  • byon35
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2006
salut. Problema cu un astra 2001 1.7 dti, 116 000km. La acceleratie in a III-a in special, pe la 2000 ture, apareau smucituri, ca niste intreruperi de alimentare + se aprindea becul ala portocaliu in forma de robinet dupa un timp oarecare. La tester au zis ca este debitmetrul de aer - l-am schimbat. De retinut ca la fiecare schimb de ulei s-au schimbat toate filtrele, iar motorina se pune de la petrom. In rest nu scoate fum sau alte anomalii.
Dupa schimbare se aprinde in continuare becul, cam dupa 100km de mers, mersul insa pare ok, fara smucituri. Mi s-a zis de la service sa curat injectoarele..daca nu dispare defectul e ceva de la pompa de injectie. Ce sfat imi dati? curatare cu ultrasunete, aditivi de curatare in motorina sau curatare cu un soi de detergent (am auzit ca exita si asa ceva)?
Si daca da, aveti vreun service care curata injectoare in Braila, Buzau sau Galati?
Multumesc ! Ionut
  • nigab
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2006
Nu vreau sa te sperii dar s-ar putea sa fie celebrele lipituri reci din calcu de injectie.Asa mi-a facut si mie o perioda destul de mare,dupa care a inceput sa se opreasca subit din ce in ce mai des pana nu a mai vrut sa porneasca.Mai cauta pe forum ca mai sunt destule discutii pe tema asta la Probleme tehnice.Daca te mai duci la tester noteaza si tu codul de eroare si scrie-l aici si sigur ti se va spune traducerea acestuia.Bafta Smile
  • deleted-3115
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2006
Eu am mesajul asta pe tester:
"Spill Valve Malfunction".Simptomele sunt urmatoarele: masina se opreste dupa care porneste imediat la cheie,sau dupa ce astept cateva minute.
Help!
