  3. Trenul de rulare
  • unmik
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2011
Buna ziua,
am constatat ca discurile de frana de pe fata sunt foarte incinse dupa o calatorie cu viteza de 80 km/h si peste.
Am avut si o problema prin aceea ca la apasarea franei in situatie de urgenta masina vira stanga sau dreapta.
Dupa schimbarea intregului angrenaj servo-frana si pompa frana problema a disparut dar discurile fata se incing la fel de tare.
Vreau sa stiu cat de "normal" este acest lucru. Ati intalnit si voi aceeasi problema?
Multumesc anticipat.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
e normal ca discurile de frana se se incalzeasca daca mergi mult la viteze mari si franezi foarte des , de ex daca ai un stil de condus sportiv si cobori transfagarasanul s-ar putea sa constati ca discurile sunt rosii
  • neverback
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
ce placute de frana ai pe masina?
  • unmik
  • Mesaje scrise: 18
Habar n-am!
Sunt placutele cu care a venit echipata masina!
Nu merge infranata, nu am alte probleme, doar ca imi aduc aminte din vremuri imemoriale ca tata verifica din cand in cand temperatura discurilor de frana si considera o problema cand nu putea tine mana pe ele de caldura.
Nu vorbesc acum de un mers sportiv sau agresvi: am cuplat tempomatul pe 80 km/h si dupa 30 km de mers cand m-am oprit am verificat si nu puteam tine mana pe discuri de fierbinti ce erau.
Acuma stiu ca e o mare diferenta intre Dacia 1300 si Opel Astra H dar cat de mare legat de discurile de frana fata? Adica ce temperaturi suporta?
Oricum, multumesc de raspuns!
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Taicat'o punea mana pe jante nu pe discuri. Repeta testul si nu mai pune mana pe discuri ca nu te vad bine... Pui mana pe janta si vezi daca jantele de pe aceeasi punte sunt la fel de calde. Daca is prea calde ai un etrier blocat, sau conduci prost. 😉
  • unmik
  • Mesaje scrise: 18
Multam de reply.
De condus poate conduc prost dar testul l-am facut in linie cat de cat dreapta. Inchipuie-ti ca am folosit tempomatul!
Deci din acest punct de vedere nu e chiar o problema si mi-o inchipui eu?
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
Fa testul extraurban si cand opresti foloseste frana de motor + cea de mana.
Daca dupa faza asta discurile fata sunt incinse ai o problema, poate fi din etriere care nu mai retrag placutele inapoi de pe disc .
  3. Trenul de rulare
