- lotan_silviu_marian
- 16 mesaje
- din 12 Mar 2012
- Vectra 2009
- Arges
lotan_silviu_marian
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2009
- Cont inregistrat: 12 Mar 2012
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Daca masina functioneaza normal si nu ai semnal de avarii nu are rost sa te nelinistesti. La mine s-a intamplat sa-si faca regenerarea in mers si la o saptamana diferenta. Saptamana trecuta s-a intamplat sa-si faca regenerarea de 2 ori intr-o zi, ceea ce mi s-a parut ciudat. De scos DPF nici vorba. Cauta pe forum discutii despre el si vei vedea ce rol are si cum functioneaza. Numai bine
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
lotan_silviu_marian a scris:am un opel vectra 1,9 cdti, 88kw, 2008, si am becul aprins pe bord (o masina si o cheie fixa pe centrul masinii in picioare), becul se afla pe bord in centru, ca simptome: masina nu trage (parca nu intra turbo). Am fost la cineva cu un test si a dat eroarea P242f-75 .Am sters eroarea, am mers putin cu masina si parca isi mai revenise dar nu cum era si apoi surpriza s-a aprins din nou. Am pus testul din nou si tot la fel a aratat. Ce am de facut?
verifica conducta care iese din dpf 99% este rupt exact inainte de intrarea in motor
asa am patit si eu ,aveam aceeasi eroare sin aceleasi simptome ca si la masina ta,am schimbat acel cot de plastic (am facut o improvizatie am taiat furtunul si l-am imbinat cu altul prins in doua coliere si eroarea a disparut dupa regenerare)
cost operatiune 5 ron(10 cm de furtun )
durata 10 min .
- 16 mesaje
- din 12 Mar 2012
- Vectra 2009
- Arges
lotan_silviu_marian
- Mesaje scrise: 16
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
cipy70
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2007 1,9cdti/120 cp
- Cont inregistrat: 12 Jul 2010
cipy70
- Mesaje scrise: 23
Edwin a scris:@cipy70, imi pare bine ca mi-ai ascultat sfatul si nu ai gaurit DPF-ul. Ai scapat de o "problema mult mai mare" decat infundarea DPF-ului Drumuri bune..si atentie la stilul de condus...ajuta mult DPF-ul
Da Edwin multumesc de ajutor,masinile aste chiar au consum de invidiat, am venit din Germania acum o luna cu 4,8%,multumesc mult,drumuri bune si numai bine.
- 16 mesaje
- din 12 Mar 2012
- Vectra 2009
- Arges
lotan_silviu_marian
- Mesaje scrise: 16
Stefan_BC a scris:
durata 10 min .
durata 10 min .
Am verificat conducta si nu este de la ea. Este vorba de un furtun cam de 1cm in diametru si lung de 15 cm, nu? Dar nu duce la motor, ci la un senzor chiar sub vasul de expansiune.
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- 16 mesaje
- din 12 Mar 2012
- Vectra 2009
- Arges
lotan_silviu_marian
- Mesaje scrise: 16
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- patru irinel
- 4 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Zafira 2007
patru irinel
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- patru irinel
- 4 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Zafira 2007
patru irinel
- Mesaje scrise: 4
DA EU STAU IN ITALIA MAI PRECIS IN TORINO SI MECANICU LA CARE AM FOST A FACUT UN TEST CU CALCULATORU SI MIA ZIS CA ESTE INFUNDAT IN PROPORTIE DE 86% ACUM MERG CU MASINA DAR AM LASAT SURUBURILE CARE TIN FILTRU LEGAT DE GALERIE MAI SLABE ASA GAZELE POT IESI AFARA DACA STRING SURUBURILE MASINA NU TRAGE SI NICI GAZE NU IES CUM TREBUIE PE TEAVA DE ESAPAMENT
DACA STITI CUMVA SAU ATI AUZIT CU CE SE POATE CURATI SAU SPALA AJUTATIMA VA ROG MULTUMESC
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
bine ca nu a facut test cu lanterna,colegule daca e saturat 86% regenerarea se face,incearca sa-i faci o regenerare fortata sau poate ai probleme cu senzorul de la DPF ....Ce cod de eroare are stocata masina ?!? fa un mic test: baga cheia in contact si du-o in pozitia doi dupa care tine apasat atat pedala de frana cat si aceleratia si pune contactul (fara sa pornesti motorul) dupa care vezi ce eroare i-ti apare in IPC-uri (bord)
PS: Nu mai tipa
PS: Nu mai tipa
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
patru irinel a scris:DA EU STAU IN ITALIA MAI PRECIS IN TORINO SI MECANICU LA CARE AM FOST A FACUT UN TEST CU CALCULATORU SI MIA ZIS CA ESTE INFUNDAT IN PROPORTIE DE 86% ACUM MERG CU MASINA DAR AM LASAT SURUBURILE CARE TIN FILTRU LEGAT DE GALERIE MAI SLABE ASA GAZELE POT IESI AFARA DACA STRING SURUBURILE MASINA NU TRAGE SI NICI GAZE NU IES CUM TREBUIE PE TEAVA DE ESAPAMENT
Ia si strange suruburile inapoi, Verifica furtunasele de la DPF si senzorul de langa filtrul de motorina sa nu fie fisurate si iesi pe autostrada si tureaz-o la 3800 \4000 de rotatii di cand va ajunge la temperatura normala de functionare, imposibil sa nu intre regenerarea.
off-topic: Dupa cum a zis Stefan scrie cu litere mici sa nu se creada ca tipi la membri .
Numai bine.
- patru irinel
- 4 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Zafira 2007
patru irinel
- Mesaje scrise: 4
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
