  • adrian1980
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Buna. Sunt nou pe forum si nu prea stiu bne ce si cum se face.
Am un Opel astra h din 2005 motor de 1,7 cdti si am proble . De vre-o doua saptamani porneste greu .Am schimbat filtrul de motorina dupa care nu am mai putut sa pornesc(am amorsat). Am pornit cu spray dar dupa vre-o 3 ore iar nu a mai pornit masina. De atunci ieste cand porneste (mai mult la cald) dar a fost cand a pornit si la rece. Am fost la un mecanic a schimbat supapa de inalta presiune si a facut din nou figuri, a schimbat ceva acolo la punte si tot nu a vrut sa porneasca. Mecanicul a spus ca ultima problema ar fi pompa de inalta presiune. Aia inca nu am schimbat-o. Ce sfaturi imi dati?
Question
  • piolet
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
ai facut o diagnoza corecta sa vezi daca ai vreun cod memorat ?
multe masini nu pornesc din cauza senzorului de pe arborele cotit (camshaft)
  • DJINN
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2005 z17dth
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
daca ai drum prin bucuresti, mergi la maiandrei, sigur o sa-ti gaseasca el problema
bafta
  • adrian1980
  • Mesaje scrise: 12
da merci dar iti dai seama ca din Oradea Bana in bucuresti e ceva distanta.
Dar oricum va multumesc.
Am maine o programare la un mecanic a spus ca tre schimbata pompa de inalta presiune dar nustiu ce sa spun nu m-as arunca.
Oricum daca rezolv ceva am sa scriu sau daca auzti ceva ......
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
dc nu mergi sa ii faci o diagnoza mai intai si dupa aia ii schimbi c iti mai zice mecanicul....si numai arunca bani in vant..asta e parerea mea....bafta si sa ne tii la curent si pe noi
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 473
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Mai toti colegii care au avut de-a face cu ei lauda Opel West-ul din Oradea. De ce nu te duci si p-acolo?
  • adrian1980
  • Mesaje scrise: 12
Da intadevar a fost bun dar acuma nu mai. Mi-a schimbat in urma cu 2 ani doua bucsi punte spate la un vectra b si m-a costat 4 mil. Cred ca a costat exagerat.
In legatura cu problema mea de la astra h am facut o programare luni la mecanic. A spus sa duc masina de duminica seara si sa o las acolo sa vada ce arata testerul dimineata cand vrea sa porneasca. Mentionez ca nu porneste la rece.
Altii spun ca daca e dusa pompa de inalta presiune nu mai baga motorina(ori merge ori nu mai merge)dar eu la cald pot sa pornesc fara probleme. Altii spun ca ar fi supapa de retur de pe pompa.
Stii ce mi se pare interesant daca opresc masina motorul e cald si desfac capacul de pe filtrul de motorina deja nu mai pot sa pornesc.
Oare?
Dar oricum va tin la curent iar daca stiti ceva scrieti-mi si mie o idee oricand e binevenita
