  3. Motoare diesel
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
La y17dt 2001 150,000 km s-a oprit dintr-odata si nu mai porneste, concret: nu se mai alimenteaza! stie cineva ce poate sa aiba? ce trebuie schimbat sau unde trebuie "umblat" prima data? am chemat un anume mecanic, mi-a scos ceva din spatele motorului, a pus la loc si a pornit, dupa 5min nu a mai vrut deloc.
  • danutz74
  • Masina: Combo 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2011
calculatorul de la pompa de injectie
si eu am patit-o , mi s-a oprit din mers , cu vit a 5- aa la 100 km h
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
am probat astazi calculatorul, este OK, concluzia mecanicilor este electrovalva de la pompa de injectie! din nefericire nu se gaseste separat, ca piesa de schimb,ea se gaseste pe pompa de injectie, nu stiu unde pot gasi asa ceva!? ma poate ajuta cineva?
  • xnn
  • 20 mesaje
  • din 11 Jun 2011
  • Astra 2001 y 17 dt
  • Vrancea
  • xnn
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2011
vezi sa nu fie senzorul de turatie cind se strica nu mai porneste sintome zici k nu se mai alimenteaza sau poate fi altceva dar mai intiy verifica senzorul masina cheie iti sta aprinsa?incit sa.ti zik daca e nevoie de test agrafa
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
nu sta aprins nici un bec la bord, pur si simplu nu porneste! nu se alimenteaza cu motorina
de unde esti din Vrancea?
mie mi s-a oprit masina undeva pe la adjud [prima data!]
  • xnn
  • 20 mesaje
  • din 11 Jun 2011
  • Vrancea
  • xnn
  • Mesaje scrise: 20
da sunt din vrancea.
deci nu vine motorina deloc?
in filtru ai motorina?
Editat de BV19MAX: Ai butonul EDIT disponibil o perioada dupa postare. Foloseste-l in loc sa faci flood pe forum.
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
da, exista motorina suficienta, n-a luat-o nimeni de acolo
  • xnn
  • 20 mesaje
  • din 11 Jun 2011
  • Vrancea
  • xnn
  • Mesaje scrise: 20
daca nu punei in filtru si vezi daca porneste putin dar tii la automat putin
daca nui dai de cap singur iti dau io un nr a unui baiat din golesti e pompist dar incearca so faci u sa nu mai dai bani
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
daca alimentez separat electrovalva porneste sau cel putin pornea.
astept nr de tel.
ma intereseaza
  • xnn
  • 20 mesaje
  • din 11 Jun 2011
  • Vrancea
  • xnn
  • Mesaje scrise: 20
app calculatorul pompei nu pica asa u unu u 2 doar daca tia intrat motorina in el daca vrei sal verifici scoti mufa de dinjod adica cea din partea din fata a masini calcutatorul e cel de deasuprea motorului si are 2 mufe care intra in el cea de dinjos e cea cu valva de debit iar de nu e pompa ca cind te lasa nu te avertizeaza k nare nici un senzor
0744871513 claudiu il cheama il gasesti cum intri in golesti din centru faci stinga e singura intersectie mai mare si mergi drept pinaiesi in cimp mai mergi km 100 de metri si se vad masini e singura casa mare de akolo i zici kt face treaba sa tio faca nu te arunci din prima orikm e baiat finut bafta
cum mergi din focsani spre buzau pr 85 faci stinga
sunt din dumitresti
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Domnul Xnn, crezi ca ai putea sa citesti si sa respecti regulamentul?!
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
nu te supara,dar incearca sa scrii in limba romana ca sa poata descifra toata lumea cele scrise de tine, altfel ne va trebui scoli inalte ptr a descifra cuvintele tale, sunt convins ca ce ai scris e o informatie buna ptr multa lume,dar daca nu se intelege, totul e in zadar, in plus regulamentul clubopel.ro este clar: NU ESTE MESSENGER! mi-as dori sa repeti, sa rescri ceea ce ai scris ptr a deslusi adevaratul inteles al cuvintelor tale,asta daca doresti ca informatia ta sa devin publica, benefica mai multor persoane!?sa ai o zi buna.
pe mine ma intereseaza sa gasesc electrovalva de la pompa ptr y17dt asta e piesa stricata, am dat tel la Bosch, la radacini,dar nici un raspuns pozitiv
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
ALOOOO, @xnn, ai butonul EDIT pentru a adauga ceva la posturi, nu esti pe chat aici.
Ce ai sus pe motor este ECU, nu calculatorul pompei ! Calculatorul pompei se afla pe pompa de injectie, in spatele motorului.
@pogonel , cum adica daca alimentezi separat electrovalva? Daca este vorba de Spill valve, aceasta este comandata in impulsuri de EDU (calculatorul de injectie), nu prea ai cum sa o alimentezi separat.
Te referi la electrovalva asta? https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88155
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
Habar n-am ce a alimentat mecanicul ala, a tras un fir de la baterie si l-a atins la ceva in spatele motorului, apoi am dat la cheie si a pornit masina,dar asta s-a intamplat o singura data, asta mi-a spus, asta spun si eu, eu nu sunt mecanic ca sa cunosc forma sau dimensiunile piesei respective, eu spun ceea ce mi s-a spus, imi cer scuze ptr eventualele greseli, erori care s-au infiltrat datorita necunostintei mele! cert este ca am desfacut calculatorul din spate cu o singura mufa si 4 suruburi de =6, l-am dus la un electronist care repara calculatoare si mi-a spus ca este in perfecta stare, prin urmare mi s-a spus ca electrovalca de la pompa de injectie este defecta, cauze si explicatii prea multe nu am primit.Astept un raspuns concret de la cineva care stie si a rezolvat un astfel de caz, dupa cum stiti este criza peste tot,cert este ca nu vreau gratis, dar nu prea scump, ptr ca valoarea masinii nu este prea mare!
