- cipic_1984
- 11 mesaje
- din 07 Apr 2011
- Astra 2007
cipic_1984
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Va multumesc!
- cipic_1984
- 11 mesaje
- din 07 Apr 2011
- Astra 2007
cipic_1984
- Mesaje scrise: 11
Au fost schimbate cand am cumparato acum 3 luni kit-ul de ambreiaj cu volanta, bieletele de directie, revizii facute, filtre,uleiuri chiar si din cutia de viteze originale GM, iar la ultimul test facut acum 1 luna nu mi-a mai aparut nici o eroare, iar masinuta cu cheita nu se aprinde in caz de vreo eroare! Totul decurge normal numai pana intr-a treia si dupa 😊 ! Am mai vb cu cineva si zicea sa nu fie turbina! Astept pareri!
Va multumesc!
- cipic_1984
- 11 mesaje
- din 07 Apr 2011
- Astra 2007
cipic_1984
- Mesaje scrise: 11
- FBogdan
- 491 mesaje
- din 28 Jul 2010
FBogdan
- Mesaje scrise: 491
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Am si eu o problema asemanatoare insa la mine sunetul seamana mult cu un clinchet de lant aruncat sau scuturat. De obicei sunetul apare cand accelerez brusc de undeva de sub 2000 rpm. La mine pare ca se aude din partea dreapta fata unde sunt rolele intinzatoare si cureaua de distributie. La relanti nu face deloc ci numai in sarcina. In rest, masina merge impecabil si de aia nu cred ca e o problema grava 😊
As aprecia un sfat sau solutie de la cineva care stie despre ce e vorba.
Merci!
Tiaz- Suspendat
- 1,022 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,022
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Veificati rola alternatorului. E posibil sa fii imbatranit si nu-si mai face treaba. Daca acelerati usor(sprituiri) si vedeti ca trepideaza cureaua de accesorii sigur rola trebuie schimbata. La mine se blocase si cand porneam ac-ul sau alti consumatori importanti scartia si incepuse sa aibe un zgomot ciudat.
Cred ca la voi problema este in stadiu incipent si din acest motiv s-ar putea sa nu se verifice presupunerile mele.
Bafta
- cipic_1984
- 11 mesaje
- din 07 Apr 2011
- Astra 2007
cipic_1984
- Mesaje scrise: 11
- bog15dan
- 155 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 2006 z13dth
- Teleorman
bog15dan
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
si eu am 1.3 90 cp . inainte sa schimb cutia cutia veche in cam toate vitezele daca eram pe decelerare si bagam piciorul in ea se misca usor schimbatorul din pozitia in care il pusesem.
am schimbat cutia din alte probleme si acum(nu stiu daca inainte facea sau nu) simt o vibratie in schimbator mica(doar cand pun mana pe el) cam in toate treptele de viteza. am fost la un mecanic bun si mi s-a spus ca e normal.
am mai mers cu un bmw 520i si vibratia se simtea si mai rau...
concluzii trageti voi ca eu nu stiu ce sa cred dar tind sa cred ca e ok
