  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
Scuze ca deschid o noua discutie ....dar am citit celelalte discutii,dar tot nu am gasit solutia,poate ma indruma cineva ca m-a disperat relantiul asta....am un Opel Vectra A ,motor c18nz(are si gaz) si am relantiul asta neuniform,am schimbat senzorul de relanti dar degeaba,acelasi relanti.Pe liber daca apas aceleratia si apoi iau piciorul de pe ea pur si simplu da sa moara...si apoi se balbaie ca si cum ar merge in trei bujiii,nu stiu ce sa-i mai fac.Sau alta problema,pornesc masina la rece si merg putin trece pe gaz daca o opresc si nu sa incalzit motorul numai porneste decat pe gaz si bineinteles dupa cei dau la automat si mi se aprinde martorul check engine in bord,dupa ce se incalzeste si opresc masina acel martor se stinge.Masina nu consuma uleiDar problema mare e cu relantiul.....astept cateva sfaturi ....Am uitat sa spun ca si consumul a crescut foarte mult.va multumesc.. Am schimbat mai multe...dar asta mi sa parut mai interesant sa-l spun.... si am citit cam toate subiectele pe tema asta,dar nimic concert...doar teorii
Ultima modificare facuta de iancu la Vin 07 Mar, 2008 7:34 pm, modificat de 2 ori in total
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
@iancu, tu ai schimbat doar o chestie din multele care pot influenta relantiul... te sfatuiesc sa citesti si cele 2 pagini anterioare!
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Am si eu aceleasi probleme cu oscilatiile la relanti ( la masina sotiei ASTRA 1.6 SE) . As vreau sa stiu daca exista posibilitatea de a se regla avansul ???!!!!
Problema nu este numai de oscilatii minore la relanti, dar si cand plec de pe loc cu ea, are un tremurat , da in nas de 3-4 ori, parca ar aluneca ambreiajul.Mai mult, daca merg cu ea putin subturata se aude acel tacanit ( cum este la Dacia atunci cand este avansul mic).La pornire nu sta nicodata la relanti, fara sa o ajut din pedala.
Daca este cineva din Bucuresti, care se pricepe si poate face o constatare, il rog din tot sufletul sa-mi dea o mana de ajutor.
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
throttle body si EGR
  • edyionut
Mersi de raspuns.Nu ma bag sa le curat pt ca nu ma pricep, de aceea astept un coleg de pe forum, care a mai facut aceste operatiuni, sa ma ajute ( bineinteles contracost)
  • burlacuiulian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
am si eu un opel astra g din 2003 motor 1.7 si am probleme cu el...sper sa poata sa ma ajute cineva...imi intrerupe rau de tot...nu se aprinde nici un martor in bord...am fost cu ea la test si nu apare nici o eroare..i am schimbat ieri filtrul de motorina...nuj ce sa mai fac...sper sa mi raspunda cineva..si sa mi dea o solutie...multumesc.....
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1989
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
slalut. fratilor am si eu aceeasi problema ca si voi cu releantiul care tremura, al vectra mea din 89 motor 1,6 benzina . am verificat si eu: bujii, capac delcou, piapa delcou, fise, curatate si toate alea. am curatat si valva egr dar cind am incescat sa apas membrana valvei se misca foarte greu si nici vid nu face daca incerc sa trag aer pe futunasul ei iar daca scot furtunasul care vine la ea cind motorul e pornit nu are nici un efect. intrebarea mea este asa trebuie sa se miste sau e defecta ? miine sunt liber si ma pun foarte serios pe problema sata si sper sa o rezolv.
  • madalin25
  • Masina: Astra 2000 G
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2009
salutare la toti...am si eu cam aceeasi problema...cat e motorul rece imi tremura relantiul ,sta cam in 600-700 ...cand apa ajunge la 80 de grade isi revine ,urca la 900 ...aveti idee de la ce poate fi?
