- gabysssu
- 114 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2007 z14xep
gabysssu
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
- nicusan75
- 150 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Astra 2004 G Z17DTL
- Buzau
nicusan75
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2004 G Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Jan 2009
Da. Am desfacut capacul de deasupra (cu airbag);
- am decupat partea care are semnul cu claxon;
- am facut un model din hartie ca sa decupez pielea ( se lasa marginile putin mai mari pentru a decupa perfect dupa lipire);
- am lipit distantiere pe butonul de claxon ca sa ajunga la nivelul superior al capacului montat (este important sa fie la nivel, altfel pielea se va lasa in timp);
- am lipit pielea cu prenandez aplicat si pe capac si pe piele;
- dupa ce se monteaza capacul se lipesc insemnele din plastic decupate anterior si finisate pe margine.
- gabysssu
- 114 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2007 z14xep
gabysssu
- nicusan75
- 150 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
vili_iasi
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Nu mai merge claxonul si studiind schema am ajuns la concluzia ca nu e greu sa-l repari, sunt trei componente pana la claxon: siguranta(F1, care e buna), butonul si releul. Nu am reusit sa gasesc un manual cu pozitia componentelor pe autoturism(ar fi grozav, pentru azi si viitor, sa ma ajutati sa gasesc asa ceva) si nici nu am idee unde este claxonul, sa vad daca ajunge tensiune la el. M-am uitat in zona farurilor, in stanga nu este, zic eu, iar in dreapta e mare aglomeratie dar de sus nu am vazut ceva sa semene a claxon. Si nici releul nu-l stiu, este intre alea de deasupra sigurantelor? Care o fi?
vili_iasi
- Mesaje scrise: 44
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 623
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Astazi cand imi schimbam becurile la proiectoare,am vrut sa pun si al 2-lea claxon,pentru ca propietarul vechi l-a dat jos,a taiat mufa si a lasat doar unul.dupa ce am legat claxonul pus de mine,am observat ca nu mai merge nici unul.am pus aparatul de masura,nu am tensiune,probat claxoane,toate bune,verificat siguranta,buna,apoi am observat ca atunci cand apas pe buton,releul claxonului tacane.am zis ca el este defect si am pus altul bun,dar aceeasi simptoma.ce poate fi?daca ajunge tensiune la releu si la siguranta,e posibil sa fie intrerupt cablajul pana la claxoane?
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
cu placere,nu am gasit-o pe net nici macar la un electrician,si am luat-o eu usurel acasa.se pare ca rezolvarea a tinut pana azi,cand se intampla iar acelasi fenomen.am vrut iar sa claxonex si a functionat o fractiune de secunda apoi mut.acum iarasi ticaie releul de la claxon cand apas pe buton.ieri am luat-o usor pe traseul firelor de la claxoane si unde mi s-a parut ca ar putea fi intrerupt,am dezizolat firele(de+ ca- am)si masuram cu aparatul.aveam tensiune 8v si ceva apoi urca la 11-12v.cand dadeam sa claxonez imi scadea tensiunea la 0.apoi am pus un plus de la baterie pe firele+ care le-am dezizolat si si-a revenit.m-am gandit sa ca si releul acela are ca un condensator ceva in ele,sa inmagazioneze curent si apoi sa il foloseasca la primele apasari.releul este schimbat,si mai am vreo 7 de rezerva.deci posibilitatea ca releul sa fie buba este 0.totusi nu i-am dat de cap.astept sfaturi domnule Tolos!Multumesc
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Rezolvarea e oarecum simpla.Stiind ca releul face zgomot(cuplare),la actionarea comenzii claxon,consideram bune, bobina si circuitul comenzii.Se scoate releul din cupla sa,si se face o punte(sunteaza) papucul 30(curent permanent,prin siguranta F10 de 20A),cu papucul 87(duce la claxon),daca releul este cu probleme,claxonul va functiona.Daca,in aceasta situatie nu functioneaza,se verifica tensiunea intre masa si puntea facuta,trebuie sa fie 12v.Lipsa tensiuni in acest punct,ne obliga sa cautam cauza la siguranta F10,sau intre siguranta si releu.Existenta tensiunii in acest punct(punte),ne obliga sa cautam cauza intre releu si claxon.Nu este exclus sa fie defect claxonul si sa functioneze aleatoriu in timp.Totul se poate verifica cu un instrument de masura,trebuie doar o mina instruita
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
am 2 claxoane,unul pus ieri.ele sunt legate in paralel,deci daca se arde unul,celalalt merge.asta pica,releul pica si el ca am schimbat 5 si degeaba,butoanele lucreaza,folia de la volan nu are cum ca imi ajunge curent pana la releu si siguranta.trebuie sa o iau pe de la releul si siguranta,spre claxoane.multumesc pentru explicatii.o sa incerc si asta.
Oricum recunosc ca ma depaseste cu mult problema la ce am vazut prin spatele anoului de sigurante,etc,dar nu ma dau batut.astept doar caldura ca parca e prea frig sa mai dau bara jos,si altele sa verific.stima si va multumesc amandurora!
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- Alexander81
- 24 mesaje
- din 22 Nov 2007
- Insignia 2009
Alexander81
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 22 Nov 2007
- virgil_virgil49
- 8 mesaje
- din 30 Dec 2013
- Astra 2001
- Timis
virgil_virgil49
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 30 Dec 2013
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- leonard_popescu
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2006
- Zafira 2003
- cluj-napoca
leonard_popescu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2003
- Cont inregistrat: 26 Dec 2006
Buna dimineata.
Imi cer scuze de raspunsul meu destul de tarziu la subiect, insa poate, poate - mai intreseaza pe cineva. Deasemenea imi cer scuze daca ideea pe care o prezint s-a mai discutat, insa nu am avut rabdare sa citesc 9 pagini de raspunsuri. Asadar, capacul volanului se poate schimba (eu am zafira A, model 2003) si fara sa schimbi airbagul. Capacul se poate cumpara la un pret intre 70-100 ron, iar la montaj se deconecteaza bateria pentru a impiedica declansarea accidentala a airbagului.
Adresa de unde puteti achizitiona capacul (la mine s-a potrivit destul de bine): http://olx.ro/oferte/?q=cap...olan+opel+zafira, iar pentru demontarea capacului va puteti inspira de aici: http://www.opelarges.com/t1...i-volan-vectra-b.
Exista un tutorial special in care se arata si demontarea airbagului (sunt 4 piulite, parca, nu e nimic complicat), insa nu am reusit sa dau de el. Promit sa il gasesc cit de repede si sa-l postez.
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
diferite chestii... Eu am comandat-primit capacele claxon Meriva.Nu sunt chiar originale,dar sunt OK!
http://www.okazii.ro/catalo...orite+-+vanzatori
