  3. Motoare benzină
  • Bz35BrT
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
salut..am si eu o problema..mergeam cu masina toate bune si frumoase..am plecat de la un semafor mai tare adica 1,2,3 schimbate pe la 5000rpm.la urmatorul semafor motorul nu mai mergea rotund tremura si se auzea un duduit asa.m.am oprit intr.o parcare si cand sa pornesc motorul iar, s.a aprins becul acela cu o masina si o cheie deasupra si invartea mult pana pornea..am dat la cheie de 3 ori a pornit cu chiu cu vai dar nu isi tinea relantiul..am pornit.o iar s.a turat singura la 2000 de ture a stat asa cateva secunde apoi si.a revenit si a inceput sa mearga normal.a doua zi am mers iar cativa km apoi am facut o oprire de circa 30 de minute.am plecat si pe drum iar a inceput sa tremure si sa se auda acel duduit la relatiu..am oprit motorul cu gandul ca atunci cand il pornesc sa porneasca iar greu si sa nu isi tine relantiul dar a pornit la sfert si s.a aprins becul de check engine si face urat tare merge in 3 pistoane, nu are putere abia daca ajunge la 2500de ture si cand trec de 50 de km/h clipeste beculetul..nu stiu ce sa fac..astept raspuns MULTUMESC ANTICIPAT! sa aveti parte numai de drum bun fara evenimente!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
TESTARE!
poate fi de la catalizator,egr,sonda lambda,ECU,etc.
  • sozel
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
am avut si eu problema asta. a fost bobina de inductie.totusi pune tester pe ea
  3. Motoare benzină
