  3. Motoare Diesel
  • parnapaul
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2012
Am revenit dupa nenumarate incercari de a salva epava...dupa ce am tinut masina 3 zile in service la opel iar in aceste 3 zile mi s-au dat raspunsuri de cei de la opel, ba ca ii egr (iar) ba debitmetru (iar) apoi mi-au zis ca totusi poate fi o electrovalva sau ecu dar trb demontata pt a vedea exact. Le dau aprobarea sa o demonteza si dupa o zi primesc raspuns...pompa de injectie! Cost reparatie nici mai mult nici mai putin de....3000€ ! Nu exista! Mai cumpar un opel de banii aia si imi ramane si rest! Eu totusi cred ca nu e pompa, merg cu problema asta de 4 luni zi de zi si am facut 7000km, porneste oricand fara probleme. Daca era pompa zic eu ca ar fi cedat demult...
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
In general daca este pompa nu mai porneste.De ce nu cumperi tu un opcom ( costa 20 euro)faci diagnoza si postezi aici erorile si sigur te putem ajuta
  • parnapaul
  • Mesaje scrise: 18
Am sa fac si treaba asta, saptamana viitoare vin in romania in concediu. Intre timp am sa comand un tester si am postez erorile. Tot asa ma gandesc si eu ca daca era pompa nu mai pornea si nu statea nici la relantiu cum trebe. In schimb imi porneate oricand fara probleme, la relantiu sta perfect fara oscilatii sau ceva de genu. Odata trecut de 2700 daca o tin tot peste ma duc km intregi fara probleme pe autostrada, cu a 5-a 135 140 daca o tin asa nu am probleme deloc....
  • parnapaul
  • Mesaje scrise: 18
Revin cu problema...am fost in romania si dupa ce am luat toate service-urile la rand, inclusiv cel de la opel!, nu ia gasit nimeni rezolvarea. Toata lumea a dat ture cu ea si apoi pur si simplu mi-au zis ca nu stiu!... acum m-am intors, iar pe drum am intrat pe elvetia unde este un tunel de vreo 18km lungime si nu stiu sa zic adancime dar undeva jos...cand am realizat ca masina nu mai facea figuri, totul era absolut normal, adica mergea,tragea am incercat intentionat sa o bag in limp mode adica tineam mai mult de 1 minut in 2000 rot/min si cand acceleram ca prin minune se intindea. Dupa ce am iesit din tunel a mai mers bine cam 5 km iar apoi problema a revenit..cand scadea la 2000 rot/m intra in limp mode. Apoi am gasit alt tunel de genu si surpriza masina iar mergea cum trebe. In tunel merge bine si afara nu. Daca mai are cineva ceva in minte ce ar trebui sa incerc il rog sa o spuna! Daca nu..cred ca ma mut in tunel.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cat arata pe tester presiunea barometrica?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu cred ca e multa discutie si putina treaba..., limitarea este anuntata prin cod de eroare,mergindu-se apoi pe sistemul respectiv unde se urmaresc valorile parametrilor ce pot influienta limitarea... Rezolvarea se va realiza de un meserias pregatit tehnic si cu dotare corespunzatoare. Nu-i Opelul nava cosmica si nu poate fi depanata...!
  • parnapaul
  • Mesaje scrise: 18
Nu mi-au zis nimic de valori indicate sau chestii de genu. Mi-au zis doar ca pe tester gasesc p0400 adica valva egr, dar chiar si ei au contrazis testeru ziceau ca nu stiu de ce indica egr pt ca egr functioneaza normal.... e adevarat ca opelu nu e nava cosmica dar cred ca am nevoie de un exorcist pt ea sau in final ii dau foc si aia e.
  • svasile
Scoate mufa de la EGR si vezi cum se comporta in mers.
  • big_electro61
parnapaul a scris:.... e adevarat ca opelu nu e nava cosmica dar cred ca am nevoie de un exorcist pt ea sau in final ii dau foc si aia e.
Depinde de tine ce esti in stare sa gasesti mai repede...,un meserias Opel sau un exorcist! La meseriasi am vazut ca te descurci greu,deoarece se pricep sa citeasca erorile...,si doar atit!
  3. Motoare Diesel
