  2. Cum sa ... ?
  • Mesaje scrise: 7,055
  • Masina: Astra Z17DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
In ce module ai activat functia CC ?
  • CarlosFIbra
  • Masina: Astra Z17DTR din 2008
  • Cont inregistrat in: 16 Jun 2016
salut, practic am urmat instructiunile din acest tutorial http://www.youtube.com/watch?v=37NTTjci4to
Verifica BRAKE SWITCH si CLUTCH SWITCH sa fie INACTIVE cand apesi butonul de pe maneta si sa ai peste 30 km/h.
  • CarlosFIbra
Mulțumesc, am sa încerc. Mi se pare absurd că am făcut tot și totuși nu merge. Cu siguranță îmi fuge ceva dar nu reusesc să-mi dau seama ce
  • CarlosFIbra
Iulian am verificat la test , rămân inactive când apăs butonul de Cruise se modifica doar dacă apăs frana sau ambreiajul, alte soluții?
Ai incercat butonul la peste 30 km/h ? Ledul verde se aprinde cand apesi butonul ?
  • CarlosFIbra
Am încercat butonul pe testul de pe opcom și îmi arata ca merge dar în timp ce conduc nu se întâmplă nimic. Nu observ nici un led verde aprins
Ceva e in neregula dar nu-mi dau seama ce. Vino si tu in tara ca te rezolva vreun coleg.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 10,154
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
Led-ul verde din bord e posibil sa lipseasca si de asta nu se aprinde.
Dar cc merge si fara ala...
Verifica inca odata sa fie programat corect in cele 3 module.
Este posibil ca versiunea ta de op-com sa nu programeze corect dar nici sa nu citeasca corect prezenta cc pe masina.
Ce versiune de soft folosesti?
  • ghimpe--
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra Z16XER din 2009
  • Cont inregistrat in: 06 Feb 2013
Inainte sa activezi CC-ul din buton cred ca trebuie sa apesi frana cel putin odata, altfel nu se activeaza. Informatia o am de pe forum, sper ca am retinut corect....
  • PAULYCUTZU
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2,0l din 2011
  • Cont inregistrat in: 29 Mai 2016
Salut all....am si eu Opel astra h din 2004 si nu imi pot da seama daca are din fabrica pilotul automat....am cumparato sh si nu imi pot da seama daca are acel switch la pedala...eu vad un plastic acolo la pedala dar din poze care am vazut pe net nu imi arata identic....cum imi mai pot da seama?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 8,287
  • Masina: Vectra Z19DTH 200CP din 2005
  • Cont inregistrat in: 19 Jan 2007
Diesel? Il are.
  • jgyprime
astra h cu y17dtl?
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,110
  • Masina: Corsa C14NZ din 1994
  • Cont inregistrat in: 05 Jun 2010
Am vrut sa cumpar de pe olx o maneta de Cruise Control pentru Astra H din semnatura (recent achizitionata),dar vanzatorul mi-a spus ca trebuie sa cumpar si CIM-ul,ca altfel nu merge (pret pachet=350 lei...mi se pare ok)...E adevarat?...E drept ca am si o problema la CIM (cred),ca uneori nu merge claxonul,alteori semnalizarea drepta.Va rog sa ma luminati.Am citit ca CIM se poate repara,prin refacerea lipiturilor la conectori.Pot sa fac asta,cand s-o mai incalzi.
Cum as putea testa daca CIM-ul meu merge sau nu cu CC?
N-am verificat inca daca am sau nu contact la pedala de ambreiaj.
  • jgyprime
ca sa verifici daca CIM-ul tau suporta pilotul automat, pui interfata de diagnoza (merge si cu op-com) si incerci sa programezi cruise control (in CIM, cauti setarea si pui pe present).
la fel si in ECU (ca sa fii sigur ca merge si acolo).
ar trebui sa mearga programata functia.
eu am programat pe mai multe h-uri pilotul automat si nu am avut probleme.
asta nu inseamna ca e imposibil sa nu se poata programa, poate anumite versiuni de CIM nu suporta pilotul automat.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 5,272
  • Masina: Signum z19dth din 2008
  • Cont inregistrat in: 08 Sep 2004
toate cimurile de H suporta pilot Wink cumpara maneta cu 150lei si programeaza tu.
@danpet
Vezi mai intai daca ai mufa pt. switch-ul de ambreiaj.
Cumpara switch, cumpara maneta si daca ai probleme cu CIM-ul tau, ia si CIM-ul, dar neaparat sa-ti dea si codul de securitate.
  • danpet
Iulian,unde trebuie sa fie mufa pt. switch ambreiaj?
Dai jos capacul de plastic dintre pedale si cauti o mufa maro, prinsa cu scotch de hartie pe cablurile din stanga caroseriei.
Daca nu e acolo, trebuie tras fir din UEC si un alt fir pt. masa.
  • danpet
Iulian..."capacul de plastic dintre pedale" ...dintre pedale si ce? Banuisc ca de deasupra pedalelor,adica de sub volan(?)
Cat costa (nu la reprezentanta) sa-mi activeze cineva CC ...cineva care are Op-Com?
  2. Cum sa ... ?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
