  • Octav
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2006
mi-am cumparat proiectoare pt astra mea, le-am montat, am gasit si elementele circuitului electric ( releul si siguranta circuitului respectiv), dar a trebuit sa recurg la unele modificari la blocul de lumini.
Trebuia sa cumpar un bloc de lumini, sau sa-l modific pe al meu. Si cum blocul de lumini era destul de scump iar al meu era functional l-am modificat (am montat un swich pe circuitul cablat). Acum insa, as avea nevoie de ceva- un intrerupator de faruri de ceata (ca cel din imagine) sau sa cumpar un bloc de lumini defect pentru recuperarea parghiilor de plastic. Daca poate cineva sa ma ajute............ Multumesc anticipat!
  • Octav
nu stie nimeni unde as putea gasi asa ceva? 😭
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Incearca la dezmembrari ca 100% gasesti.
  • Octav
mai am o intrebare: blocul asta de la astra g e la fel cu cel de la astra f???
  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
Se pare ca este la fel cu cel de Corsa C.....doar butonul poti sa-l iei de la Omega B sau Vectra B
  • Octav
este la fel?????????? (butonul)
si crezi ca astia de dezmembrari o sa-mi dea mie doar butonul?????????
adica sa demonteze blocul pt mine??????
am vrut sa cumpar de afara un bloc si mi-au cerut 40 euro.
e destul de scump cu totul
sunt destul de sceptic dar asta nu inseamna ca n-am sa incerc
dar daca-mi spui ca este la fel cu cele de la omega corsa sau vectra poate voi avea noroc
Multumesc mult ca ai dat atentie intrebarilor mele!
  • ANDREI_BAI
Blocu nu este la fel ca cel de astra f, difera foarte mult.
Te costa 40 de euro un bloc nou afara su SH ???????
Am sa ma intresez saptamina viitore cit este un bloc la dezmembrari ca si eu am nevoie de unu pentru ca mie mi se mai intrerupe lumina in bord si trebuie sa mai apas pe comutatorul care aprinde farurile.
  • Octav
vezi ca poti sa-l desfaci. Probabil s-a depus ceva mizerie pe contactii din interiorul blocului sau a iesit circuitul electronic dintr-o clema de sustinere. nu trebuie neaparat sa-ti cumperi unul nou
  • Octav
ma costa 40 euro afara. eu am dat 40$ pe proiectoare si cred ca blocul era destul de scump, avand in vedere ca al meu era functional.....
  • manfred
In Bucuresti gasesti dezmembrari de astra..omega...etc langa fabrica Timpuri noi.......Nr. lor de tel este327.44.16 sau 0742/111.222.....suna...vezi cat costa butonul si du-te cu tot cu blocul de lumini ca sa-l verifici la fata locului........cred ca poti cere si de astra......nu cred ca este prea scump.
Mult succes.
  • Octav
o sa incerc si unde m-ai trimis tu. eu astazi am incercat pe la dezmembrari si nu dadeau doar butonul pt ca trebuia sa demonteze blocul de lumini si nu le convenea acest lucru.
Un bloc de lumini este destul de scump- au cerut 300 lei pe el.
In cazul in care nu gasesc buton acolo unde m-ai trimis tu voi modifica masca butonului de proiectoare, diferenta va consta in faptul ca nu voi avea desenul reprezentand farurile pe buton
  • manfred
https://www.clubopel.com/lin...membrari.ro....LA ADRESA ASTA E UNUL CARE DEZMEMBREAZÃ ASTRA G ALB DIN 2002, diesel de 1,7.
Daca nu reusesti are o adresa de e-mail:niculae.razvan@yahoo.com sau tel:0726673884.Pe anunt scrie ca e din Bucuresti......vezi daca are proiectoare pe ea si implicit blocul de lumini...buton...etc.
Multa Bafta!
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 757
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
@Octav
Ai mai facut ceva cu butonul de proiectoare? Sunt si eu in aceiasi situatie cu tine.
Ma gandeam ca putem adapta un buton oarecare din comert pe masca butonului de proiectoare. Intrebarea e ce caracteristici de functionalitate ar trebui sa aiba acest buton? Dupa cum lucreaza butonul de la pozitia ceata, ar trebui sa fie de tip 'touch'.
  • Octav
Eu am modificat blocul de lumini. Am facut lucrul asta chiar si unor colegi contra unei sume modice (sume reprezentand costurile pieselor montate). Atat eu cat si colegii nostrii suntem foarte multumiti. Practic nu este nicio diferenta intre cele 2 blocuri exceptie facand lipsa desenului de pe masca de langa butonul stopurilor de ceata.Insa ca functionalitate e super.
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
ajutor aici 😊
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13179
  • maf
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
nu vad de ce va stresati asa dupa un buton cu desen 😊 ...... e simplu, mergi la dezmembrari si cautu unu la fel, chiar si pt lampile de pe spate cred ca merge(ai desenul) .... bagi cheia pe sub el tragi bagi in buzunar aprinzi o lumanare sa te ierte Dumnezeu si gata ....... 😉)
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
cred ca din 2007 au ajuns si colegii pe la dezmembrari si si-au luat buton (sau nici nu mai au masina) ...
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
romanul vroia doar sa se laude cum "s-a descurcat el" 😈
  • AlucarD
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2007
pai daca tot a revenit lumea la topicul asta va anunt ca daca tot ti-ai pus un intrerupator pe placa de circuite...de ce nu te-ai uitat cu ce difera butonul functional de cel fix ! Singurele diferente sunt : Lipirea unui plastic lafel de lung ca celalalt buton...... si Taierea marginilor butonului "nefunctional" si apoi va deveni Functional !
P.S.: pentru cei care vor sa vada si imaginea + luminat, nu ramane decat sa caute butonul respectiv !
  • sebyalexa
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
eu am cumparat bloc de lumini cu buton proiectoare de la un parc de dezmembrari cu 90 lei.deci daca e sa cauti,gasesti
