- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
GNV
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Salut corsarilor.Va rog sa cititi (27.10 2007) ce probleme am avut eu cu Corsa mea legat de clima.Am fost la mecanic pt.ca nu mai mergea deloc climatizarea(comanda de clima functiona in momentul cand invarteam de rotita,motorasul nu functiona,am demontat si verificat motorasul la baterie si functiona,mai departe nu am stiut ce sa fac).Dupa ce i-am povestit mecanicului ce simptome au fost si ce am facut eu, mi-a spus ca se pare ca sa defectat (ars) o rezistenta (un subansamblu electronic) care ajuta la incalzirea interiorului,iar mai departe catre motoras nu mai trecea curent. Dupa ce a demontat rezistenta a verificat-o si sa dovedit ca are dreptate. Sper sa nu va plictisesc, dar vreau sa va spun cum sa ajuns la defectiune:motorasul este fixat intr-o "oala",la mai toate masinile se aduna apa sau condens la partea de jos a acesteia pana cande ajunge in contact cu motorasul,iar in momentul acesta se ingreuneaza functionarea lui ducand pana la gripare, solicitand instalatia electrica. Lucru care duce la defectarea unei piese mai sensibile. Acest subansamblu electronic nu se poate repara,iar ca sa-l cumperi nou este aprox. 1000 ron,la sh. am gasit f.greu cu 100 Euro, se potriveste si cel de pe Astra H. Aviz celor care au clima,si nu numailor, la cel mai mic zgomot la aeroterma sa verifice imediat sa nu astepte o minune ca aceea va fi negativa. Sper sa nu va fi plictisit. Salut si ne mai scriem.
haubau
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2002 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Am fost si eu cu ea la tester si la clima imi da eroare "servomotor clapeta directionare aer - tensiune prea mica" si senzorul de temperatura exterioara, care l-am luat sa il schimb si nu il gasesc. Singurul cablu care il am in fata in bara cum e indicat in forumul de la agila e unul cu 4 fire in nici un caz cu 2 iar in cablul asta nu e nici un senzor. Sa fie senzorul diferit fata de cele cu AC? Cand e ud afara imi indica -40 grade si dau clima la 18 grade si ma omoara cu caldura. Cred ca imi calculeaza temperatura aerului care il baga inauntru si in functie de temperatura de afara. Cat despre servomotorul de la clapeta de aer am desfacut torpedo-ul sa ma uit pe acolo.. am o mufa scoasa care nu intra nicaieri, ori nu gasesc eu unde intra ori de cand am luat masina are servomotorul ala lipsa. Beleaua e ca m-am dus la vre-o 3 magazine de piese si prin programul ala unde cauta piese (autodata cred ca e) au numai corsa cu AC nu au si schema de la varianta cu clima, si nu pot nici sa vad daca lipseste ceva nici cat costa, nici nimic decat sa merg cand ploua sau e ceata cu ventilatorul la maxim sa vad si eu pe unde merg. Inca o chestie, legat de ventilator, dimineata cand pornesc masina cand e rece cam un minut dupa ce il pornesc se aude un zdranganit incet asa care dispare pe masura ce se incalzeste si numai daca e dat incet, daca il dau mai tare nu se mai aude. E normal?
Inca o chestie, vad ca toti va plangeti ca va baga caldura tarziu, mie dupa ce merg cateva sute de metri deja se simte ca incepe sa bage aer cald, dupa 1Km daca il dau la maxim mori de cald.
