  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1999 zx14
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
salut domnilor .ma-am saturat am schimbat si debimetru acum si tot degeaba .am schimbat urmatoarele piese. vana egr.buji bosch,filtru benzina ,uleiul castrol ,bobina de inductie ,senzor temperatura apa ,sonda lambda originala bosch,senzorul crank,si tot nu are forta deajuns,printe 140km/h dar greu si plecarile de pe loc trebuie sa o tin turata ca sa pot pleca mai repede alfel nu ,nu are forta si in trepte mici la fel tre sa ma duc tare sa o duc in turati mari ca sa prind viteza.pleaca mai repede si o dacie de pe loc .sa fie pompa de benzina porneste repede si cate o data cand fac o curba si sunt in trepata a doua da in nas smuceste de cateva ori sa fie pompa ca mam saturat si injectoarele sunt curatate .motorul e 1.4i16v din 99 opel astra g merci
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
imi da eroare asta p 0505 am curatat tot dar tot asa face are mici fluctuati de relanti plus cand dau sprituri la aceleratie nu raspunde are o intarziere
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
P0505 Idle Control System Malfunction
Ai curatat motorasul de relanti? Curata si clapeta de acceleratie. O sa dispara lag-ul in acceleratie.
Pana la urma poate sa fie si ECU.
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
lea-am curatat sta la relanti dar eu stiu ca dimineata cand e frig sau chiar mereu masina tre sa stea turata la 1500r/m si pe urma sa revina inapoi ei la mine nu mai declanseaza socul automat.si inca ceva daca scot furtunl de la senzorul map se acelereaza un pik si pe urma se opreste singura asa tre sa faca.
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
da inca ceva prinde viteza se duce si 180k/h si mai mult dar daca opresc pe loc si stau 2-3 secunde si vreau sa plec de pe loc moare motorul asta numa cand e cald
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
daca miroase a ceramica si scoate un pik de fum alb si barie catalizatorul inseamna ca e dus dati un raspuns ca sa stiu cred ca e dus sa spart in el fagurile cred
  • petrea86
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1996 xz
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2011
poate senzoru de detonatie de pe spatele motorului de sub galeria de admisie ala a fost la mine ,nici mie numi detea nici o eroare pe tester ,numai nu puteAM PLECA DE PE LOC
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
petrea86 a scris:poate senzoru de detonatie de pe spatele motorului de sub galeria de admisie ala a fost la mine ,nici mie numi detea nici o eroare pe tester ,numai nu puteAM PLECA DE PE LOC
nu la mine pleaca de pe loc porneste bine .ala l-am schibat la reprezentanta e nou
  • Adrian37
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2011
gaby_fluiericy a scris:salutare tuturor.am nevoie de un ajutor din partea voastra.detin un opel astra G din 2001 MOTOR 2.0 16v si de ceva timp numai trage.la 140 km/ora mi se aprinde beculetul galben in bord gen o pompa cu o elice.acest bec se aprinde si cand o pornesc si este motorul rece iar dupa 3-4 min cand se incalzeste foarte putin motorul se stinge.de turat se tureaza normal nu intrerupe sau sa se tureze pana la un anumit nr de turatii.ce ar putea fi?
Daca nu o rezolvi si ajungi prin Bucuresti, suna-ma la 0723905030. Rulam un soft de diagnoza si spune ea tot. Succes.
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
salut din nou cred ca am gasit problema la mine galeria de admisie infundata.ce am facut am cuparat egr nou si dupa 2 saptamania e la fel deci dau de banuiala ca galeria mea e infundata cu funigine si mizerie mult dati un sfat cu ce sa o curat.merci.
  • cry cry
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
salutare am si eu o problema cu egr am puso pe tester si mia dat eroarea asta electrovalva egr . Din cate am citit pe forum am curatato de vreo 2 ori am si verificato la bateria de la masina si functioneaza , da dupa toate astea tot mi se aprinde eroarea in bord metionez ca am si sterso de 2 ori cu testerul si tot degeaba. Intrebarea mea este trebuie schimbat egr sau e posibil sa fie altcv? masina este opel astra 1.4 16v motor x14xe
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
cry cry a scris:salutare am si eu o problema cu egr am puso pe tester si mia dat eroarea asta electrovalva egr . Din cate am citit pe forum am curatato de vreo 2 ori am si verificato la bateria de la masina si functioneaza , da dupa toate astea tot mi se aprinde eroarea in bord metionez ca am si sterso de 2 ori cu testerul si tot degeaba. Intrebarea mea este trebuie schimbat egr sau e posibil sa fie altcv? masina este opel astra 1.4 16v motor x14xe
salut mie imi afuma vana egr am luato noua si tot asa.mam inervat si am curatat toata galeria de admisie . dai jos toata galeria si o desafci o curati inauntru sunt niste canale daca sunt infundate nu va lucra egrul si iti va da eruarii .la mine era infundata toata are un orificiu mic si ala se infunda des e pe galerie.de unde esti sau in ce tara locuesti .eu locuiesc in franta.bafta
  • cry cry
salutare, ms yany pentru sfat si ca miai raspuns la discutie , dar as vrea sa stiu mai in detaliat cu toti pasii si niste poze daca e posibil si poti ori pe forum daca nu , ma poti contacta pe id-ul de buga_cristiano , eu locuiesc in italia si sincer mam cam saturat sa ma tot duc pe la mecanici, cum au inceput ei sa faca mecanica cred ca putem incepe si noi, ca nimeni nu sa nascut invatat,bafta si tie
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
salut la toti membri dati o idee sau cineva care a patit acest lucru cand ajunge apa la 90 de grade nu mai trage ca si cum ar taia injectia apesi pe pedala si nu raspunde am schimbat senzorul crank .bobina buji bosch.filtre .antigel.senzorul temperatura apa dar nu e original e de la fae o firma ce fabrica in spania.senzorul detonatie . sonda lambda .cand e rece trage bine pana in 90de grade dar pe urma degeaba poti sa apesi acelaeratia pana se rupe nu raspunde am si injectoarele curatate porneste la sfert indiferent ca e cald sau rece .timp motorului e x14xe.1.4.16v opel astra din 99 ce sai fac eu cred ca eu senzor care nu lucreaza in parametri sau alceva .astept urgent un safat.merci
  • gedalex
  • Masina: Tigra 1999 X14XE
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2012
yanydiesel a scris:imi da eroare asta p 0505 am curatat tot dar tot asa face are mici fluctuati de relanti plus cand dau sprituri la aceleratie nu raspunde are o intarziere
Am aceeasi eroare la un client si am gasit "Furtun, alimentare aer" fisurat. Cod HP206 877.
Sper sa rezolvi problema. O zii buna!
