rzp_o4
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 07 Jan 2011
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Corsa Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
rzp_o4
- Mesaje scrise: 13
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
Nu reusesc sa imi dau seama cam ce ar fi. Ca sa ne lamurim fa testul acesta (scris cu verde) si raspunde tot aici, cu valorile obtinute.
Instalatia ta electrica de la bord e cumva modificata? (ma gandesc sa nu ai tras un plus de prin alta parte, la becul din bord);
Cu pornirea cum stai? (porneste la prima cheie dimineata?).
rzp_o4
- Mesaje scrise: 13
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
- 1 - ai o tensiune prea mica in instalatie sau
2 - prea mare.
De demontat la ea e bine ca te bagi, caci asa ajungi sa vezi unde a gresit proectantul 😛 .
rzp_o4
- Mesaje scrise: 13
Tensiunea din baterie 13.3 cu motor oprit ( dar am mers cu ea... inainte sa o masor vreo 10 min )
Tensiunea la relantiv 14.4 ( turata tot la fel )
Tensiunea cu ventilatoru aprins si lumini faza lunga: 13.8 turata la relantiv oscileaza intre 13.65 si 13.8 parca numai retin sigur.
Cam asa sunt valorile.. vreo idee ceva?
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
rzp_o4
- Mesaje scrise: 13
In legatura cu improvizatia, cam ce fel de improvizatie crezi? Ce nu ti-am zis numai stiu daca am mentinut este faptul ca ceasurile mele sunt de corsa benzinara dar si inainte sa le schimb era tot asa, deci nu cred ca ar fi asta vreo problema. Nu stiu ce sa mai verific. E posibil ca de exemplu sa se atinga 2 fire sa faca masa si sa stea acel martor aprins din cauza asta? Sau daca ar exista ceva de genul asta chiar daca e intensitate mica s-ar intimpla ceva mai rau? Numai am idei sincer.. de nu imi vine sa demontez toata instalatia ...😊))
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
(nu dispera ii dai tu de capat cumva).
rzp_o4
- Mesaje scrise: 13
PS: Ce baterie imi recomanzi sa cumpar? e mare daca iau una de 70 amperi? ca asta care o am e de 55. e una rombat pe acid. nu am cartea masinii si nu stiu ce tip de baterie pot pune pe ea
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
rzp_o4
- Mesaje scrise: 13
stre3t
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 14 Aug 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- bassmafya17
- 21 mesaje
- din 30 Sep 2014
- Astra 1993 C14NZ
bassmafya17
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 30 Sep 2014
problema e ca tot am aprins in bord martorul de la baterie si cel cu (!)..
de ce asa?
este vreo problema ca alternatorul acesta este mai mic ,respectiv 50 A fata de 70?poate afecta bateria care o am noua.....?
Mitubrin
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
- petricavlad37
- 542 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 542
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
