinii la semnatura Wink
  • dannek
Deci pt becul din dreptul celor 3 butoane de climatizare nu trebuie sa demontezi consola tragi de butonul din mijloc si o sa iasa iar in spate o sa vezi un bec!
Mult succes!
  • adicojocaru
Am tras de butonul din mijloc cat am putut eu, am folosit si un patent cu 2 bucati de cauciuc ca sa nu se zgarie butonul si nu a iesit...a mai scos cineva acel buton? Ar fi super daca as putea schimba becurile, ca am inteles ca sunt 2 becuri, fara sa demontez consoloa...ma mai puteit ajuta?
Multumesc
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
Cum schimb becul la bricheta si la scrumiera ?
va rog raspundeti-mi ca am mai intrebat si nu stie nimeni
  • ElSpa
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2006
din pacate trebuie sa tragi cu incredere de plasticul in care e gaura de la bricheta. osa gasesti acolo un surub care se desface.
mai de desfacut alte 2 suruburi care se afla sub scrumiera.
adica desfaci suruburile de la scrumiera si sub scrumiera gasesti suruburle pentru consola centrala.
ar trebui sa gasesti un bec de mici dimensiuni pe care nu cred ca il gasesti in magazin Sad.
  • ElSpa
adicojocaru a scris:Am tras de butonul din mijloc cat am putut eu, am folosit si un patent cu 2 bucati de cauciuc ca sa nu se zgarie butonul si nu a iesit...a mai scos cineva acel buton? Ar fi super daca as putea schimba becurile, ca am inteles ca sunt 2 becuri, fara sa demontez consoloa...ma mai puteit ajuta?
Multumesc
din pacate daca nu se apinde ledul care luminizeaza dreptunghiul mic de la buton cand e pe "ON" nu prea ai ce faci...eu mi-am schimbat toata iluminare in bord si vroiam sa pun rosu acolo in loc de galben, dar credema ca nu poti ajunge la ledul ala...
  • adicojocaru
Nu prea am inteles multe...nu-mi vine sa cred ce nu se poate rezolva o problema care pare destul de simpla.
1. sincer am tras de butonu vetilatorului si nu a iesit.
2. E nevoie sa demontez consola centrala?
Nu a mai avut nimeni problema asta ca sa-mi poate zice cum o rezolv? gabib77 am observat ceva modificari la luminile tale din bord, nu-mi poti spune cum sa ajung la becuri??
Multumesc mult
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
S-o luam sistematic:
Explicatii pentru astra G:
Pasul 1. Trage de butonul din mijloc (selectorul pentru viteza aerotermei) -- indicat cu sageata rosie... Nu are nici o siguranta, asa ca trebuie sa iasa destul de usor. Ai grija sa nu il zgarii, ca va lumina prin zgarieturi.
Pasul 2. Cu o penseta, sau patent ingust, sau ce poti extragi becul pozitionat sub buton -- indicat cu sageata albastra... E un bec fara fasung, iese usor, n-are vreo siguranta sau alte asemenea. Costa 1,4 roni.
Restul se face in sens invers. Succes
obs: daca lumineaza doar din cand in cand, atunci recomand sa indoi putin contactele de pe bec.
  • GabiB77
adicojocaru a scris:Nu prea am inteles multe...nu-mi vine sa cred ce nu se poate rezolva o problema care pare destul de simpla.
Multumesc mult
Eugen a fost destul de explicit... Eu inainte aveam consola fara A/C si aveam 2 becuri care se scot prin spate, deci trebuyie dat jos plasticul central... Ai 4 suruburi, 2 in spatele scrumierei si 2 sub sania de la radio/cass/cd player...
Elspa m-a redutat oricum, acum nu mai stiu de care becuri vorbesti... daca e vorba de alea care se aprind cand e activat A/C-ul, dezaburirea sau Reciclarea aerului , ale sunt leduri SMD si se schimb numai de catre un specialist, putin mai greu...
  • adicojocaru
Intra-adevar nu se aprind nici butoanele de la recirculare aer, A/C si dezaburire, dar nici cele de la cele 3 potentiometre sa le zic asa...
Solutia final: trebuiesc scoase cele 2 suruburi de la scrumiera, sa dau jos cd-playerul si sa mai caut pe acolo inca 2 suruburi???
  • eugen
@adicojocaru, explicatia mea de mai sus raspunde perfect intrebarilor tale. Acolo se gaseste un singur bec care lumineaza intreaga zona printr-o mica prisma de plastic transparent. E vorba de iluminarea "ambientala" a controalelor tuturor butoanelor si selectoarelor.
Daca tii neaparat sa ti se dea o explicatie pentru modelul tau de masina, pune o poza -- poate ne dam seama despre ce model de panou ai.
Altfel discutia se intinde mult si fara rost.
@dannek: scoate becul afara, indoaie contactii, pune becul la loc. Si la mine se aprindea becul ala cand vroia el. Probabil ca s-a largit putin plasticul sau becul e putin mai mic... Prin indoirea sarmulitelor de pe bec ai singura solutie "non-intrusive" care da rezultate 100%.
  • adicojocaru
Poza este exact cea postata de eugen cu cele 2 sageti...nu mi se aprind nici butoanele de la aerul conditionat, recirculare si dezaburire si nici fondul de la cele 3 potentiometre...chia nu am reusit sa trag de butonul din mijloc al ventilatorului, am pus o bucate de cauciuc peste potentiometru si am tras cu patentul... Crying or Very sad nu a iesit...
Pt a fi iluminate cele 3 butoanel de la si cele 3 potentiometre trebuiesc schimbate mai multe becuri?
Multumesc de ajutor si de rabdare
  • eugen
adicojocaru, cu un singur bec se lumineaza ambiental toate cele 6 zone de control.
pentru cele trei butoane de jos, cand sunt in functiune se aprinde cate un led. Despre led-uri ti-a scris gabib77.
Roaga pe altcineva sa traga de rozeta de la aeroterma sau trage cu nadejde.
S-au lamurit lucrurile?
