- georgescu28
- 79 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
salutare. am o problema si as vrea niste sfaturi.
am un opel vectra b 2001,1.8 benzina 92 kw.
de ceva timp se opreste motoru in mers.
dupa 20 min porneste.
am pus-o pe calc si mi-a dat asa:
p1600, p0335, p1606si p1613, p1612.
bineinteles ca niciunul nu este prezent.
p1600 reprogramare sau inlocuire ecu
p0335 senzor ptr arbore cotit
si p1612,1613 lipsa semnal sau semnal fals immo(dar acestia nu apar intodeauna)
ce pot face? ecu se verifica cumva?merita?
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Se poate sa fi fost o chestie de moment , la o detonatie , la o reducere brusca in turatii , benzina proasta sau alimentare defectuoasa din cauza unei cantitati mici in rezervor,la sesizarea unei variatii de tensiune la bornele acumulatorului , ;in concluzie daca ai pus tester pe ea, ai sters erorile , daca refuza stergerea se scoate o borna a bateriei 10 min (atentie fara laptop conectat la bricheta sau cu diagnoza pe masina ) dupa care se incearca stergerea erorilor si daca sau sters si nu mai apar e OK nu ai nimic la masina .;daca nu poti incerca reprogramare ECU la colegii nostri sau service OPEL
IN principiu da ECU se reprogrameaza in cazul tau insa aici e vorba doar de comunicatia lui cu immo s ar putea sa fie totusi doar vorba de schimbare senzor arbore
- georgescu28
- 79 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 79
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- cont-sters-46991
- 51 mesaje
- din 23 Mar 2010
cont-sters-46991
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
porfyrus
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Zafira 2006 OPC
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
d_cristi
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Jul 2010
Salut! Am un Vectra B si m-i s-a "impuscat" un tranzistor din calculatorul motorului, acum vreau sa schimb calculatorul, in prima faza am zis ca iau calculatorul, imobilizatorul si cipu, dar am vazut anunturi in care se specifica si de cheile masinii, asta ar insemna sa schimb si contactu, ceea ce nu prea imi convine. Pana la urma ce trebuie sa schimb inafara de calculator...
Vectra B - An 1997, motor X20XEV, 2.0 16V benzina
Daca nu am postat la sectiunea potrivita rog un moderator sa mute anuntul.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
d_cristi , salut. Cum si cine a stabilit ca acel tranzistor este defect?
In alta ordine de idei, daca vrei sa cumperi,...se cumpara doar ECU-IMMO-CIP si sa fie cu CARPASS cu tot. De preferat de pe o masina cu aceleasi dotari cu ale tale. Cheile le folosesti pe cele existente doar ca pui in cheie CIP-ul cumparat.
Ar fi bine de stiut daca se gasesc acesti tranzistori si scapi de cheltuiala mare si timp pierdut la inlocuirea componentelor.
Eu am umblat la ECU deoarecea am constatat ca vara se cam incinge rau carcasa si cand am desfacut, am pus o pasta de procesor siliconica intre acestia si suprafata de contact.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
BU931ZPFI tranzistor de putere va duceti la un magazin de electronice si cereti echivalentul lui sau mult mai bine originalul.
Daca acel tranzistor este impuscat mare minune sa nu mai fie si alte componente defecte, daca nu, aveti noroc chior.
atika
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 22 Mai 2009
Buna ziua, am un opel vectra B din 1997 1,8 benzina, motor x18xe. Mi s-a oprit masina in mers si la service mi-au spus, din cauza ca nu au putut intra pe calculator , ca e stricat calculatorul. Am incercat cu altul care sigur este bun si am aceeasi simptoma - nu se aprinde in bord becul de motor din partea stanga atunci cand pun contactul, invarte, dar nu porneste. Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie o problema de alimentare a calculatorului. Stie cineva pe unde se alimenteaza? Pe ce pini din mufa ar trebui sa masor; unde gasesc pkusul si minusul pentru a suna evetual aceste doua fire sa verific continuitatea. Are vreo siguranta undeva? Multumesc anticipat!
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
21-Feb-13 11:03:08 PM
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
atika
- Mesaje scrise: 4
Astazi, dupa verificari in mufa calculatorului am gasit ca pe pinul 55 nu am plusul; l-am tras direct de pe baterie cu un fir si a pornit imediat. Eu ma gandeam sa refac tot traseul plusului maine, dar cred ca 99% este arsa acea siguranta despre care nici nu aveam habar ca exista acolo. Voi verifica maine dimineata; in orice caz multumesc mult pentru raspuns, mi-ai fost de mare folos.
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
atika
- Mesaje scrise: 4
atika
- Mesaje scrise: 4
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1991
- Cont inregistrat: 14 Jul 2011
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