  • BV19MAX
Cel mai sigur este sa pui un alt calculator de injectie de pe o alta masina pe a ta. Daca masina porneste inseamna ca ai gasit vinovatul (este foarte posibil ca placa de circuit sa arate perfect si totusi calculatorul sa fie defect. In el mai are si ceva porti logice, tranzistori MOS-FET, stabilizatori de tensiune, etc).
Partea cu atinsul firului si pornitul este doar fabula. Spill valve (valva ce deschide motorina spre injectoare) lucreaza la tensiuni mult mai mari (parca 184V daca nu ma insel) si lucreaza in impulsuri. Cu 12V din acumulator nici macar nu deschide motorina, dapai sa mai si porneasca masina 😃
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
Respectivul mi-a cerut un fir mai lung si a atins ceva pe acolo, apoi a pornit masina, sincer, eu chiar sunt pe din-afara cu ceea ce a facut respectivul mecanic, cert este ca a montat un alt calc si a mers, tipul a fost extrem de sictirit si a plecat repede ptr ca nu am fost de acord cu plata a cateva sute de euro ptr o pompa SH, calculatorul de pe masina a fost desfacut de un electronist si era intact pe interior, nou-noutz! i-am dat cu silicon pe margini si l-am montat din nou, mi-a refacut anumite lipituri care i se pareau lui deteriorate vazute printr-o lupa gigantica.Mecanicul a lucrat repede, in cateva minute dupa testarea facuta cu un opcom a scos un alt calc si a pus un fir la ceva in spatele motorului, iar eu am dat la cheie, raspunsul a fost rapid: electrovalva de la pompa, atat! cei de la bosch[bucuresti, radacini], de la podul constanta nu ma pot ajuta sau cel putin nu am primit un raspuns favorabil pana acum!? deja mi se pare dialogul surzilor sau intelegerile dintre un orb si un surd! masina este a unui unchi de-al meu care a facut imprumut la banca ptr a o achizitiona, ia mers extrem de bine aproape 1 an, iar acum [...]? asta e!
  • BV19MAX
Fugi de "mecanicii" aia. Sunt niste papagali care vroiau sa te pacaleasca. Cauta-l pe maiandrei ( http://serviceopel.ro ). Este singurul din bucuresti in care am incredere 100% ca iti va vindeca masina.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Daca se dovedeste a fi calculatorul de injectie (ceea ce este in 98-99% din cazuri) poti sa il trimiti la Brasov la cristi_bv ( http://reparatii-ecu.info/contact.ecu pentru date de contact) si cu siguranta se va rezolva.
Cat despre elctronistul lu` peste prajit, faptul ca tu ai vazut doar placa spune multe despre el. Pe interior sunt foarte multe circuite electronice, fara sa scoata placa isi poate da doar cu presupusul...
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
Asa e! a desfacut capacul din spate, a pus placa respectiva in spatele unei lupe enorme si a inceput sa relipeasca anumite cablaje,dar erau intacte majoritatea, trebuiau desfacute niste lipituri de pe mijlocul placii respective ptr a o disloca,dar nu a facut-o! practic respectivul e un amic al unchiului meu, practic el a decis unde sa duca calculatorul, persoana respectiva repara telefoane mobile, am convingerea suprema ca s-a gresit ceva undeva, daca mergem toti cu presupusul si ne dam cu parerea aiurea, automat nu vom ajunge sa reparam o masina chiar daca se poate repara si prin telefon sau la orice colt de strada[ma refer la persoanele din anturajul unchiului meu].Cert este ca eu voi pleca luni in concediu la munte!
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
Ptr BV19MAX : Stiu ca sunteti BUN in ceea ce inseamna reparatii Opel, stiu asta din raspunsurile pe care le dati, pe care le-ati dat, am mai scris pe forum, dar nu prea stie nimeni sau nu mi-a raspuns nimeni: am o astra h cu motor z17dth 117,000km, cand este rece motorul tacane nu toarce frumos, cand o accelerez in sarcina se aude o anumita bataie regulata graoasa la sunet, nu de fier pe fier, marti sau miercuri o sa ajung prin Brasov, aveti 2minute libere s-o "ascultati"? in ceea ce priveste consumul la 97km/h pe cruise control imi ia 5%, de obicei fac drumuri lungi la soacra-mea, pe 510km cu clima pornita mereu mi-a luat 6,2% mers regulat 97km/h pana undeva aproape de Onesti, ce ziceti? adevarul este ca sunt cam "bolnav", tin f mult la masina asta.Ce se recomanda in mod special: anvelope 205x55x16 sau 195x65x15?eu am 205
  • BV19MAX
205 sunt ok si pentru stabilitate in curbe si nici nu forteaza prea mult rulmentii. De la 215 in sus e cretinatate sa pui pe Astra fara niste jante "cu buza" (nu sunt doar de design, schimba foarte mult puntul pe care sta greutatea masinii pe rulment, deci sansele sa se duca naibii un rulment sunt mult mai mici).
@pogonel, eu stau la 12 Km de brasov, dar timp se face, numai sa ma anunti din timp.
P.S. Si eu sunt bolnav 😊 doar pentru ca am o mica bataie la pornire (~1-2 secunde cat sta becum de ulei aprins vreau sa fac schimbul de ulei 😃 ).
Pana pleci in concediu fa o vizita la maiandrei pentru Y17DT, altfel daca te iei dupa toti mecanicii vietii o sa dai o gramada de bani si masina tot nu o sa mearga.
  3. Motoare diesel
