  • DJIO
  • OP
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2008
Salut!am un astra g benzina z1.6 SE si de ceva timp 6 luni sa zic se aude un huruit care ma pune pe ganduri, dar nu stiu de la ce ar putea fi! asta iarna am dat vina ca ar fi de la cauciucurile de iarna si am asteptat sa vina vremea buna sa le dau jos si sa vad daca se mai aude acel huruit si cu cauciucurile de vara si din pacate tot se aude. Taicamiu da vina pe toba intermediara care o am "sparta", dar eu unul ma cam indoiesc de asta. Zilele trecute am fost cu ea la service si au ridicato baietii pe elevator si cu motorul pornit au inceput sa invarta de roti sa vada daca nu cumva sunt rulmentii de la roti, dar si de data asta nu a fost sa fie Sad In timp ce invarteau de rotile din fata au auzit un huruit intre ele unde se afla un capac pe unde ai accesc cred la cutia de viteze si mi-au spus ca acolo s-ar afla un rulment si ca el huruie. In timpul mersului huruitul se aude constant dupa 20 Km/h si nu conteaza daca apas ambreiajul sau schimb viteza pt ca acel zgomot tot persista!de cand am masina nu avut probleme cu ambreiajul,cutia de viteze; intra usor in toate vitezele! nu am inlocuit si nici schimbat uleiul de la cutie si nici scurgeri din cate stiu eu nu am avut:) aveti idee de la ce ar putea fi ? daca ar fi pompa de apa...ce simptome ar fi?!
  • DJIO
  • OP
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
Revin! am obeservat ca in mers cu cat o accelerez mai tare si acel huruit parca se accelereaza si el (pana in 4000 rot/min ca dupaia se aude motorul si acopera acel huruit si nu-l mai aud), iar daca o las sa mearga singura (sau scoasa din viteze) huruitul scade din turatii! Nu stiu de ce in viteza 1 nu il aud deloc ,poate chiar si in a 2- a daca am viteza mica!
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Sunt ferm convins ca e de la vreunul din rulmenti.
Anul trecut am avut aceeasi problema , se auzea zgomotul acela dupa 40km/h si cu cat viteza era mai mare cu atat se auzea mai intens, am mers la un service, mi-au urcat-o pe elevator, si surpriza, nu se auzea nici un fel de zgomot, am scos-o pe strada cu un mecanic, a mers el cu ea si a confirmat defectul la rulmentul stanga fata.
Deci pe elevator nu se aude urat pentru ca nu este foarte multa greutate pe el. Nu aveam joc la rulmentul stricat.
Tu stii dupa ce parte vine zgomotul la tine?
ai joc ceva la rulment?
  • DJIO
  • OP
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
Nu stiu sigur din ce parte vine si nici joc daca are rulmentul!eu il banuiesc pe cel din partea stanga(daca e sa fie rulmentul de la roata si nu alt rulment de prin cutie) ca pe cel de pe partea dreapta l-am schimbat anul trecut cu un SKF! Trebuie zilele astea sa fac si eu la fel,sa pun un mecanic sa conduca masina si sa vada el mai exact ce si cum si din ce parte se aude Smile
