Adevarat ce a spus Ksper erorile trebuie sterse tot cu tester, insa ar putea fi eliminate si daca scoti o borna de la baterie vreo 10 min, bineinteles daca nu ai cod la casetofonul masinii sau daca il stii nu e nici o problema, e posibil sa scapi si de PROGRAM la MID.
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
gaby1994 a scris:Va salut, am un opel vectra B X20XEV 2.0 16v, iar pe scurt am o problema si nustiu din ce cauza este. Am aprins in bord Check engine, am dus-o la tester ce era defect am schimbat dar erorile nu au disparut nici dupa ce am schimbat piesele si in plus am schimbat si ECU dar tot la fel nu au disparut.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Sunt secrete erorile alea ?
Posteaza-le daca vrei sa te-ajute cineva.
taghiba
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Mai 2010
am si eu o problema cu un ecu...am oprit masina si deodata nu a vrut sa mai porneasca am dus-o la un mecanic i-a schimbat bujiile,fisele, a schimbat de la alt opel bobina de inductie(zicea ca nu vine curent la bujii) si nimic rezultatul final cik e de la ecu....opel astra g 1,6 16 v ....Z16XE....ma poate ajuta cineva cu vreo informatie?ms frumos
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Ce legatura are problema de la masina dumneavoastra(Astra G 1.6-16v cod motor z16xe) cu problemele aparute in acest topic la masinile Vectra B?
Cautati in topicul dedicat Astra G si cu siguranta gasiti raspunsul la problema dumneavoastra. Sunteti membru destul de vechi si ar trebui sa cunoasteti acest aspect.
Nu este topic?...Deschideti unul.
Numai bine.
Numai bine.
taghiba
- Mesaje scrise: 13
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
taghiba a scris:am si eu o problema cu un ecu...am oprit masina si deodata nu a vrut sa mai porneasca am dus-o la un mecanic i-a schimbat bujiile,fisele, a schimbat de la alt opel bobina de inductie(zicea ca nu vine curent la bujii) si nimic rezultatul final cik e de la ecu....opel astra g 1,6 16 v ....Z16XE....ma poate ajuta cineva cu vreo informatie?ms frumos
In textul dumneavoastra ati specificat Astra G-z16xe. Instalatia electrica difera complet, dar si modalitatea de "informare" in bord.
Daca este pentru masina din semnatura, va intreb;
-pompa de benzina se aude cand puneti contactul?
-se aprinde martorul de erori in bord?
In general daca ECU este "avariat", acesta din cate cunosc genereaza eroare.
taghiba
- Mesaje scrise: 13
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
La o vectra b pompa de benzina nu se aude cand pui contactul. Daca se aude, e rau, e cuplata direct nu prin releu, apare si p0230 si in caz de accident ecu nu poate decupla pompa sa mai bage benzina. Banuiesc ca e similar la astra.
Apoi, nu vad o problema ca a intrebat aici, atat astra cat si vectra au exact aceleasi probleme cand vine vb de ecu. Iar diferentele electrice exista, dar sunt mici, pinii care sunt dubli , tripli ca tre sa transporte curent mare sunt comuni la ambele, diferentele sunt cat de cat doar la mufa k . Ca fapt divers, am pus un ecu de astra pe o vectra si am mers cu masina 250 km pana la reprogramare ( bine, 2 becuri din bord clipeau ca pomul de ceaciun )
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
"Apoi, nu vad o problema ca a intrebat aici, atat astra cat si vectra au exact aceleasi probleme cand vine vb de ecu"
Domnule mihaiadrian, daca dumneavoastra va place sa mancati varza impreuna cu supa(ca tot le serviti la aceeasi masa) este problema dumneavoastra.
Sincer dar nu m-am putut abtine.
Nu am nimic personal cu domnul taghiba, chiar l-am indrumat unde sa "faca o cautare".
In acest topic scrie maaaare, cat casa:
In topicul din Astra este deja subiect dedicat ECU aici:
Daca,...conform textului dumneavoastra "...atat astra cat si vectra au aceleasi probleme cand vine vb de ecu", atunci colegul din comunitate dumneavoastra putea sa posteze fara probleme si aici:
Tocmai de aceea acest forum tinde spre un offtopic total.
Rog un moderator sa stearga aceasta postare(a mea), daca prin analiza textului se considera un text inafara subiectului. Multumesc.
- deleted-40231
- 56 mesaje
- din 07 Oct 2009
deleted-40231
- Mesaje scrise: 56
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
- sanduconstantin
- 3 mesaje
- din 23 Feb 2015
- Vectra 2001 Z16XE
- Olt
sanduconstantin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2015
Salut. Sunt nou membru . Am si eu un vectra b 2001 ,z16xe, si am fost de curand la service pentru a -mi asocia o a 2 a cheie si al 2lea cip .Baiatul de acolo mi-a zis ca ECU de pe masina este de astra g 2003 . Este o problema , ar trebui resoftat (merge)? De curand nu mai merge. Porneste si in cateva secunde "moare". Am fost iar la service si mi-au zis ca este ECU si ar trebui schimbat,ca da pe tester o eroare de programare. Poate sa ma ajute si pe mine cineva ? Va rog .
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Daca ai doar P0602, se rezolva prin resoftare cu Tech2GM. Dar acest cod nu are nici o legatura cu problema pornirii, el neinfluentand in nici un fel functionarea motorului. E posibil ca softul tau sa fie corect si doar VIN sa fie de Astra G. Concret, verifica ce coduri de eroare mai ai in plus fata de 0602 si posteaza aici.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Baieti, si eu am z18xe pe zafira, n-am scapat de problema ecu ,decat cumparand unul nou de la reprezentanta cu 2700 lei.recomand, nu va mai distrugeti creierii cu tot felu de glume ca nu se pot repara si cele second sunt majoritatea defecte si vandute de bune.eu am pierdut 800 lei trimitand prin curierat tot felude ecu varza si certandu-ma cu toti nesimtitii
- sanduconstantin
- 3 mesaje
- din 23 Feb 2015
- Vectra 2001 Z16XE
- Olt
sanduconstantin
- Mesaje scrise: 3
- sanduconstantin
- 3 mesaje
- din 23 Feb 2015
- Vectra 2001 Z16XE
- Olt
sanduconstantin
- Mesaje scrise: 3
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 27 Sep 2015
Salutare colegi am si eu un vectra b 1.6 16 v si am aceleasi simtome adica moare in mers cand se incalzeste nu porneste ...la rece o ia din prima....am schimbat releu de benzina ...vroiam sa sichim pompa dar la service zice ca e dus calculatorul....e posibil ?Ce pot face?
sa fie tot asa o siguranta arsa la alimentarea calculatorului?astept o parere
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
MVPAndrey
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 30 Apr 2012
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
