- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
ffh- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2000 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Apr 2014
Buna ziua, detin un opel zafira cu motor z16 xe, si am patit problema cu canistra de carbon defecta si scurgerea carbonului din ea care infunda tot!
Zis si facut, am dat jos am curatat valva purjare care era blocata pe deschis, am verificat-o cu 2 fire la baterie si inchide deschide, se aude si se simte cum lucreaza!
Am desfundat furtunele care duc catre clapeta si canistra carbon(le suflu cu un compresor, inclusiv canistra am suflat-o dupa ce am turnat niste decarburol in ea), clapeta,Egr, si le montez pe masina!
Ei surpriza....in zona rezervorului facea un zgomot nasol iar rezervorul se comprima rau de bagai o mana intre chingi si el!
Am desfacut din nou si am suflat cu compresorul pe conducta dintre canistra si rezervor...am zis ca este infundata...am mai suflat si canistra tot cu compresorul...a iesit o pasta neagra uleioasa din ea....si dupa am montat la loc tot si am pornit din nou motorul......nu a mai facut nimic spre surprinderea mea.!
Acum am lasat-o sa mearga si am pus mana pe valva de purjare....si nimic nu face nimic....este pe pozitia inchis...nu trage prin ea!
Am masurat mufa care o alimenteaza si are 13.7v, dupa care am verificat din nou valva sa nu fie blocata, am conectat-o la baterie si functioneaza, cand lasa sa treaca aerul, cand nu...deci merge!
Am masurat cu motorul pornit mufa aia intre cei doi pini si arata fix 13,7v si nimic in plus sau in minus!
Intrebarea mea este cand functioneaza valva aia si cum?
La cati volti deschide si inchide, sau cum trebuie sa functioneze, ca nu mai stiu cum sa o masor!?
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Valva este comandata de ECU punand la masa pinul pe care nu este tensiunea de 12V, asta sub forma de impuls scurt din cand in cand, poti sta cu ea mult si bine si o vei auzi doar cand da comanda ECU, cam cand vrea muschii lui.
Nu trebuia sa golesti carbunele daca era bun, este tutorial reconditionare canistra vapori sau ceva de genul.
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Salutare. Vin si eu din nou cu o problema. La mine valva asta cand este montata la computerul masini nu lucreaza. In schimb cand o pun pe baterie se aude cum face tac tac. Am verificato si am turat motorul cu furtun scos si nu se simte nimic, nici nu trage nu nimic.
Am masurat tensiunea care vine la valva si mi-a dat asa. 11.34 si scade pana la 10.9 dupa iar creste tensiunea si iar scade si cand e masina turata si cand este la relati la fel face. Valva presupun ca ar putea lucra la tensiunea asta. ori nu? Ori ECU sa nu ii mai dea comanda buna?
Nu pricep, pe baterie direct ea lucreaza pe masina conectat la ECU nu mai merge. Sau prin ce mai trece firele de la valva, unde ce ar putea sa mai fie. Nu as vrea sa schimb ECU.
EDIT:.- eu ma gandesc ca ea ar trebui sa primeasca curent in impulsuri la relantiu.
- ar mai putea sa abie problema din vina unui alt senzor de prin masina defect ori care da date eronate si sa nu imi dea eroare in bord?
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Are vreo legatura sistemul electric de la busonul de benzina cu valva de recirculare a vaporilor de benzina? Valva mea este buna, dar nu lucreaza la computerul masinii.
Azi am vazut pe la busor foarte multa mizerie poate sa stricat si ma gandeam ca poate are legatura una cu alta. Nu stiu (poate vorbesc prostii). Ori se poate dezactiva din computer? Nu pricep de ce nu merge la computer. De unde mai este ea comandata?
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Am inteles ce spuneti.
Totusi eu nu mai sunt multumit de masina. Odata cu venirea caldurii a inceput problemele. Tot timpul mi se opreste in mers. Am verificat tot. Totul este in ordine. Si m-am oprit aspura la valva asta care nu lucreaza nici cand este cald motorul nici cand este rece. Tot timpul este moarta, dar pe baterie lucreaza. Toata gaurelele sunt libere. Am desfacut tot de au inceput sa ma certe si vecinii ca de ce nu ma duc cu ea la service. Doar ii deranjeaza faptul ca ma vede cu nasul in motor la mine in curte cu toate ca nu le cer nici cea mai mica parere. De service m-am saturat eu "Eh, o pornesti si tu ca porneste repede." Am mers fara furtunul ala si bineinteles ca mergea mult mai bine si nu se mai oprea motorul. Dar iar nu e bine. ca miroase benzina si creste consumul.
Este excelent forumul asta. De aici am invatat 80% din functionarea masinii si probleme. Dar problema asta nu am gasit pana acum.
Ma gandeam ca poate ECU nu mai da comanda la valva ori am scurt de plus pe plus, dar trebuia sa imi apara eroare si ma gandesc ca mai dadea si altceva peste cap si asta iese din discutie. Mai am un topic deschis in astra g pe tema instalatie de alimentare. Mai trag concluzia ca rezervorul meu nu primeste aer. Motorul meu inainte sa se opreasca da semne ca si cum s-ar sufoca. In fine sunt foarte dezamagit de opelul meu. Ala care a vanduto cred ca din cauza asta a dat-o. Ca nu le-a dat de cap aia de la service. " Eh, o pornesti si tu ca porneste usor". Pff.
Multumesc pentru raspunsuri. Sa aveti o zi minunata.
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Uite aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19890 gaurica din admisie, se infunda si degeaba lucreaza valva.
La alte motoare gaurica e in throttle, si acolo se infunda.
czsilviu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
czsilviu
- Mesaje scrise: 20
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
Ciuapp
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
dancuciureanu a scris:Chiar va rog sa scrieti ce ati gasit, rezultate, idei......sa-l pot rectifica, completa....
Cum am mai spus pornirea grea este din n cauze, deci daca nu rezolvati sa nu ma injurati. Verificati furtunasele sa nu fie unul crapat. M-am grabit cu postul ca cineva a constat ca nu mai aude tacaneala in valva ca inainte si asta intradevar este o problema....
Urmatoarea discutie am s-o fac pe valva EGR ca aia e foarte importanta si face o groaza de probleme.
Astazi am curatat si eu valva asta dar m-am uitat prin capete si la unul sin capete are un surubel de care m-a mancat undeva sa rotesc spre stanga. Se pare ca am debit mai mare de aer, daca misc spre dreapta sircula foarte putin aer.
Las surubul in noua pozzitie sau il aduc la pozitia initiala ?
Ciuapp
- Mesaje scrise: 20
Revin cu rezultate dupa curatare... Am curatat senzorul ( doar pe senzor ) punand dezinfectant pentru sala de operatie... Valva la fel.... Valva functioneaza dar senzorul se pare ca nu... Prima data s-a aprins masinuta cu cheita, care se aprindea cateodata si in mers cand acceleram brusc la ruratie mica... Apoi s-a stins acest martor si s-a aprins senzorul de la catalizator. Are momente cand daca vreau sa plec de pe loc nu se mai tureaza decat pana la 1100 de ture orice as face.... Opresc motorul, pun contact si pot accelera... Cum rezolv problema? Ma fac de ras in trafic... Ma orinde oe banda 2 sau 3 si imi face figura asta, e super in aglomeratia din Bucuresti.
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
