  • bujor marius
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2006
salutare. am o intrebare 😭 dupa ce pornesc masina sta cam 3-4 secunde aprins becu de la ulei cand e rece e normal
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Dupa care se stinge. E normal, in acest timp isi ia ulei pompa.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
daca sta 3-4 sec nu-i chiar ok.
parerea mea...
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Pai nu e, la mine, si nu numai, se stinge imediat ce porneste motorul. Poate nu e ulei de calitate.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
s-a mai discutat.
poate sa fie de la ulei sau filtru.
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
e normal, stai linisitit
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
[quote="bujor marius"]salutare. am o intrebare 😭 dupa ce pornesc masina sta cam 3-4 secunde aprins becu de la ulei cand e rece e normal[/quote]
Si la mine e la fel. Si nu am avut probleme 😈 😈
  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Stai linistit, e oki sa mai ramana aprins 2-3 secunde, asa e si la mine.
  • dj78lan
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Omega
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2006
Nu e normal sa ramana becul de ulei aprins mai mult decat de obicei( max 2-3 secunde!!!) a se compara cu "cat statea inainte aprins"...de obicei inainte de schimbarea uleiului(rar) sau a filtrului de ulei( mai frecvent).
Si eu am avut aceeasi problema.....rezolvata odata cu schimbarea filtrului de ulei.....care era nepotrivit pentru motrul meu.
PS: cu aceasta mica problema am facut 4000 de km si nu s-a intamplat nik ...poate ajuta... 😂
  • arson
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2005
timpul ala e necesar sa ajunga uleiul in rampa. asa e la toate. daca e uleiul e mai gros, timpul e mai lung, daca e mai subtire, e mai scurt. cand ajunge, e detectata de senzor si se stinge. aia e toata filozofia 😊
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Mai dati si voi search pe forum :
Am mai scris pe undeva , dupa cum mi-a zis Lambru managerul pe service Opel de la GM , becul de ulei sta asa :
-la DTi e normal sa stea becul de ulei aprins pana la 5 sec.
-la benzina trebuie sa se stinga imediat dupa ce a pornit motorul . Daca nu se stinge : filtru prost , ulei uzat , pierdere de compresie si multe altele.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
La mine sta max. 2 sec. dupa care se stinge. E normal sa fie asa asta din cauza uleiului sau filtrului pana ajunge si el in rampa sau senzor e normal. De exemplu la dacie cand am facut motorul am schimbat ºi filtru si nu s-a stins becul nici dupã 5 minute si a fost de la filtru. Am fost nevoit sa-l schimb.
  • mihaifri
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2006
si eu am aceeasi problema ,la pornire se stinge uleiu mai greu DAR in timp ce sta aprins se aude si un zgomot ,o bataie la motor ceea ce nu e din filtru ci de la cuzineti probabil.o alta cauza poate fi sorbu de ulei din baie ,cu timpu se mai aduna un fel de mazga si la inceput trage ulei mai greu ,din pacate la mine nu a fost asa era destul de curat si dupa curatare tot asa face .masina mea e astra h 120.000km mi se pare ciudat la km astia sa faca asa? voi ce parere aveti ?ar fi cuzinetii?
  • ionut4683
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
salutare,
in seara asta cand am plecat de la servici m-am apucat si am filmat tot ciclul de pornire....si nu mi se pare chiar ok.
temperatura era de -1,5 grade
vedeti si voi
  • sectorash
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2007
si la mine tot 2-3 sec maxim sta aprins.
nici o data nu am crezut ca este o problema.
daca sta mai mult timp aprins at este o problema
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Si la mine e la fel .Sta cam 3-4 secunde daca nu 5 . Am facut revizia de 15.000 la 8.900 .Acum am 11.100 .Si mie mi s-a parut ca se stinge mai greu .Revizia am facut-o in dec . Cand am luat masina de la dealer tot asa mi se parea ca se stinge mai greu fata de dacie . Sper sa nu fie nimic neiregula .Am observat ca doar la prima pornire sta mai mult lampa aprinsa .Asteptam si alte pareri. Astra mea e 1.7 CDTI .
Multumesc .
  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
ionut4683 a scris:salutare,
vedeti si voi
problema la tine nu e ca sta aprins ceva mai mult da rse mai si aprinde intermitent dupa ce se stinge...cand ai schimbat uleiul ultima data?cand ai verificat uleiul ultimadata(nivelul)?filtrul de ulei?e posibil sa ai pirderi de ulei.verifica nivelul de ulei!schimba filtrul!sau daca nu...mergi si pune-o pe un tester.
  • ionut4683
pai cam trebuie schimbat uleiul, am aproape 11000 de km facuti cu uleiul si filtrul. vroiam sa il schimb la 10000 dar nu am avut bani atunci. acum pe 5 iau salarul si o sa schimb. Pe tester nu mi-a aparut nici o eroare legata de ulei, numai eroare de EGR, pe care o sa o rezolv tot luna care vine ca ma duc pana la iasi la domnul Dan care a zis ca ma ajuta. ma gandesc ca poate sorbul pompei de ulei e acoperit cu impuritati sau chiar pompa de ulei sa aiba belele. Nivelul de ulei este nechimbat de cand am facut schimbul, iar pe sub masina e curat, uscat...doar urme de praf 😊 nu mi-a consumat un gram de ulei, nu scoate fum....
  • B74LEL
Salut ,
Revin cu problema martorului de ulei care se stinge dupa 4-5 secunde de la pornirea motorului . Azi am mai intrebat o persoana cu aceasi motorizate 1.7 cdti si i se stingea martorul aproape instantaneu .E adevarat ca era motorul cald .L-am intrebat daca la prima cheie observa ca se stinge mai greu si a spus ca nu . De la revizie mi s-a parut ca se stinge mai greu . Eu am facut revizia la Di-Bas si persoana respectiva la Erebus . Poate aflam in timp ceva mai multe detalii .
Bafta
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Si la mine la y17dt beculetul sta aprins inca 5 secunde dupa pornirea motorului la rece. Daca nu apare dupa pornire nu-i nici o problema.
