  3. Sistem electric
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Unul dintre butoanele de claxon (pe volan) este rupt, sta "zdrente" si ma deranjeaza si vizual si la condus.
(Asa am luat masina acum un an, adusa din Belgia si asa am banuit ca cel (cea) ce a condus-o este de sex feminin, cocheta (unghii mari) stil de condus agresiv (folosirea excesiva a claxonului) si stangace (este vorba de butonul din stanga). 😂 😂 😂 )
Am incercat sa lipesc cu: PICATURA (nu merge), Super Glue (nu merge) si Moment (prenadez) - nu mergeeeee! Se tot dezlipeste. M-am gandit sa-i pun un sticker ceva peste, dar nu gasesc ceva de calitate, rezistent.
Credeti ca pot gasi undeva sa-l schimb, sau trebuie schimbata toata fatza volanului?
Multumesc anticipat pentru sfaturi,
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Ha ha, welcome to the club....
nu-i de la femei.........
la mine (e ac. volan ca la Astra; si am vazut destule prin service cu ac. probl) a plesnit din mai multe cauze: n-am fost atent la spalatorie (de vreo 2 ori) si mi-au dat cu silicon-din greu...
in plus conduc cu mina stinga exact in dreptul cauciucului respectiv; probabil de la grasimea de pe mina... il ataca
la astra /zafira nu se poate schimba decit cu tot cu airbag...
nu vrei sa stii cit costa...😭
asa ca m-am resemnat si merg asa...
ar mai fi o solutie: dezmembrari dar sansa de a gasi un volan cit de cit nou fara a fi avut airbagul deschis e f mica.
Eu am gasit in Arad dar e f scump; cere 250 EUR
  • pratmin
DEJA INCEP SA MA RESEMNEZ...
STICKERUL CRED CA ESTE O SOLUTIE REZONABILA, MAI ALES DACA GASESC CEVA OK SI VIZUAL...
  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Sa stitzi fratilor ca shi eu am aceeasi problema.....butonul stg. de pe volan(de la claxon) e f. uzat, da sa se rupa.Volanul e din piele shi e k shi nou in afara de partea stana, zona apropiata butonului.Eu nu stiu unii ce stil au de a tine covrigul in mana dar asa ceva........ .
  • zafirul
ce vrei sa spui?
nu de alta dar ma simt usor lezat... am luat masina la 0 km si-nseamna ca am un stil naspa de a tine covrigu'
si din ce stiu si pratmin tot noua a luat-o... asa ca si el se incadreaza....
  • pratmin
zafirul a scris:ce vrei sa spui?
Nu am luat-o noua, si cred ca este vorba de stilul de condus...
Si eu tineam volanul mai mult cu stanga, in dreptul acelui buton. A inceput sa ma enerveze si acum tin volanul de mai jos, dar tot cu stanga... si sunt dreptaci! Cand folosesc claxonul, il apas pe cel din dreapta...
Zafirul este cred singurul care ne poate explica care este fenomenul, avand masina de noua.
Oare se gasesc acele butoane din cauciuc pe la dezmembrari, sa le lipim cumva Idea La mine este NUMAI butonul, nu si cover-ul volanului.
  • BOEING747
Deci ..2 contra 1. Crede-ma conteaza stilul de condus, mai exact cum tine volanul shi de unde .
  • Johnny Bravo
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Pentru a nu pati la fel ca voi, ce imi recomandati sa fac? In afara de a fi atent? Sa nu-i dau cu silicon sau cum?
  • XfeliX
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2005
Mda! am aceeasi problema ! dar nu cred ca de la uzura butonului. am omis vara sa'mi pun parasolar si m'am trezit cu el crapat!
Deci asta ar fi o solutie! Sa ai grija de soare! PUNE'TZI PARASOLAR!
  • nenea77
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2006
salut
sa vezi ce mi s-a intamplat. cu ocazia unei nunti am folosit claxonul la greu. de fapt butoanele de pe volan. asa de mult le-am apasat de nu mai am claxon. o fi vreo siguranta arsa sau trebuie schimbat claxonul?
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
asa se intampla mereu la nunti 😛 😛 😛
  • nenea77
  • Mesaje scrise: 31
ma gandeam eu. in regula
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Mai stiu pe cineva care si-a luat claxon nou dar dupa o inmormantare... Asa ca pui de un claxon nou... 😛 😛 Se schimba usor! 😉 Bafta!
  • Daniel Lefter
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2000 1.6 16V XEL
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2006
Si eu am patit la fel acu' vreo luna.
Inainte sa schimbi claxoanele" ca de fapt sunt 2" verifica sigurantele.
tre sa scoti capacul de la torpedo sofer "ala mic de sub volan stanga", apoi roteste cu 90 de grade clemele alea de plastic si trage panoul de sigurante afara. Succes.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,303
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
S-ar putea sa nu se fi dus claxonul si doar sigurantele. Incearca sigurantele poate ai noroc. Iar schimbatul claxonului nu este f. greu.
  • nenea77
  • Mesaje scrise: 31
e ok. s-a rezolvat. de la sigurantza era
tiiit tiiit 😊
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Fratilor stiti careva pe unde as putea gasi separat capacul volanului (cel pe care scrie airbag si are emblema Opel pe el)?La mine s-a rupt cauciucul de pe contactul din stanga pt claxon si e tare urat asa. Se poate rezolva cumva?Oricum am inteles ca in comert se gaseste doar cu tot cu airbag.Help me!
Merci mult!
  • pif
Da cautare s-a mai discutat.
  • alexandrv_b
pif a scris:Da cautare s-a mai discutat.
Am cautat dar se pare ca nu bine .O sa mai caut.Merci mult oricum!
  • mitluc
  • Mesaje scrise: 162
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2006
si eu am aceeasi problema si dupa cate am citit pe aici, e o "boala" din pacate foarte raspandita, ideea e ca nu poti pune capac separat decat daca renunti la airbeg. Eu am gasit o bucata de piele la fel cu capacul si am lipit-o peste ruptura. Nu arata prea rau si cred ca am sa pun la toate trei spitele volanului sa fie simetric.
ZAFIRA 2001 Y2.0DTI
  3. Sistem electric
