  2. In-Car Entertainment
  • Gabitu
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Zafira 1999 X16XEL
Am si eu o problema la un Opel Zafira din '99. Sad
Mai precis, mi se oprea casetofonul original din senin. L-am schimbat cu un Mp3 Alpine si tot la fel face. Dupa o anumita perioada mi se opreste si nu mai porneste decat daca opresc motorul si scot cheia din contact, dupa care pun iar contactul. Shocked
Uneori trebuie sa repet de mai multe ori aceasta operatiune ca sa porneasca. Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Multumesc. Crying or Very sad
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Contacte imperfecte ! Cuple care nu fac contact bine, fire dimensionate prost, sigurante + soclu de sigurante,...etc.
CristianTM.
  • Gabitu
Pai, am o problema cu boxa din dreapta spate, in sensul ca nu merge decat daca umblu la burduful dintre portiera si stalp. Daca strang/misc de acel burduf, incepe ba sa se auda, ba nu. Shocked
Ar putea ca aceasta sa fie cauza problemei mele, cu inchiderea Mp3-ului ? Multumesc frumos. Sad
  • zamfirica
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
Da, problema ta este din cauza FIRELOR din burdufele dintre usa si stalp spun asta din cauza ca am avut aceeasi problema la aceeasi masina Zafira A. Rezolvarea: taiat burdufe partial si cositorit firele rupte dupa care am izolat si fire si burdufe.
  • Gabitu
OK. Am sa rezolv cu firele si dupa aceea revin cu impresii. Multumesc. Very Happy
  • Bogdan Valentin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
casetofonul acepta discul cind vrea EL.... ce sa fac....
  • Gabitu
Gabitu a scris:OK. Am sa rezolv cu firele si dupa aceea revin cu impresii. Multumesc. Very Happy
Am rezolvat-o pana la urma. Aveam 5 fire rupte in burduful din dreapta. Le-am "reparat" si acum totul este OK. Multumesc pentru sfaturi. Smile
  • Bogdan Valentin
  • Mesaje scrise: 7
Bogdan Valentin a scris:casetofonul acepta discul cind vrea EL.... ce sa fac....
  • bebitzabbs
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
da-l jos . trebuie curatat ! cauta un electornist la un service de sisteme audio. Daca se aude si un tacanit in momentul in care incearca sa-l citeaca, e de la o rotita de plastic ce trebuie inlocuita.
bafta.
  • Raul07
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2013
am si eu o problema cu casetofonul,a fost scoasa bateria si a trebuit sa bag codul,pe care l-am introdus gresit odata,apoi am bagat codul corect si nu s-a intamplat nimic,decat ca se aude un bip dupa cod,ce pot sa fac ca nu mai merge acuma? si care e tasta dupa ce bag codu? aia pt "ok" ? # sau * ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pasi:
se pune contactul
se opreste uniatatea audio
se apasa butonul AS, si se tine apasat
se porneste unitatea audio
se elibereaza butonul AS. Pe display se va afisa initial SAFe, apoi X - - - -, unde X e numarul de incercari ramase (codul poate fi introdus gresit de cel mult 10 ori consecutiv. Counter-ul se reseteaza dupa ce s-a introdus codul corect)
se folosesc butoanele pentru primele 4 posturi memorate pentru a se introduce codul (apesi 1 o data, ai 0 pe prima pozitie. Apesi din nou, ai 1. Apesi din nou, ai 2. Si tot asa)
VERIFICATI CA ATI INTRODUS CODUL CORECT! Aveti doar 10 incercari, in plus intre incercari trebuie sa asteptati un timp t, care creste (de exemplu intre penultima si ultima incercare trebuie sa asteptati, daca tin bine minte, 640 minute, cu unitatea audio pornita!)
apasati butonul AS si tineti-l apasat, pana cand se aude un beep (cateva secunde)
Daca codul introdus e corect, unitatea audio va comuta pe modul normal de operare (o sa auziti radio-ul). Altfel pe display veti vedea X SAFE, unde X e numarul de incercari ramase. Daca ati introdus codul gresit, trebuie sa asteptati cu unitatea audio pornita pana cand o sa va apara X - - - -. Apoi puteti incerca din nou sa introduceti codul
