  2. Opel Calibra
  • gaby dtm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Calibra 1991 c20ne
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2010
salutare. de o perioada am probleme cu incarcarea, adica cam la o saptamana mi se duce bateria,am masurat si am vazut ca incarcarea variaza intre 13,50 si 13,98, mai mult nu trece,prin urmare am dat jos releul ala care are si carbunii prinsi de el. am constatat ca unul dintre ei e tocit un pic mai mult fata de celalant. sa fie asta cauza? ma gandesc ca la alternatorul anterior tot asa facea am schimbat carbunii dar tot nici o schimbare! ? .va multumesc
  • providra18
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Da, e posibil sa fie din releu problema sau de la carbuni. Ia si verifica si bornele sa nu fie oxidate, ca ar putea fi si asta o cauza.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ce valori ai cu faza lunga aprinsa? daca nu scade sub 13,5 nu e din releu.
un carbune e mai tocit. la multe am vazut asa.
verifica incarcarea direct pe alternator ( firul gros).
banui ca ai cablurile obosite si pierderi din cauza asta.
oricum ar fi cu incarcare 13,5 nu trebuie sa ai probleme cu bateria.
  • gaby dtm
si am si baterie de 100A, Cu faza lunga aprinsa am 13,98 mai mi-a zis cineva sa trag de la baterie un fir sa faca masa cu motorul ...sa fie vreo dioda arsa, am verificat si bornele sunt bune, am uitat sa precizez ca asta e al 3-lea alternator schimbat...va multumesc 😭
  • Razvanutzu
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 Z20LEL
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
eu la jucaria mea am observat daca e ars becul din bord nu incarca 😊 pe proba...
  • gaby dtm
din cand in cand mai se aprinde si becu' din bord, dar doar palpaie asa nu sta aprins tot timmp'....
  • Razvanutzu
schimba becul pentru siguranta , eu lam scos si nu incarca si cand lam pus incarca 😊
  • marian_sro
daca tu ai baterie de 100 si alternator de 70 oare iti va incarca bateria aia ca lumea vreodata?
si unde ai bagat baterie de 100? ca din cate stiu nu prea incape.
13,9 e buna incarcarea.
  • gaby dtm
poi nu am AC si incape la fix,alta faza mai face ca dupa 30 de km de mers am facut o oprire insa cand am pornit-o bateria era la fel de lesinata ca acasa, in cele din urma a pornit, am mai merrs cativa km iar cand sa o pornesc iar nici macar nu mai invartea, poate a mai patit cnv asa? va multumesc
  • gaby dtm
care bec "razvanutzu" unde il gasesc? ms
  • Razvanutzu
becul din bord 😐 , eu cand imi faceam masina nu aveam becurile la bord ca mi-am pus leduri si la becul cu baterie daca nu-l ai nu incarca 😉 poate e ars al tau , schimba'l
  • gaby dtm
nu e ars pt ca se mai aprinde din cand in cand....
  • gaby dtm
azi aceiasi problema , un drum de 50 km , bateria pusa pe redresor aseara, iar a lesinat-o si doar 2 opriri am facut...
  • Razvanutzu
ai verificat releul de incarcare ? alternatorul lai verificat ? vezi ca are 3 diode in el , vezi daca sunt bune , becul sta aprins in bord ? se stinge ?
  • gaby dtm
a mai ramas sa verific diodele, releul e bun iar becul nu sta aprins...
  • Razvanutzu
asteptam sa vedem ce are 😃
  • marian_sro
daca ai incarcare macar 13,5 nu e din alternator.
bateria nu mai tine.alta si gata.maxim 66Ah. sa apuce si alternatorul ala sa incarce.
  • xzibit_ex2005
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Calibra 1993 c20xe
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2009
Razvanutzu a scris:eu la jucaria mea am observat daca e ars becul din bord nu incarca 😊 pe proba...
M-ai facut curios tare cu faza asta, mai poate cineva confirma? ca eu unul nu am mai auzit-o. La mine nu se aprinde becul ala, am incercat sa il schimb de multe ori dar fostul prop. al masinii cred ca a umblat la instalatie de nu mi se aprinde, dar incarca ok, am momentan o baterie mai slaba pe duca + alternator bosch de 65A si nu ma lasa decat daca pornesc si opresc des+ incarca cam 14V
  • Razvanutzu
Uite , scoate ceasurile , si scoate becul de la baterie , apoi porneste masina si pune un aparat de masura pe baterie sa vezi ca nu incarca 😃 si pune becul inapoi si vezi ca incarca , si eu cand aveam masina in servise nu aveam becurile ca mi-am pus leduri. Eu am facut proba si asa este , faceti si voi si vedeti 😊
  • providra18
Din curiozitate, am incercat si eu...nu tine faza cu becul...imi incarca perfect si am mers cam 2 luni cu becul de la baterie ars...oare sa fie bateria mea asa de jmechera ca tine curent si se incarca la soare, vant si ploaie? Nu cred 😛
  2. Opel Calibra
