  3. Motoare benzină
  • obarbu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 z16xe
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Am un opel Astra G 2001, care de circa 9 luni nu reusesc sa-i dau de cap.javascript:emoticon('😢')
Porneste f. bine, mers rotund pana la viteza de 80-90/ora apoi incepe sa mearga neregulat ca si cum ar merge in 3, iar martorul motor se aprind intermitent la accelerare si apoi ramane aprins .
Daca opresc motorul si apoi il repornesc merge perfect dar apare iar a doua zi.
Am fost la multi, multi mecanici, service-uri, chiar si de la reprezentante si am facut urmatoarele:
schimbat bujii, verificat EGR care este bun, verificat bobina care este buna(am pus alta si tot asa mergea), masurat presiune pe cindri care este ok, verificat/curatat injectoare.
La tester imi da urmatoarele coduri:P0300;P0302;P0130;
cilindrul 2 este verificat privind presiunea/12bar/bujie noua/bobina ok, iar ce este curios ca nu are acest mers neregulat tot timpul.
de asta cred ca este ceva electonic din ECU.
Nu stiu ce sa ma mai fac, rog daca aveti o sugestie va multumesc.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,572
Cauza acestor erori de Engine Missfire sunt cel mai greu de descoperit din pacate pentru ca pot fi implicate componente care tin de alimentare, compresie sau aprindere.
Pana a trece la ECU eu zic sa verifici si fisele, vacuumul, pompa de benzina etc etc.
  • obarbu
  • Mesaje scrise: 7
Daniel,
am schimbat toata aprinderea Delphi de la alta masina si a facut la fel,
am schimbat si injectoarele intre ele, degeaba.
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
o curatare sistematica a throttle body? la mine de acolo era.....in rest pot sa iti spun ca am trecut prin acelasi calvar....
  • obarbu
  • Mesaje scrise: 7
Am sa incerc zilele astea si revin.
  • a_tentat
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Sunt tare curios daca la tine se rezolva asa...La mine nu s-a rezolvat si sunt inca in dilema daca sa ma apuc de desfacut motorul sau sa incerc reconditionare la ECU.
Uite aici si lunga mea poveste la care nu am ajuns la o solutie
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40 (putin mai jos de jumatatea paginii incepe povestea mea)...
  • obarbu
  • Mesaje scrise: 7
curioasa treaba, am luat acum doua zile Decarburol sa curat throttle body pana sa ajung acasa a trebuit sa merg ptr. ceva proble in alt oras, cam 60 Km.
ce credeti, masina nu mai are nici o simptoma si merge perfect...parca mie frica sa ma apuc de curatat.
  • mendosa
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
buna seara tuturor,am o astra 1.6 16v 74/101 z16xe 2003. de ceva vreme ma chinui cu pornirea la cald egr-ul era blocat cu eroare 0400 l-am dat jos l-am curatat am curatat si clapeta de acceleratie dar,,dupa toata operatia asta intre 1500-2000 ture smunceste sau da in nas ,ai impresia ca-ti fuge de sub tine.asta la imedeat ce-i dau a-2a .cu pornirea la cald cred ca am rezolvat-o,n-omai facut probleme..doar ca smunceste rau..ma poate ajuta cineva,undeas putea sa mauit
  3. Motoare benzină
