  3. Sistem electric
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
Salut. Vreau sa fac un amplificator de semnal pt semnalul sondei lambda la un motor z22se.
Nu vreau sa maresc mult, doar + 10 -20 % maxim.
Semnalul sondei este intre 50 mv - 950 mv
Multumesc anticipat
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Daca vrei sa scoti catalizatorul si vrei sa pacalesti semnalul sondei lambda nr.2 mai bine tragi firele tot de la sonda lambda nr. 1 si ii pui un atenuator in coada reglabil. Daca vrei doar sa pacalesti ECU sa iti dea mai multa benzina atunci tot asa trebuie un amplificator cu un atenuator reglabil in coada desi nu prea vad motivul pt. care ai face asta...
  • notebook
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2012
Salut baieti eu am o problema cu masina de ceva vreme Erori pe sondele lambda heading control si sensor signal fault pe ambele sonde
incalzirea sondei dar si semnalul ei
Am fost la testere peste testere Pe tester arata ca ar varia acei parametri ai sondelor, testul de gaze a iesit bine, am fost si la reprezentanta mi-au pus sonde originale nimic aceleasi erori, bani multi cheltuiti
Masina imi pare a merge bine (1.6 16V)
INTREBAREA MEA Cum pacalesc ECU sa nu imi mai dea erori de sonde Va rog din suflet sa ma ajutati ca ma dispera eroarea asta
Ce sistem electronic sa fac, ca ECU sa citeasca parametrii standard si sa dispara eroarea
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Ori ai ceva problema la cablurile pana in ecu ori ecu in sine este defect si cauzeaza erorile. Cauta pe forum, exista useri care repara ecu.
Ti-am trimis pe PM un link, poate te ajuta.
Bafta.
  3. Sistem electric
