- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
salut!
am ridicat capota zilele trecute si am gasit urmatuarea chestie care m-a bagat la banuieli
este o cutie neagra 7/5 cm, pe care scrie BOX, MOTORTUNING CAO-74 si vine cuplata prin cablu in pompa de injectie.
Nu stiu exact ce si cum este, iar in cartea masinii nu scrie nimic despre ea.
am vectea b din 97 X20DTL....mai are cineva aceasta cutiuta?
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Pai ca sa afli ce face ...o scoti frumusel de acolo si gata ai sa afli imediat ce stia sa faca/nu faca,n-are rost sa-ti faci asa multe probleme mai ales ca se poate monta/demonta in doi timpi si trei miscari s-ar putea totusi sa ai surpriza placuta sa nu fi fost pusa degeaba acolo ...da cu turbina ce-ai facut?
- ahappyuser
- 6,666 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,666
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
mecaNIK a scris:Pai ca sa afli ce face ...o scoti frumusel de acolo si gata ai sa afli imediat ce stia sa faca/nu faca,n-are rost sa-ti faci asa multe probleme mai ales ca se poate monta/demonta in doi timpi si trei miscari s-ar putea totusi sa ai surpriza placuta sa nu fi fost pusa degeaba acolo ...da cu turbina ce-ai facut?
pai m-am uitat bine pe acolo, insa nu cred ca se da chiar atat de usor jos:) am sa incerc
cu turbina...mai nimic, la fel face, insa dupa un drum pe a1, in fortza (numai peste 3000rpm) a mutat 'polizorul' de la 2500rpm la 3000rpm.
ahappyuser a scris:Dar cu schimbatul garniturii de chiuloasa ce ai mai facut ?
am schimbat garnitura, am scapat de presiunea din vas. da acum pierd apa si nu stiu pe unde.
nu ies bine din una, ca dau in alta.
- ahappyuser
- 6,666 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
- ahappyuser
- 6,666 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Cred ca iti comanda partea electronica de pe pompa de injectie si ti-a marit putin debitul de motorina (si avansul pompei atunci cand apesi acceleratia la maxim), altceva nu cred ca poate face. Cine a facut treaba asta probabil ti-a ajustat si turbina (wastegate-ul sa deschida un pic mai tarziu) ca sa bage o ideie mai mult aer in admisie ca sa tina pasul cu debitul de motorina marit. Nu sunt sigur, dar banuiesc ca asta face box tuning-ul ala de pe masina ta.
Daca faci un test (imprumuti de la un service un manometru de turbo electronic cu memorie) la turbina ta ai sa vezi cati bari baga la max boost si daca e conform manualului, sau mai mult.
Testul trebuie facut in mers in viteza a 3-a /4-a pentru ca la turatul in gol turbina nu produce max boost.
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
ahappyuser a scris:Cred ca iti comanda partea electronica de pe pompa de injectie si ti-a marit putin debitul de motorina (si avansul pompei atunci cand apesi acceleratia la maxim), altceva nu cred ca poate face. Cine a facut treaba asta probabil ti-a ajustat si turbina (wastegate-ul sa deschida un pic mai tarziu) ca sa bage o ideie mai mult aer in admisie ca sa tina pasul cu debitul de motorina marit. Nu sunt sigur, dar banuiesc ca asta face box tuning-ul ala de pe masina ta.
da, m-am gandit si eu la traba asta insa asa cum am spus si mai sus, nu am gasit nici un detaliu despre aceasta cutiuta.
legat de wastgate, am vazut ceva modificari in zona lui.
turbina o simt la 1800RPM, unde este normal sa o simt (de fapt aici simt un zvac, nu stiu daca turbina este sau nu)
astazi daca imi ramane ceva timp pe seara am sa arunc o privire mai in detaliu poate o pot demonta sa vad cum se comporta fara ea...ca am inteles ca nu mai e nevoie de nici o alta ajustare, doar o dau jos.
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
sa fie a naiba daca dau eu de ceva detalii despre ea...
am cautat si am rascolit tot netu, o gramada de pagini, dar nimic despre acest box, cao-74
faza nasoala e ca imi este frica sa imi bag nasul prin mufele alea, imi e sa nu stric ceva, ca am tras de o mufa dar nu a vrut sa iasa
Cer ajutorul celorlalti colegi care vad postul asta, este vorba de o cutiuta neagra 8/6cm(aprox), pe care scrie BOX(x-ul rosu) iar sub scrie Motortuning si jos de tot Cao-74, vine montata la un 'T' care merge mai departe la pompa de injectie, respectiv ECU
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
pirvu_daniel a scris:marele_pitik, mai simplu decat sa cauti un loc in care sa iti testezi motorul(care poate fi si destul de costisitor) mai bine cauti un Vectra B cu X20DTL. Caii aia in plus sigur se vor vedea mai ales ca e vorba de o masina cu putini CP/tona.
da, asta e varianta ce-a mai 'easy'. daca ii pot spune asa...insa: 1 cele de 82cp sunt rare, si 2 cine iti da masina sa tragi pe ea sa vezi diferenta )
oricum am sa incerc varianta asta...atunci cand gasesc un DTL
- ahappyuser
- 6,666 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
- Steffano
- 1,190 mesaje
- din 14 Nov 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
Steffano
- Mesaje scrise: 1,190
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2010
prin wastegate se mareste presiunea in turbina, nu intarzie deschiderea turbinei
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
Steffano a scris:
intradevar acel weastgate este responsabil cu presiunea pe care o face turbo.
o mica particica de dreptate are si ahappyuser, deuarece umbland la weastgate, largind putin acea tija, si lasand-o sa faca presiune mai putina, se va simtii turbina ceva mai sus.
insa la mine turbina se simte la 1800 acolo unde este normal, acum ca o face boost maxim la 2400rot/min nu am de unde sa stiu, tot ce pot spune este ca acolo simt cum ma 'baga in scaun'
- Steffano
- 1,190 mesaje
- din 14 Nov 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
Steffano
) nu cred ca simti la 2400 ca te baga in scaun din cauza turbinei
turbina intra la aceeasi turatie, doar presiunea e mai mare, de la 2400 simti ca te baga in scaun deoarece este si normal la diesel, cand o calci la turatia aia ssa te bage in scaun, turbina isi face treaba la fel, intra cand trebuie, "doar ca intra mai puternic"
