  2. Cum sa ... ?
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
se pot pune airbag-rui laterale in niste scaune de astra g care nu au asa ceva din fabrica? am masina prevazuta cu airbaguri laterale, dar tapiseria e cam distrusa, si am gasit niste scaune frumoase dar nu au airbag. as putea pune airbagurile mele pe scaunele fara? si daca da, va rog sa-mi explicati si mie cum demontez airbagul, sau cum demontez tapiseria scaunului.
  • cobraflorin
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2011
salut . Tapiteria scaunului se desface foarte usor.Intii se demonteaza carenajul din plastic apoi si tapiteria
Tapiteria este prinsa de scaun prin niste sine. Airbagul este prins de spatarul scaunului cu 2 suruburi . Se demonteaza foarte usor. Cu demontarea scaunelor din masina este mai greu .
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
asa e, am demontat scaunele si intr-adevar sunt niste sine de plastic care tin tapiseria de scheletul din fier al scaunului. eu de aia am deschis topicul, ma temeam ca trebuie descusut ceva pe la scaune si cusut inapoi. insa se deschid si se inchid foarte usor. airbagul e prins in 3 suruburi, se scot piulitele pe interior. si orice scaun fara airbag are in scheletul acestuia loc pentru airbag, deci se pune foarte usor airbag pe scaune ce nu au din fabrica, fara sa gaurim sau sa facem adaptari in scheletul de fier al scaunului. trebuie doar taiat materialul de pe cantul spatarului, material care nu se destrama sau sa fie necesara o surfilare, si din fabrica e o taietura simpla. o alta chestie e cu sinele: daca luati un interior de pe o masina cu volan dreapta(reglaj pe inaltime doar pe scaun dreapta), se pune foarte usor reglajul pe inaltime stanga, cel vechi, astfel ca veti avea la ambele scaune fata reglaj inaltime.
  • Mesaje scrise: 16,457
Dupa ce termini munca fizica vezi sa reprogramezi calculatorul de airbag (SRS sau cum vrei sa-i spui) sa stie ca are airbag in scaun.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
dancuciureanu a scris:Dupa ce termini munca fizica vezi sa reprogramezi calculatorul de airbag (SRS sau cum vrei sa-i spui) sa stie ca are airbag in scaun.
Nu are ce sa programeze. El are deja airbaguri in scaune si calculatorul stie de ele, omul vrea sa schimbe doar scaunele dar sa pastreze airbagurile.
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Sa inteleg ca se poate reprograma calculatorul de airbag sa stie de mai multe sau mai putine airbag-uri ? Stiam ca trebuie schimbat si luat in fuctie de cate airbag-uri ai pe masina .
Multumesc .
Acum am citit mai atent si am vazut ca el avea airbag in scaun, nu mai trebuie nimic de facut.
Cei care nu au anumite airbag se poate programa calculatorul cum vrei, de la 2 la 10....si viceversa.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
salut Dan
de ce interfata este nevoie pentru programare calculator airbaguri la G?
Incerca cu opcom, asta pentru varianta, de resoftat crash data nu cred ca stie.
  • Kay
cu op-com am incercat deja, nu stie sa-l reprogrameze; cica ar merge daca nu a mai fost programat. Faza cu reprogramatul crash data ar trebui sa mearga si sa se scrie un alt fisier cu numarul de airbaguri dorit, dar cu ce interfata pot sa fac asta?
In urma unui accident trebuie reprogramare (resoftare) crash data, altfel nu scapi, scula nu stiu de unde ai putea cumpara.
Pentru codare varianta adica numar de airbag parca merge op-com cu brio.
In ce situatie te afli ? Au sarit sau nu ?
Gasim noi o modalitate sa te ajut...
  • Kay
scaunele mele vechi cu airbag i le-am dat cumnatului meu care nu avea. am luat si senzorii de impact din usi dar nu le pot activa cu op-com (btw e clona), da eroare la programare.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
se desface SRS-ul si se scrie flashul dorit.
  • Kay
direct pe eprom?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
CRED ca numarul de airbaguri nu se poate schimba la Astra G, este o setare "one shot", in fabrica, dar nu trageti in pianist daca gresesc... Wink
  • bazare
se poate rescrie daca dai eepromul jos ... sau cu scula potrivita direct pe OBD.
  • Kay
si care e scula aia care poate face asta la G pe obd? sau una care sa o faca direct pe modul prin kline. daca nu poti scrie aici da-mi un pm. ms
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Salutare !
Ma bate gandul sa schimb interiorul (am gasit unul de catifea). As putea sa schimb doar tapiteria de la scaune ? Fara sa mai dau jos scaunele ?Cele care vin de pe masina donatoare nu au airbag si sunt si de pe o masina de Anglia.
Multumesc si bafta.
  • Kay
daca le schimbi cu tot cu burete nu iti ia mai mult de 2ore, daca vrei sa schimbi doar materialul trebuie sa ai grija sa aibe aceeasi forma buretele. Daca cumva ai scaunele intregi iei airbagurile de pe ale tale si le montezi pe celellate.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 83
Kay a scris:daca le schimbi cu tot cu burete nu iti ia mai mult de 2ore, daca vrei sa schimbi doar materialul trebuie sa ai grija sa aibe aceeasi forma buretele. Daca cumva ai scaunele intregi iei airbagurile de pe ale tale si le montezi pe celellate.
Am inteles ca se da usor jos materialul. Din cate am inteles sunt doar niste sine de plastic care tine materialul... Cred ca e mai simplu. Au aceeasi forma. Pe spate le schimb cu totul ca e mai usor.
  2. Cum sa ... ?
