- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- catalin_tl
- 53 mesaje
- din 10 Aug 2006
- Vectra 1992 C20NE
- Tulcea
catalin_tl
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Aug 2006
Boieru' , am uitat sa-ti spun ca eu am C20NE, deci benzinar. Imi pare rau, da' tre' sa ajung acasa unde am manualu' si abia maine iti pot raspunde exact pentru motorul tau. OK?
La mine este amplasat pe blocul motor, undeva in fata pe sub suportul dreapta al motorului - are un acces tare kkcios catre el - atingi mereu galeria de evacuare si te frigi. Oricum foarte vizibil (la mine) este cablul de la acest senzor care inconjoara carcasa din plastic de la cureaua de distributie fiind fixat in clemele metalice de la capac. Dar cum nu vorbim de acelasi motor...nu stiu. Scuza-ma, incerc sa-ti raspund maiine. Totusi subliniez ca pe www.topbuzz.co.uk se spune ca, in general, acest tip de senzor ori merge ori nu. Sunt rare cazurile de defect partial. Deci...concluziile le tragi tu.
- catalin_tl
- 53 mesaje
- din 10 Aug 2006
- Vectra 1992 C20NE
- Tulcea
catalin_tl
- Mesaje scrise: 53
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Din pacate eu cred ca senzorul este accesibil numai pe dedesubt. am avut ocazia sa ridic masina pe elevator si sa dau senzorul jos. E prins numai in intr-un surub cu cap de 10. Ca pozitionare este privind din spatele masinii in fata, in stanga compului de injectie, mai sus, in stanga pompei de injectie. Accesul e destul de dificil.
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
da asta am observat si eu intrun tirziu,miine ies la drum lung constanta ploiesti, si sunt tare curios cum so manifesta,am trusa cu scule si daca e ceva imediat o desfac plus ca merge si socrumiu care e mecanic, bine de dalea mai mari, dar e ok nu ma uit la ea ca brosca in teava
apreciez daca puneti si niste poze mai explicite ca sa fie pnct de plecare pentru cei cu problema asta ca vad ca se manifesta aceeasi chestie in trei feluri
mersi mult si drumuri usoare
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Ai mare grija cu senzorul asta. Normal nu pot sa-mi dau seama cum s-ar putea murdari. Apoi crede-ma ca daca s-ar strica nu ai mai pleca cu masina decat tras sau pe platforma.
Faza cu lipsa comunicatie senzor nu cred ca poate insemna senzor murdar. De obicei la senzor murdar ar da eroare semnal improbabil. Sa ma uit si eu pe o lista de erori la opel. Am sa ma uit si in TIS dar mi-a cam fost lene sa-l instalez.
Deci: Atentie. Bafta multa!
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
am schimbat si eu senz. de turatie-la a mea este pozitionat pe partea din fata a blocului,in dreptul arborelui si nu pe volanta,intre pistoanele 1 si 2, 5-7 cm deasupra baii-ce pot sa spun e ca pana ajungea la temp. normala de funct.(in jur de 90grade)totul era ok,apoi cadea turometrul,se aprindea check engine si cel pt. defectiuni ale sist. de racire(patratelul cu steluta)si galopa in relanti.Nu cred ca ai ce curata,distanta e f. mica intre el si arbore,nu se poate murdari prea rau,al meu era supercurat.Am spus ce simptome a avut a mea desi e de 2l si difera de 1,7 pt. ca un prieten avea aceeasi problema cu a lui,tot 1,7-se aprindea beculetul la viteza mai mare si a gasit alt defect-una din electrovalve nu mai facea fata la turatii mari.bafta.
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
ma bag si eu in seama! si mie in functie de temperatura motorului si cea exterioara si mai ales in functie de turati imi cade turometru si aprinde becul de defectiune la sistemul de racire! sa fie tot senzorul de turatie? mentionez ca am probleme si cu ecu nu citeste corect temperaturile le vede la - 40 de grade! iar racitorul de ulei este si el fisurat adica scapa ulei in lichidul de racire!
dar la faza cu turometru sa fie senzorul de turatii? masina porneste impecabil!
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
dvali2000
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Jun 2007
deny
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 11 Jul 2008
cipul34
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
cipul34 schimba senzorul ca o sa ramii cu masina in drum.
Senzori camshaft/cranckshaft Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE
Vezi sa nu mai stergi codul eroare si sa nu scoti bateria pina nu il schimbi.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 318
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Neata,
Dupa ce se schimba senzorul arbore cotit este neaparat necesar sa scoti borna la baterie sa se reseteze Ecu?
De sters eroarea dupa ce se schimbaam inteles.
Intreb pt ca l-am schimbat si eu si s-a sters automat eroarea, iar masinuta cu cheie s-a stins dupa punerea contactului, dupa vreo 10 porniri.
Am vazut in postul dumneavoastra de mai sus ca daca masina porneste la cald nu ar fi probleme la acest senzor.Mie mi s-a aprins pe autostrada la 160 km/h, a dat de 3-4 ori masina usor in nas, dupa care am lasat-o la 130 si nu a mai facut.Mi-a aparut P0335, am schimbat senzorul pe original 375 lei, dar totusi in service mi-au spus ca se poate intampla sa fie si un contact prost.
Mentionez , ca dupa ce s-a aprins martorul in bord, masina a mers bine si apornit 5 zile dupa aceea ( fiind in provincie) la sfert de cheie.
Mersi
Mersi
florin.patrascu- Suspendat
- 22 mesaje
- din 23 Sep 2006
- Astra 2001 y17dt
- Pitesti
florin.patrascu- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Sep 2006
Din cate stiu eu (s-ar putea sa gresesc si va rog sa ma corectati daca este cazul) Y17DT de dupa 2001 are 2 senzori si anume: "crankshaft senzor" si "camshaft senzor".
Daca se strica crankshaft senzor se inlocuieste pur si simplu, pentru ca nu e nimic de curatat acolo. Recomandare - cumpara original Isuzu si nu o sa ai probleme (sub nici o forma nu cumpara Facet).
Bafta.
Bafta.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
Revin cu un car de nervi !
Aseara am venit de la mare si pe la 160 km/h s-a aprins din nou masinuta in bord!, insa nu a mai dat in nas masina.Astazi trebuie sa merg sa citesc eroarea, insa cred ca o sa innebunesc.Mai mult, masina parca este tractor, nu mai este silentioasa deloc.
Nu mai stiu la cine sa apelez!
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
pai sa stii ca este, Mihai este in concediu , de-abia am gasit un vecin care se ocupa de mult cu diagnoza la Opel, insa nu am stiut.o sa merg la 6 sa fac diagnoza, sa-mi citeasca tot si sa vad ce eroare s-a mai stocat.Acum, dupa o ora de mers prin Bucuresti, nu se aprinde nimic, merge foarte bine.
Revin cu noua eroare, sper sa nu fie iarasi P0335 ca innebunesc!
