  3. Motoare Diesel
  • creeetzu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2011
dupa cum am zis revin cu detalii in urma testarii trei injectoare sunt defecte la verificarea pe stand au iesit urmatoarele valori 1-1.8 s 2-3.3 s 3-2.6 s 4-5.7 s oare aceasta sa fie problema Question
  • alexandru12
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
motorul pornese si apoi se opreste
  • alexandru12
am un opel astra 2005 1.7 cdti....cand il pornesc dupa cateva secunde se oreste....ce sa fie?
  • alexandru12
cat costa o supapa de presiune din rampa pentru opel astra 1.7 cdti an 2005?
  • dacianfh
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
creeetzu, in cazul tau eu banuiesc injectoarele si o zic din experienta traita de un amic care avea aceleasi simptome ca si tine. Se poate foarte bine sa fie defect doar un injector si ar fi bine sa apelezi la specialisti ca sa nu arunci banii pe fereastra.
Mult noroc.
dacianfh
  • aisun asn
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2011
uitate la toate furtunasele sa fie vreo una ciupita si sa iti dea aer fals.....aceasi problema o aveam in legatura chesk engine se aprindea la 2000 de ture si nu mai tragea masina.am desfacut EGR-ul l-am curatat si am luat toate furtunasele la mana....
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Baieti am un Meriva z17dth si am o problema.Porneste ajutata de acceleratie in podea si se opreste la relantiu din ce in ce mai des. Daca o turez pana la 6000 de ture isi revine o perioada dupa care iar se opreste Smile. Eroare 0093. Am gasit 2 raspunsuri pentru codul acesta de eroare si nu stiu care sa`l iau in considerare. Rail pressure high sau fuel leak - large leak in system Smile . Ceva sfaturi ? Mentionez ca masina trage de rupe asfaltul cand o omor Smile
  • Andrei WPX
Nimeni nu mai urmareste postul ?
  • Andrei WPX
Up
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
Daca se opreste la ralanti posibil sensor de turatie. Se vede pe tester.
  • Andrei WPX
Pe tester am numai eroarea 0093... Ma gandesc la calculatorul de injectie
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0093 - Rail Pressure Range/Performance
Inlocuieste de proba, supapa de presiune din capatul rampei.
Verifica si regulatorul de pe pompa.
  • Andrei WPX
Regulatorul a fost schimbat cu unul nou. Dubios e ca dupa ce o pornesc din nou, motorul sta perfect la relanti dar n am acceleratie deloc... parca n ar comunica cu ecu...
Citeste presiunea din rampa si vezi daca e aceeasi cu cea comandata de ECU.
Eu cred ca supapa din stanga rampei nu mentine presiunea corecta.
  • nicusan75
Pe tester, la senzorul de acceleratie, ai valori normale?
  3. Motoare Diesel
