- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
- summer_life
- 29 mesaje
- din 21 Jul 2007
- Dambovita
summer_life
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 21 Jul 2007
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Mesaje scrise: 3,502
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
mih_amb
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1998 X20XEV
- Cont inregistrat: 17 Nov 2007
si eu aceeasi problema la c1,8nz dar mai mult cand este motorul rece merge bine la relanti dupa care incepe sa intrerupa se aprinde martorul acela gaben care simbolizeaza defectiune motor si mai ca da sa se opreasca motorul parca merge in 2 pistoane
am schimbat fisele, bujiile, pompa benzina, tot ce inseamna filtre, am curatat asa numitul regulator de relanti
a mai ramas sa suspend acea valva
in sarcina motorul trage bine dar acel martor ramane aprins
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
rds_guard
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1995 C18NZ
- Cont inregistrat: 01 Jul 2007
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
Dar poti incerca sa cureti clapeta acceleratie,valva EGR noua,filtru aer nou,bujii noi,fise noi,daca ai carburator il cureti,curatare de injectoare,filtru de benzina,final esapament nou....etc.....cam multicel,nu?) si sunt sigur ca aceste operatii nu-ti vor rezolva problema! Masina are ceva ani in spate!
pluciro
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Aug 2006
La mine s-a rezolvat prin schimbarea benzinei. Dupa ce am luat masina cateva luni bagam tot de la Petrom si trepida. Dupa ce am trecut la MOL, s-a redus simtitor , iar dupa ce am mai bagat cate un flacon/plin de solutie de curatat injectoare, si-a revenit destul de bine. Acum sunt multumit de relati.
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
mih_amb
- Mesaje scrise: 8
- adidi
- 123 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 2001 z18xe
adidi
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
salut. sa va spun putin din aventura mea cu o vectra a c16nz. am avut aceleasi probleme cu relantiul care intrerupea, am schimbat o multime de piese: motoras relanti, valva egr, fise ,buji, capac delco, lulea, tobele fara catalizator toate piesele fiind noi si nici o schimbare. i-am curatat cu spray de contacte tot ce insemna mufa, curatat trottle body fara nici un rezultat. am citit forumul asta din scoarta in scoarta, pana intr-o zi cand dimineata inainte sa plec la munca i-am scos mufa de la sonda lambda si mare surpriza masina mergea incredibil de bine la relanti, adica cum nu a mers niciodata de cand o am. m-am dus repede la magazin, am luat o sonda lambda noua am montat-o siiii, teapa masina mergea la fel adica tot prost. am mers la mecanicul meu i-am povestit cum sta traba si mi-a spus ca este catalizatorul lucru care mi la mai spus si alta lume inainte de acest test. de atunci merg cu mufa de la sonda scoasa pana imi voi lua catalizator, masina merge perfect fara mufa nu se mai aprinde becul martor care inainte se aprinde dar consuma si fuge mai mult ca inainte. sper sa va fie de folos patania mea
Va salut pe toti
Va salut pe toti
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- naniacostin
- 1,277 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,277
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
- adidi
- 123 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 2001 z18xe
adidi
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- adidi
- 123 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 2001 z18xe
adidi
pepy
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Speedster 2004 z20let
- Cont inregistrat: 29 Mai 2007
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2002 Z16NZ
- Cont inregistrat: 10 Mai 2006
am avut si eu probleme asemenea voua...bine eu nu am schimbat IAC-ul...am incercat sa-l curat...si mi-am bulit masina, pana la urma am rezolvat-o...dar de tremuratul la relantiu nu am scapat...asa ca am hotarat sa schimb nu am mai rezistat si am vandut-o....ori curatam scaunele la supape...ori vindeam masina...si am vandut-o....dar am vorbit cu cineva si am vazut si pe net ca acel tremurat la relantiu poate veni si din cauza furtunului de vacum care vine din carterul motor si intra la servo-frana...ala cica poate sa fie imbacsit...sau valva care o are in capat, sa fie crapata si de aici sa vina problema....verificarea cica e simpla...scoti furtunul din mufa de la servo-frana si tragi aer din ea...daca nu face vacum...si aerul circula liber...atunci trebuie verificata valva...
incercati testul cu foaia de hartie la toba de esapament...luati o coala de A4...lasati masina in relantiu...si incercati sa apropiati hartia de tzeava de esapament....daca la rateurile acelea coala de hartie e absorbita inspre toba de esapament...atunci e foarte posibil...sa fie supapele...din cauza calaminei depuse supapele de evacuare ...nu toate...inu se inchid complet iar cand pistonul coboara...trage aer perin galeria de evacuare...si de aici senzatia aceea de absorbire a foii de hartie
Alta varianta vine de la MAP https://upload8.postimage.or...hoto_hosting.html ...acela care se afla prins de caroserie...asezat sub stergatoarele de partbriz...in compartimentul motor...mascat de plasticul acela de sub partbriz...si acela face figuri....ca e tot o valva...si daca e sparta sau crapata...trage aer fals...ceea ce nu-i bine
Aici s-a discutat la greu despre defectele astea... https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
atasez aici o poza cu cele doua piese...
1 - valva de la furtunul de servo-frana, se desface din surubul care e la capatul furtunului din blocul motor;
2 - MAP....piesa nu se vede ca este ascunsa de plasticul ala.
dar asta e la motorul C18NZ...vectra A...ce am avut si eu
