  3. Motoare diesel
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
salut!am un opel astra 1.7 dti din 2001 si am dus-o la service de curand pt ca am avut masinuta cu cheita aprinsa in bord si mi-a spus k trebuie schimbat un sensor,acela ce ajuta la pornirea motorului,se aude cateodata si un zgomot mai ciudat cand o pornesc,dar nu mereu!si ma costa 80 de euro,dar chestia e ca de cand am dus-o daca merg mai turata cu ea,incepe sa imi vibreze motorul mai tare,pe urma iar e normal si din nou iar incepe,numai asa pe reprize!ei zic k e de la sensorul acela!stiti cumva din ce ar putea fi si dak e grav?!si sensorul nu prea am bani sa il schimb acum,ar avea ceva dak merg asa cu ea?tre sa ma duc zilele astea un drum de vreo 600 km!doar pe loc imi vibreaza,cand e pe liber!va rog sa ma ajutati cu niste detalii dak puteti!multumesc
  • alx78
  • Mesaje scrise: 444
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
cred ca vibratia e de la ceva ce nu ti-a strans mecanicul. in legatura cu acel senzor, daca e Facet, mai bine nu-l schimba. iti recomand unul original care cam costa( vreo 400 ron) dar o sa-ti mearga mai mult de 10 000 de km
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
pai sti care e faza,ca motorul imi vibreaza dar nu mereu,nu stiu cum sa spun,deci cand merg sportiv si pe urma opresc la un stop cv,imi vibreaza,pe urma dupa 1 fractiune de secunda,iar se linisteste si iar incepe,numai asa reprize!si nu stiu cum se numeste sensorul ala,aici,k eu deocamdata sunt in Spania,ii zice sensor sensoidal,sau cv de genu ii aparea pe tester,k l-a scos si nu mai pornea masina,pe urma l-a pus iar!dar dak vibreaza asa,sau cum spui tu,sa nu fi strans mecanicu cv bine,oare pot merge asa cu ea,la distante lungi?k eu am mai dus-o si a doua oara sa imi rezolve cu fumu k aveam inspectia si nu trecea si i-am zis de vibratie dar se pare k nu e de la el!el spunea k e din sensoru asta ca nu duce putere nush la ce,ma rog,k eu nu prea ma pricep la astea si mi-a spus k unu nou e 80 si cv de euro km echivalentu la cat ai spus u.......deci ce spui?nu se intampla nik dak merg asa?multumesc!
  • alx78
nu iti recomand drumuri lungi, asa cum ai constatat su tu, daca se duce de tot acel senzor( crankshaft senzor) nu iti mai porneste. Apropo, acel senzor masoara turatia arborelui cotit, parca. E posibil ca de aici sa aparara si acele " vibratii".
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
multumesc de raspuns alex!cred k am sa il schimb cu toate k nu am de mult timp problema asta,sa fie vreo 3 sapt,1 luna max.,ma intreb dak ar mai rezista 😊 ....cred k de acolo vin si hopurile care mi le da cateodata,dar doar cand o tin constant la 2300,2500 rpm....imi da un hop asa,ca si cum ii scade puterea,pe urma iar isi revine......insa nu des se intampla treaba asta!mecanicul asa a spus,k e din sensorul asta toata treaba!sper sa fie doar asta si sa nu mai fie si altceva 🙄
  3. Motoare diesel
