ciprex
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- Mesaje scrise: 144
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2009
ciprex
- Mesaje scrise: 34
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
ciprex
- Mesaje scrise: 34
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,947
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
O intrebare de 'reta' : Daca cumpar aceste leduri, trebuie sa le pun si rezistente? Daca da, de care?
1. http://www.ledmaster.ro/ind...s&csoportID=9
sau
2. http://www.ledmaster.ro/ind...&csoportID=11
Sau daca nu e nici o varianta indicata sa-mi pun, recomandati-mi voi ceva.
Multumesc !
sau
Multumesc !
peterash
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 12 Jan 2009
cristi_sasi a scris:Salut, as vrea sa imi schimb si io tot ce tine de luminile interioare, leduri bord, usi, etc. Am un Opel Astra G, motor 2000, diesel, an fabr. 2001. Daca se pricepe cineva (contracost) sa ma sune - 0721934994. Multumesc
te-as fi ajutat eu daca erai din craiova , poate numai sa faci o plimbare )
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- sorynel65
- 478 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Tigra 2007 z1,4xep
sorynel65
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Tigra 2007 z1,4xep
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
oricat ar fi rezistenta e ok !
eu mi-am pus si de 0,8 kOhm, si de 2 kOhm !
depinde si de culoarea ledurilor, fiecare culoare are alta valoare !
daca iti pui de 1,2 kOhm, e bun, nu se va aprinde la maxim, la valoarea ledului, ci potrivit, asta avand in vedere ca tensiunea mai oscileaza intre 10-11 V (cand pornesti masina) si 14,4< cand masina e pornita !
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
pai se pune o rezistenta pe fiecare led sau o rezistenta la toate?Nu mi-ati spus daca la ce am puis eu mai sus trebuie rezistenta.Si ce recomandati de acolo. Am gasit si primul produs de aici http://www.ledmaster.ro/ind...&csoportID=13 care vad ca are rezistente, dar imi pare ca e cam mare pentru bord.Asa-i?
Multumesc
Multumesc
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
inseriezi pe fiecare ramura pe care o vei conecta in locul becului cate o rezistenta.
adica poti sa pui 2, 3 4 LED-uri in paralel cu o rezistenta in serie calculata ca sa ai destul curent pentru toate LED-urile conectate in ramura respectiva. iar daca vrei sa fii protejat (adica sa nu arda LED-urile in caz de supratensiune >> 18V) pui in paralel cu LED-ul/urile o dioda Zener de valoarea LED-ului/urilor ...
bafta
bafta
- mariocove
- 321 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
salut ! Vectra A,1992,sunt si eu interesat,ca multi altii,de schimbarea luminii "banale" din bord.Nu sunt pretentios,mi-ar placea ceva simplu,pe rosu-portocaliu(gen BMW).Am vazut pe site-ul aratat de voi (www.xenonline.ro) ledul B8,5d,care mi se pare ca ar fi ce imi trebuie mie,inclusiv pe culoare rosie.Dar am totusi niste intrebari : 1) mai sunt necesare rezistente pt montarea acelui bec(led)? 2)oare culoarea in bord nu va fi prea stinsa,prea palida? 3)care ar fi mai indicat,cel cu cap rotund sau cel cu cap patrat? Daca cineva a incercat sa faca ceva cu ledurile in cauza as fi curios sa aflu rezultatele si raspunsurile la intrebarile mele
peterash
- Mesaje scrise: 50
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Mariocove, am vazut acele leduri in actiune, ma refer la cele cu capul plat. Nu recomand. Lumineaza foarte slab si neuniform. In rest se pot incerca, macar injuri una buna si sanatoasa. A, si nu sunt necesare alte rezistente, are una inghesuita in soclu.
Revenind la rezistente, leduri - vad ca iar apar diverse valori aiurea. Degeaba aruncati cu ohmii in stanga si-n dreapta, va trebui sa dati si schema exacta de conectare care functioneaza cu aceste valori. Altfel ia omul 5 leduri si pune 680 ohmi si injura. Subliniez iarasi importanta cunoasterii parametrilor ledului cumparat. (asa cum scrie pe ledmaster sau ledshop. curentul si tensiunea, eventual si luminozitatea)
Repostez niste calculatoare online si aceste linkuri ar trebui puse in primul post, subliniate si evidentiate:
http://www.hebeiltd.com.cn/...sistor.calculator
http://ledcalc.com/
http://ledcalc.com/
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Mifares a scris:A propos! Pe becurile din bord ce tensiune se masoara cu motorul pornit? 14,6 sau 12,6V?
Tensiunea e cea de incarcare, deci "14,6"
La mine valorile concrete, cu reglajul la minim -> maxim:
cu motor: 1,8V -> 13,8V
fara motor: 2,2V -> 12,2V
Aprinderea ledurilor si la reglajul minim, mai ales daca sunt 3-4 in serie, ma duce cu gandul la PWM. Ma sustine cineva?
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Imi place ideea cu zener, inca nu m-am gandit cum ar functiona -ce regleaza curentul prin led, dar ma documentez.
In schimb scriu 2 idei referitoare la ce ai scris
doar un warning, se spune ca nu-i indicata legarea ledurilor in paralel, doar a grupurilor de [led+rezistenta]
http://www.horrorseek.com/h...pleLEDsInParallel
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
Pana la urma a pus cineva osciloscopul pe circuitul de iluminare? S-a mai propus ideea ca tensiunea n-ar fi cea mai stabila, mai mult, pot aparea tensiuni inverse. Sunt curios dar deocamdata nu am acces (usor) la un osciloscop.
mishu_b a scris:
mishu_b a scris:
