  3. Motoare Benzina
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2011
am mers 70 km ok.si dupa a inceput sa faca la fel .ce sa ii mai fac colegilor.bujii . bobina .filtre,ce sa ii mai fac .porneste ok si dupa 2 min accelerata incepe sa mearga in trei f f urat.dati mi un sfat va rog frumos nu mai stiu ce sa i mai fac .va rog dati mi un raspunss ,,multumesc
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
tot ce am inlocuit e nou nu mai stiu ce sa fac ,,o fii vreun fir intrerupt .nu mefi func lambda..
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
apoi se pare ca jE a avut dreptate.. sa nu fie ECU..
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
colegii mei spuneti mi ce sa ii mai fac a mers cu bobina noua 70 km si a inceput sa mearga la fel in trei . am verificat compresia e ok supapele ok ce sa ii mai fac nu stiu ajutati ma va rog frumos .nu stiu ce sa ii mai fac .o fii freun fir intrerupt ,e de la lambda nu stiu dati mi un semn va rog frumos nu stiu ce sa ii mai fac,,m,multumesc astept un raspuns..
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
  • luciraica
ECU ?
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
luciraica a scris:ECU ?
am eu ecu pentru astra g aproape toapte modelele pe benzina la 200 de euro cu tot cu ecu Very Happy
daca va pot fi de folos lasatimi un mesaj
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
am eu ecu pentru astra g aproape toapte modelele pe benzina la 200 de euro cu tot cu imo:D
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
multumesc
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
la sa mi nr tau de tel sa te contactez ok.sa iau legatura cu tine .multumesc,
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
tutu lucian a scris:la sa mi nr tau de tel sa te contactez ok.sa iau legatura cu tine .multumesc,
0727 994 844
  • sebastyan_00
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2011
Va salut! Sunt nou pe forum si din tot ce am citit pana acum, cred ca aici pot sa postez si problema mea.. de doua sapt tot stau cu masina prin service... am ajuns la disperare. Am un astra g 1.6 8v z16se. Probleme: la prima cheie motorul porneste sfert, 5-6 minute merge perfect la relanti, lucreaza socul automat sta in 10-11 mii rot/min revine frumos in 7-800 apoi incepe sa tremure si incep problemele missfire pe cilindrul 1, cateodata pe cilindrul 3, cateodata multiple cilinder.. defiecare data cand dau afara bujiile sunt leoarca Very Happy Schimbat: bobina, fise bujii,bujii, chiulasa jos, semeringuri supape, egr curatat, throttle curatat: test copresie pe toate pistoanele ok. In ultima vreme dupa ce se incalzeste motorul cand o accelerez, scoate un nor de fum alb de nu mai distingi ce-i in spatele masinii mirosul fumului, nu pare a fi nici de ulei, nici de benzina nearsa.... e o ciudatenie... Please help mee nu mai stiu prin ce service-uri sa mai umblu, pe la ce carpaci de mecanici sa mai apelez si ce sa-i mai fac... va rog solutii daca ati mai intalnit asa ceva
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
[quote="sebastyan_00"]Va salut! Sunt nou pe forum si din tot ce am citit pana acum, cred ca aici pot sa postez si problema mea.. de doua sapt tot stau cu masina prin service... am ajuns la disperare. Am un astra g 1.6 8v z16se. Probleme: la prima cheie motorul porneste sfert, 5-
nu vreau sa te necajesc dar de obicei cand trepideaza si intrerupe si tu ai schimbat bobina si fisele nu ar mai fi decat ecu motor. asta se repara sau se schimba. ecu e o problema pt toate motoarele z de la opel. dar daca zici ca arunca un fum alb ai verificat apa din vas daca a scazut sa nu fie garnitura ciupita?
ps : daca e ecu sunama
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
nr meu e 0758579297.
  • tutu lucian
  • Mesaje scrise: 17
nr meu 0721932925
  • byson
  • Mesaje scrise: 24
tutu lucian a scris:nr meu 0721932925
nr asta nu e bun suna la 0727 994 844 daca e si vb
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
tutu lucian a scris:am si eu colegilor o problema .am un ASTRA G 16 16V SI ARE MOMENTE CAND MERGE IN TREI PISTOANE .DA EROARE CA NU SE ALIMENTEAZA PISTONUL NR 3.CEI DE LA REPREZENTANTA MI AU ZIS CA E CALCULATORUL MOTORULUI DUS .VOI CE ZICETI ATI MAI PATIT ASA CEVA ,....SUNT NOU IN CLUBUL OPEL,,,ASTEPT UN RASP.VA MULTUMESC
da ete posibil
  • gabih
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2012
am si eu o problema cu un vectra a 18i an 93. si nu pot sa imi dau seama ce are.porneste bine si merge bine asta pana in momentu in care se incalzeste motoru,merge in 3 pistoane,iam schimbat bujiile fisele si capacu delcou,nici o schimbare,am mers la mecanic mia zis ca e din parte electrica,am vizitat si electricianu a verificat si tot nimic."sa merg la mecanic"nu stiu ce sa mai fac.daca se poate si stie cineva va rog un sfat.
  • gabih
am si eu o problema cu un vectra a 18i an 93. si nu pot sa imi dau seama ce are.porneste bine si merge bine asta pana in momentu in care se incalzeste motoru,merge in 3 pistoane,iam schimbat bujiile fisele si capacu delcou,nici o schimbare,am mers la mecanic mia zis ca e din parte electrica,am vizitat si electricianu a verificat si tot nimic."sa merg la mecanic"nu stiu ce sa mai fac.daca se poate si stie cineva va rog un sfat.are un zgomot in toba motoru nu bate,nu cred ca sunt supapele
  • luciraica
incearca filtru benzina, senzorrul MAF...
motorul are injectie monopunct sau multipunct?
  3. Motoare Benzina