Are cineva chiar si cea mai mica idee de unde as putea incepe cautarile sau unde sa ma documentez?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
GNV
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Pina acum vad ca suntem 3 oameni "siguri" https://www.clubopel.com/vie...asc&start=320 si https://www.clubopel.com/vie...4479&start=60
Citeste macar citeva pagini
GNV
- Mesaje scrise: 7
haubau
- Mesaje scrise: 29
Pana la urma "am luat problema in mana" ca sa zic asa si m-am apucat sa vad care e problema cu senzorul de la temperatura. Am luat senzor normal m-am chinuit vre-o 2 zile pe sub ea sa vad unde vine, nimic, singura mufa mai apropiata de locul unde trebuia sa fie senzorul e cea din imaginile atasate. Pana la urma satul de cautat si de pareri m-am hotarat sa desfac bara. Am desfacut bara, acolo 2 cabluri, cel din poze si inca unul, se vede in a doua poza pe bara, care cred eu ca e de la proiectoare. Am incercat cu senzorul ala cu 2 pini sa fac legatura intre cate 2 fire din cablul meu si cei 2 pini din senzori fara nici un rezultat, nici o schimbare la bord, am incercat sa vad poate vine in celalalt cablu cu toate ca mufa era mai mare, la fel nici un rezultat. Mi-am adus aminte de vechea problema cu clima cand e ud afara imi indica -40 grade si ma omoara cu caldura inauntru. Deci luat una bucata borcan cu apa si scufundat pe rand fiecare din cele 2 cabluri in borcan. La cablul din imagine cand l-am scufundat in apa imi indica temperatura, ma rog indica aiurea ceva, dar indica. M-am dus la alt magazin de piese sa iau senzor, bineinteles in 2 minute vine vanzatorul cu acelasi senzor pe care am dat 30 de RON degeaba. Imi venea sa ii dau cu el in cap. M-am certat cu el 5 min pana cand i-am aratat pozele de pe telefon ca nu ma credea ca e diferit. Pana la urma i-am lasat seria sasiului si m-a sunat azi, 45 RON, vine abia joi, deci CONCLUZIE: SENZORUL PENTRU TEMPERATURA EXTERIOARA DE LA MODELELE CU CLIMA ESTE DIFERIT DE SENZORUL DE LA MODELELE CU AC. Problema cu servomotorul de la directionare aer la fel, am incercat la 4 magazine, toti au zis ca nu au auzit de asa ceva la corsa pana acum, deci nu stiu daca o sa reusesc sa fac dezaburirea vreodata. Sincer incep sa ma oftic ca mi-am luat cu clima cu toate ca imi place la nebunie cum arata cu display-ul ala si ca nu trebuie sa frec toata ziua din buton sa reglez temperatura.
Cand imi vine senzorul o sa ii fac si cateva poze sa le postez aici in caz ca mai are cineva aceeasi problema, cu toate ca am vazut ca sunt destul de putine Corese cu clima.
Pana la urma am taiat cablul ala cu 4 fire si 2 din ele erau de la senzorul de temperatura, am facut eu ceva artificii pe acolo si acum merge.
Ultima modificare facuta de haubau la Mie 27 Feb, 2008 8:37 pm
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
- ursu din padure
- 4 mesaje
- din 05 Jan 2008
- Corsa 2001 z14xe
- Cluj
ursu din padure
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 05 Jan 2008
robykozak
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Am citit cu atentie ce se scrie despre defectele aparute la A/C .
Am o corsa c 1.2 din 2003 si anul acesta a aparut prima data ocazia sa folosesc A/C-ul la un drum de vreo 100 km.
Am pornit aerul conditionat care dupa 10 min de functionare a ,,murit''.
Am citit pe forum cum sa verific compresorul. Am conectat un ohm-metru pe bornele compresorului .Din pacate am tras concluzia ca e intrerupta siguranta termica. Pentru ca nu ma pricep la mecanica , o sa apelez la un prieten mecanic auto sa ma ajute sa dau jos compresorul de a/c. Inca nu stiu daca demontarea lui atrage de la sine pierderea freonului din instalatie.
O sa revin dupa ce rezolv problema pentru cei ce au probleme similare.
Stima
Stima
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
A avut cineva probleme cu AC la Corsa C cu motor Z13DT ? Vreau sa stiu care e cauza majoritara a problemelor, eu am ramas fara freon vara trecuta , m-am dus aseara sa imi puna freon cu substanta fluorescenta si azi dimineata deja nu mai aveam freon si urmeaza ca in una din zilele urmatoare sa ma intorc la service si sa vad pe unde scapa, asa ca vroiam sa stiu la ce pot sa ma astept
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Intrebari:
1. De unde stim cand trebuie completat freon in instalatie ?
2. E mai bine sa merg cu clima pornita tot timpul sau pot linistit sa o opresc o data la 5 minute pret de 2 minute, timp in care inca imi vine inca aer rece din instalatie. In acest fel, pornesc, opresc de vreo 15 ori pe zi. Se merita ? Fac vreo economie la combustibil, ceva ? Sau mai bine sa nu tot frec butonul ala, il las pornit si cu asta basta. E mai safe ?
3. Am AC simplu, daca merge clima pe 2 si pun un termometru pe gura de aerisire, cat ar trebui sa-mi ajunga temperatura ?
Multumesc.
Multumesc.
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
octav-78- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2004 Y17 dt
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Salut la toata lumea. Am cumparat masina, greseala meapoate, undeva in luna noiembrie. era deja frig afara si nu am putut sa-mi dau seama daca merge a/c . Acu de cand a dat caldura am vazut ca de fapt nu baga rece deloc. Am corsa c din 2003 cu electronic a/c. Orice temperatura ii setez de la 16*la 20 nu se simte nik o diferenta fata de caldura de afara.
Ieri am mers la niste baieti sa-mi verifice freonul si am cam 6 atm. in instalatie. Am vazut ca nu imi pleaca ventilatortul ala mare din fata radiatorului( dinspre motor). Am verificat si sigurantele de pe placa si nu am gasit nimic. Compresorul merge pt ca se vede si o schimbare in turatia motorului cand ii dau drumul. M-am gandit sa va intreb pe voi poate aveti vreo sugestie inainte de a ma duce la astia ca sa-mi ia banii degeba ( in ideea ca este o treaba ce poate fi rezolvata altfel)
robykozak
- Mesaje scrise: 43
Si eu am o problema similara. Corsa C din 2002, 1,2, nu merge ac-ul.
Exista un topic cu repararea compresorului. La mine presupun ca e defecta bobina din compresor. Creste turatia la motor daca apas pe butonul AC.
Dar presupun ca nu cupleaza compresorul. Am masurat rezistenta ohmica a bobinei. Un aparat de masura imi indica infinit. Eu maine demontez compresorul. Sper sa rezolv problema.
Problema rezolvata .
Multumesc de "ajutor sau de sugestii" . Am masurat alimentarea la intrarea in compresor si era ok. Deci problema era compresorul. Mai exact bobina( sau electromagnetul cred ca i se spune).. oricum.. baiatul l-a desfacut , i-a rupt capacelul acela de plastic sub care se gaseste ,cred, o mica componenta gen dioda sau ceva legat de temperatura , pe care a aruncat-o la gunoi si a facut legatura pe direct.
======Merge acum>
Nu stiu ce probleme as putea avea acum ca mi-a facut aceaq legatura pe direct.
======Merge acum>
robykozak
- Mesaje scrise: 43
Piesa pe care a demontat-o si a pus pe direct se numeste siguranta termica. Este de 187 grade la 10 amperi si 250 volti. Eu am gasit asemenea piesa in magazin de piese pt televizoare si a costat 3 Ron. A fost mult de lucru sa ajungi la bobina din compresor? Mecanicul meu ma tot amana de la o zi la alta. Azi trebuia sa demontam compresorul, dar ma amanat pe maine.
Stima.
Stima.
Toata treaba a durat maxim 1 ora:
Golire instalatie de freon , demontat suportul din stanga al motorului, slabita cureaua de agregate, compresorul care poti sa il scoti doar in jos, pe sub masina , inlocuirea acele sigurante termice sau cum a facut la mine de l-a pus pe direct... restul in ordinea inversa demontarii+ umplerea instalatiei cu freon===1 ora
tm09psh
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2008
