  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
*sven a scris:Sa ne anunti cum merge motorul dupa aprox. 1000/1500 km cu aceste bujii bosch. Si sper sa nu fie stantate cu "made in russia" ca alea nu tin nici 1000. Spun asta din propria experienta si prima data cand le.am pus,cam asa simteam si eu...ca trage super...asta pana s.au ars putin si apoi gata. Nu.mi explic dc...
Bafta si drumuri bune!
Salut. Sunt de acord cu tine. Am un z16se sunt la al 4 lea rand de bujii, denso iridium ptr z16 se au mers foarte bine 1000 km pana a inceput sa intrerupa in sarcina la ture mici
bosh cu 2 electrozi ptr benzina mers 500 km relantiu ok, inrerupe in sarcina ture mici sub 2200
Bosh 1 electrod ptr gpl mers 300 km ok, relanti ok, sa fisurat ceramica la una, am inlocuito, dar a inceput sa dea rateuri si nu mai zic ca nu se putea merge, bosh urile made in rusia.
Acum am ngk 2 electrzi, variaza relantiul si a inceput sa intrerupa la ture mici 2200.. Am 1500/1800km de cand le am schimbat
Mai ramane beru sa incerc restul sunt de cacat...
  • mihailionut
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2014
Am schimbat bujiile la masina din semnatura, cele de pe masina erau cu 2 electrozi, pornea perfect si iarna, le-am schimbat cu Bosch cod 0242229654, daca imi aduc aminte este echivalent la codul flr8ldcu dar acum iarna trebuie sa o ajut din acceleratie sa porneasca prima data, dupa prima pornire nu mai am probleme, a mai patit cineva asa? Am citit pe alt topic si spunea un coleg ca si lui ii face asa iarna si e normal dar cu cele vechi nu pateam asa. Multumesc!
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Dupa 5 sau 6 schimburi de bujii la Z16SE-ul meu, in care am avut: FGR8KQE0(Bosch), FLR8LDCU(Bosch), BKR5EK(NGK) si original GM cu 4 electrozi, cel mai bine merg cele originale. Au fost si cele mai scumpe, probabil si pentru ca le-am cumparat de la reprezentanta, dar si cele mai bune pt motor. Codul GM cred ca este 1214011.
  • mihailionut
  • Mesaje scrise: 46
Salut, cred ca la mine posibil sa fie din cauza benzinei, avand masina pe GPL am facut plinul acum 1 an si jumãtate la benzina si este foarte veche, plus ca am facut ceva km pe gaz si nu am mai mers deloc pe benzina, desi se recomanda la 2000km sa mai mergi 100 pe benzina, dupa ce am mers doar pe benzina din rezervor s-a mai ameliorat situația in sensul ca imi pornește la a 2a sau a 3a cheie dar neajutata. Ca idee inainte avea bujii tot cu 2 poli si nu imi facea probleme de genul asta. Am sa bag benzina sa vad daca imi da rezultate, multumesc!
  • mihailionut
  • Mesaje scrise: 46
Deathman a scris:Dupa 5 sau 6 schimburi de bujii la Z16SE-ul meu, in care am avut: FGR8KQE0(Bosch), FLR8LDCU(Bosch), BKR5EK(NGK) si original GM cu 4 electrozi, cel mai bine merg cele originale. Au fost si cele mai scumpe, probabil si pentru ca le-am cumparat de la reprezentanta, dar si cele mai bune pt motor. Codul GM cred ca este 1214011.
Salut, la mine a fost benzina de vina, am bagat de la Mol (mai recomanda un coleg pe forum), benzina normala si acum porneste la prima cheie, deci pentru cine are prima pornire grea la rece si are si gpl sa incerce prima data daca este de la benzina, sa verifice bujiile si fisele. Drumuri bune!
  • Adikim
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2017
Îmi puteți spune de cât este cheia pentru bujii?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,453
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Este 16
  • Adikim
Merci frumos!
  • T.ion
Mare grija la fake-uri a explicat colegul aici. FLR8LDCU | - interesanta discutia pe pagina aceasta.
https://www.clubopel.com/vie...p=1680440#1680440
  • T.ion
Am comandat
GM 1214000 / FLR8LDCU
Si au venit cu codul
1214117 | 98819055 - GM CHAMPION (RC10DMC4) - seamana cu cele originale de la Bosch dar nu scrie FLR8LDCU pe niciuna...
Voi ce spuneti?
Le are cineva pe masina...
Nu strica o parere.
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 713
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salutare ,
Sunt si eu interesat de o comparatie intre GM FLR8LDCU+ si CHAMPION RC10DMC4 .
A folosit cineva (CHAMPION) ?
  • Marius Popescu
Pana la urma luat BERU z74. Sunt ok.
