- artemioxxl
- 86 mesaje
- din 30 Oct 2009
- Astra 2002 Y17DT
artemioxxl
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2009
- stresu1984
- 39 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Vectra 1994 c16nz
- Buzau
stresu1984
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
salutare avetii idee daca am pus un senzor abs de vectra b 1996 la ,vectra a 1994,sunt compatibile?poate fii functionabil? atat timp cat se potriveste la suruburi si la suport e identic,ma gandesc sa nu dea alte valori la citire?nu stiu,ca l am pus si tot imi ramane aprins becul in bord dupa resetarea calculatorului 9scotandui bornele de la baterie circa 1 ora).Daca m ati lamuri cu o idee o sa va fiu foarte recunoscator.
- bobyviktor
- 4 mesaje
- din 28 Nov 2011
- Vectra 1999
- Ilfov
bobyviktor
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Salut am si eu un Vectra B,de vreo saptamana nu mai imi merge ABS-ul mi sa aprins becul in bord si am fost cu masina la tester si mi-a dat eroare (releu valva abs)stie cineva ce se intampla?Dar dimineata cand pornesc motorul mi se stinge becul si merge si abs-ul,dar cand se incalzeste motorul se aprinde si becul.Are cineva vreo idee ce se intampla?Astept raspunsuri.Va multumesc
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Daca-ti apare eroare releu valvula ABS,atunci...evident problema este acolo.In modulul ABS(dreapta cum privesti motorul,in spatele cutiei ECU/relee/sigurante).Inseamna ca releul de comanda,asa cum spune si "eroarea",este dus...ABS-Anti lock breaking system-previne blocarea rotii in comanda "frana",evitand astfel ruperea aderentei si intrarea in derapaj.Mai pe romaneste,daca roata se blocheaza(incepe derapajul-drift- necontrolat),exista o supapa(sau 4,una de fiecare comanda etrier) care este de fapt "by pass",care relaxeaza rapid,cu repetitie,presiunea din etrier,permitand rotii o miscare de rotatie aparenta urmata de o franare comandata,repetitiv,tocmai pentru a repeta procesul de intrare/iesire din derapaj,inmultind pe o anumita portiune/distanta momentul de aderenta pe care in alta maniere-lipsa ABS- l-ai pierde complet pana la oprirea efectiva.Comanda directa este data de ...conducator,prin apasarea evidenta a pedalei frana.In momentul givrarii/derapaj/drift,cum vrei sa-i spui,roata se blocheaza.Atunci intra sisemul ABS in functiune,compus dintr-o pompa care mentine presiunea hidraulica controlat,si o(sau mai multe...)supape care deschid interminent circuitul,supapa comandata electric de catre modulul de control ABS aflat ...build in.
Scuze daca am fost un pic prea detaliat,dar am vrut sa fiu sigur ca pricepi sistemul.Solutia se afla ori la un specialist care sa-ti "purice" modulul,ori la SH.Pretul este cam identic,indiferent de alegere,perioada in care o sa stai cu B-ul pe dreapta este mai mare in cazul..."specialistului".Alegerea insa iti apartine.Consider insa,ca posesor de Omega,ABS-ul trebuie rezolvat.Propulsie ...spate,conditii de iarna,zapada,gheata alternativa...etc.
Posibil sa ai insa si un simpu contact rece,imperfect,sau un crack in cablaj,daca tot ai mentionat ca "la rece"functioneaza,apoi la cald,...cade!Solutii deci doua, cum am mai spus.Tehnician la ABS,mai rar printre mecanicii de cartier ,iar cei"dedicati" sunt cam scumpi,insa...Acum,cum ti-o fi norocul,sau alegerea.Succes!
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
stresu1984 a scris:salutare avetii idee daca am pus un senzor abs de vectra b 1996 la ,vectra a 1994,sunt compatibile?poate fii functionabil? atat timp cat se potriveste la suruburi si la suport e identic,ma gandesc sa nu dea alte valori la citire?nu stiu,ca l am pus si tot imi ramane aprins becul in bord dupa resetarea calculatorului 9scotandui bornele de la baterie circa 1 ora).Daca m ati lamuri cu o idee o sa va fiu foarte recunoscator.
Salut!Teoretic(dar si practic,evident) sensorul ABS este un receptor de modulatie magnetica."Citirea" o face prin inducerea unui impuls , trecerea repetitiva a dintilor coroanei ABS prin dreptul senzorului ,atata timp cat roata se afla in miscare.Teoretic nu ar trebui sa difere tipul de citire,ABS sau ABS-SRS.Practic,senzorii difera in "adancime",adica cilindrul ala care l-ai scimbat,cu o ureche si un surub tors,s-ar putea sa fie mai scurt decat cel original,si sa nu mai fie distanta corespunzatoare intre capul magnetic al senzorului si coroana dintata,nemaipermitandu-i o citire, in conformitate.Verifica pe site-uri,exemplu UNIX AUTO(a nu se intelege reclama),daca senzorul tau ABS mai are compatibilitate cu alti ani de fabricatie(motorizari).Are o rubrica,gen: "la ce se mai foloseste"Daca este compatibil(ceea ce cred,mai mult ca sigur)atunci problema este alta...Vezi ca citirea ABS (martor) o da ECU si tot el spune exact care este problema.Fa o diagnoza mai binezis.
- bobyviktor
- 4 mesaje
- din 28 Nov 2011
- Vectra 1999
- Ilfov
bobyviktor
- Mesaje scrise: 4
Multumesc mult pentru detalii dar am rezolvat problema astazi am stat ca pe ace pana am terminat am urmat tutorialul urmator https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482 si am avut acelasi defect dar am rezolvat si problema cu ABS-ul.salutare
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
- Cont inregistrat: 23 Nov 2011
Salut si La Multi Ani tuturor am si eu o problem si nu stiu cum sa o rezolv mai precis am un opel astra g caravan 1.6 16v twinport di 2003 achizitionat acum o luna din germania iar acum citeva zile sa aprins martorul abs impreuna cu chekc-ul atunci cind se aprinde caci nu se aprinde tot timpu abs-ul nu functioneaza adica rotile la o frinare mai brusca rotile se blocheaza in rest masina se comporta bine,am suit-o pe elevator am miscat de mufele de la senzorii de la abs si nici o schimbare,de mentionat ca nu face tot timpul,citeodata ramin aprinsi de la pornire, in speranta ca s-a mai confruntat cineva cu asemenea problema si ma poate ajuta ii multumesc anticipat....SARBATORI FERICITE .
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- serenu_cucu
- 3 mesaje
- din 13 Feb 2012
- Astra 1996
serenu_cucu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 13 Feb 2012
- gherasimmarian
- 222 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 10 Jan 2009
- marian-andi
- 18 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 2002 y17dty
- Vrancea
marian-andi
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2002 y17dty
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- serenu_cucu
- 3 mesaje
- din 13 Feb 2012
- Astra 1996
serenu_cucu
- Mesaje scrise: 3
patrik18
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 08 Apr 2010
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
nidodage
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Kadett 1990 c16nz
- Cont inregistrat: 16 Jul 2013
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
nidodage
- Mesaje scrise: 5
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
pai nu cred ca are cititor/senzor la roata,eu cred ca are cablu de kilometraj,si atunci trebuie sa inlocuiasca ceasurile
cine nu crede poate vedea aici
http://www.partsbase.org/op...eter-driven-gear/
cu ABS-ul este alta treaba pune testeru pe masina si posteaza codurile de defect
