- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Zafira 2001 Y20DTH
- Bacau
mitluc
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Sep 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
Gata, m-am lamurit, trebuie sa schimb la urgenta tot antigelul cu unul fara silicati. Dar problema e ca nu stiu cum am sa reusesc sa scot TOT antigelul, inclusiv din motor, cam pe unde sunt suruburile de golire ca nu as vrea sa ramana deloc din cel vechi. In mecanici nu am incredere, as prefera sa golesc eu tot (cam 7 litri dupa cum scrie la manual). Cine a mai facut asta ma poate ajuta si pe mine cu cateva sfaturi? Am uitat sa specific ca sunt posesor de Zafira abia din septembrie, asa am cumparat-o cu panarama asta de antigel. Astept URGENT sfaturi.
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
in instalatie ar tb sa ai 6,8 dar nu poti goli complet...
eu am facut asa anul trecut: 12 litri de apa distilata + (3l antigel ARAL silikatfrei - roz- + 3l apa distilata)
aia 12 ii folosesti in de 2 ori cite 6.
1.golesti tot ce se poate.
2.pui 6
3.lasi motorul 2-3 minute sa mearga.
4.golesti
5.pui pe ceilati 6
6. repeti 3. si 4.
7. bagi 2,5 antigel + 2,5 apa
8. repeti 3. (dar ceva mai mult, pina ajunge sa intre in functiune ventilatorul .. deci cam la 92 de grade)
9. masori concentratia (o concentratie prea mare de antigel scade punctul de inghet cu f. putin , in schimb afecteaza instalatia: coroziune)
10. completezi cu ce mai e nevoie (apa sau antigel)...asta deoarece a mai ramas ceva apa din alea 2 spalari; vezi ce am zis la inceput de tot
durata: cam 2-3 ore
Bine ar fi sa ai un garaj ca daca faci asta afara e jale.
Atentie cind bagi aia 6 (si tura 1 si tura 2) sa nu fie reci ca poti sa bulesti blocul motor (motorul e la temp de functionare 80-90 si tu bagi la 5-10 - asta daca faci operatiunea afara) Sau daca vrei sa fii mai catolic decit papa incalzesti cu un resou (sau in casa la aragaz )
Later edit: scuze, dupa aia am obs ca ai pe motorina.. eu am dat cifra de 6,8 pt ca atita e la z18xe, dar te uiti in manual si vezi... oricum ai prins ideea
2.pui 6
4.golesti
5.pui pe ceilati 6
6. repeti 3. si 4.
durata: cam 2-3 ore
- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
- danutz
- 336 mesaje
- din 02 Feb 2006
- Astra 2008 z16xer
danutz
- Mesaje scrise: 336
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 02 Feb 2006
intervin si eu pt ca am avut aceeiasi problema si nu stiam de care sa pun,in manual nu am citit pt ca e in germana si nu stiu dar am intrebat la sservicesi e adevarat cu masinile pana in 2000 si cele dupa 2000,am luat antigel fara silicati si fosfati rosu-portocaliu (din asta era si inainte de schimbare).La gara obor un magazin de piese si accesorii costa 250.000 lei la bidon de 1,5
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
prieteni am si eu o intrebare ! pentru o perioada buna de timp vreo 2 luni am completat cu apa normala de la robinet deoarece piedeam lichid de racire si nu am avut timp sa ma duc sa o repar! dupa ce am rezolvat problema mi s-a pus la service antigel verde 2 litri ! acum problema mea este : mi-a adus cineva din germania halvoline parca fara silicati galben - portocaliu si as vrea sa pun din ala ! insa ... mai intai as vrea sa curat instalatia de eventualele depuneri de piatra din apa pe care am folosit-o anterior! exista vreo modalitate? mersi
- pystha
- 222 mesaje
- din 16 Aug 2006
- Astra 2000 Y20DTH
pystha
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2006
si eu a trebuit sa schimb antigelul pentru ca era altceva decat cel precizat.
am ales sa duc masina la service. acolo (dupa cum mi-au explicat, ptr ca nu am putut ramane langa masina) au demontat radiatorul, au suflat tot circuitul ptr a iesi lichidul ramas pe circuit, l-au spalat cu o solutie (nu avea nume, doar un cod) si au pus antigelul nou (ARAL).
eu ma indoiesc ca poti face asta acasa dar probabil esti mai priceput decat mine si poate te descurci.
- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
Fratilor, spuneti-mi si mie de unde se da drumul la antigel. In carte arata un surub, dar unde o fi? Daca as scoate cele doua furtunase care recircula antigelul in vas, si sa le prelungesc sa curga tot antigelul intr-un vas separat, si intre timp sa completez continuu cu apa distilata (incalzita, am prins ideea sa nu fie rece) in vas nu ar fi mai simplu? Este cumva o problema daca merge motorul si nu este capacul la vas pus? Am inteles ca se formeaza presiune de 1,5 atm., dar pentru 15 - 20 min. cat ar dura sa las sa merga pana se spala bine toata instalatia sper sa nu fie o problema. Daca cineva cu experienta are chef de o mica discutie pe aceasta tema, ma poate gasi la mitluc@yahoo.com
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- kapp
- 361 mesaje
- din 18 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2006
kapp a scris:deci la un y20dth fabricatie 1999 pana acum o luna cand am facut itp si au descoperit ei ca ar fi din 2000 ce sa pun.. roz fara silcati? rosu? si o marca mai serioasa?
am gasit aral si texaco cu 5 ani garantie sau ceva de genu..sau de la mol?
da cumva asta rosu fara silicati nu ar fi intr un fel universal..?si la sub 2000 si peste 2000...
si am tot cautat da vad ca ink sunt pareri. cat e valabil 1, 2 ani 5? vad ca cei de la texaco garanteaza 5 ani..
cristiv
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jul 2006
- eu
- 712 mesaje
- din 15 Jun 2004
- Astra 2006 Z16XEP
eu
- Mesaje scrise: 712
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Jun 2004
@kapp: Cel fara silicati este universal
@all: Antigelul fara silicati are specificatia "D 4" scrisa pe ambalaj. Culoarea nu e asa importanta. Sunt producatori (de exemplu Renault si Skoda) care livreaza masinile cu antigel fara silicati VERDE. E drept, mie Astra mi-a venit cu antigel roz-portocaliu (cum scrie si in carte) dar nu am gasit nicaieri scris ca cel fara silicati are NUMAI aceasta culoare. Ba mai mult, cum spuneam mai sus, unii producatori pun verde. (Renault Laguna nou-nout - verde, Skoda Octavia II noua - verde, asta din ce am vazut eu personal).
Sfat: interesati-va mai in detaliu, e posibil ca cel verde sa fie tot fara silicati si atunci il schimbati degeaba.
- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Mateiux a scris:Eu mi-am pus dinala romanesc era verde intr-adevar, dar oare e bun pt motor nu stiam ca trebuie si antigelul sa fie de un anume fel.........sa-l scot face rau motorului??? astept sugestii!!!
Ala romanesc nui prea recomandat dupa un timp isi pierde ungerea (antigelul nu este doar pentru racirea motorului,,,,se putea utiliza doar apa distilata si dupa o vreme nu doar pompa de apa isi schimba ci si cureaua de distributie(in cel mai bun caz),,,sau pentru a nu ingheta apa in radiator ...... ci si pentru ungerea pompei de apa)antigelul este uleios dar acest antigel romanesc (nu stiu cum se numeste,dar am folosit si eu) la temperatura mare sau la rece isi pierde ungerea.
Si cum s-a mai spus nu este bine folosirea antigelului concentrat ci diluarea lui pt-ca cu apa distilata face reactia si nu ingheata antingelul pur la rece se face mai gros are o vascozitate mai mare si nu protejeaza la temperatura la care s-a recomandat doar dupa diluarea corespunzatoare.
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Oct 2006
Chiar nu e importanta culoarea!
Astra mea e din 2003, la 70 mii km si are antigel verde...sa fi fost nemtu prost cand l-a pus??????? Nu prea cred. Reviziile le are facute la Opel iar masina e luata de la o ruda din Germania...deci exclus manareala...
Asa ca nu mai speriati oamenii cu culorile la antigel ..poate sa fie si negru...daca il iei de la o firma ce se respecta si scrie ca e cu sau fara silicati, atunci asa trebuie sa fie...
Si daca tot nu credeti, apoi duceti-l la analize...asta e singura metoda sigura de a afla ce contine...
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Azi am schimabat antigelu si am pus antigel care are culoarea rosi ( fara silicati cred ) masina mea este an de fabricati septembrie 1999 motor 1.6.
Are ceva daca am pus antigel rosu????
Si ar mai fi ceva, am desfacut dopul de scurgere de la radiator si nu stiu exact ce cantitate de lichid de racire a curs dar eu am pus 3 litri de antigel si un litru de apa distilata, are ceva daca este mai mult antigel decit apa???
- Catalln
- 318 mesaje
- din 06 Aug 2007
- Suceava
Catalln
- Mesaje scrise: 318
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
OK! dupa pagini intregi citite din scoarta in scoarta, si o zi jumatate stat in fata calculatorului aproape non-stop nu am ajuns la nici un raspuns la problema mea.
Masina este din 1997 - din ce am observat toate piesele pe masina sunt originale de la mama lor de acasa (GM Opel) inclusiv radiatorul care pare ca nou, in sinstalatia de racire am antigel rosu sa ii spun, insa este destul de tulbure (nu am probleme cu lichidele). Acum nu stiu daca si antigelul este de cand masina, insa cert ca are ceva vechime, de exemplu bateria este din decembrie 2002.
Bine astea fiind spuse nedumerirea mea este ce fel de antigel sa pun, rosu cum am avut, sau albastru cum spune in carte.
