tita alin
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra X12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2012
tita alin
- Mesaje scrise: 66
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
In senzor Facet sa nu ai incredere, sau Bosch second care nu stii daca e sigur bun. Eu am avut noroc ca a tinut senzorul 30,000km pe Facet, altul 15,000km, la altii nici 3,000km. Pica si Bosch chiar la 50,000km dar cazuri rare, de obicei cele de firma trec de 120,000km ca medie.
Spor la citit https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
tita alin
- Mesaje scrise: 66
tita alin
- Mesaje scrise: 66
tita alin
- Mesaje scrise: 66
am pus astazi senzorul crankshaft nou bosch,debitmetrul este nou tot bosch si tot nu porneste la prima cheie pe caldura...nu am fost la tester ca sa sterg eroarea dar stiu de cand am pus senzorul facet ca nu se sterge...ramane eroare p0335...nu am observat nici o diferenta dupa ce am pus astazi senzorul(masina tot nu porneste din prima pe caldura si merge ca inainte)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
tita alin
- Mesaje scrise: 66
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
tita alin
- Mesaje scrise: 66
Va mai explic odata cum sta treaba:daca afara sunt mai mult de 25de grade,nu porneste din prima;daca e foarte cald(cum a fost ieri)ii dau de doua sau trei ori ca sa porneasca;daca a apucat sa porneasca,dupa aceea pot sa o opresc si sa o pornesc si de o mie de ori ca porneste la sfert;in schimb daca am pornit-o,am mers ceva timp cu ea si am oprit-o iar daca trece un timp de cand am oprit-o(30-40min)si vreau sa o pornesc nu mai porneste din prima...da sa porneasca si se opreste imediat(am incercat sa o pornesc si cu acceleratia calcata in timp ce-i dau la automat-degeaba;tot asa face)
Dimineata porneste din prima dar are o evacuare mai zgomotoasa,isi revine la normal daca o accelerez putin(ii dau un sprit)dar am observat ca cu mufa scoasa de la debitmetru porneste bine si dimineata(nu se mai aude zgomotos pe tobe)...
buratino28- Suspendat
- 130 mesaje
- din 20 Apr 2008
- Corsa 2001 Z14XE
buratino28- Mesaje scrise: 130
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2008
fiindca la pornire ai nevoie de un amestec mai bogat aer-benzina pana se incalzeste motorul .dupa ce motorul se incalzeste nu dar tie tot asa iti baga si automat se ineaca .parerea mea !eu zic ca problema ta este la amestec aer benzina.cand este cald afara aerul este dilatat si amestecul este foarte bogat in benzina .de asta cand este mai rece afara dimineata seara aerul fiind mai dens amestecul este mai aproape de optim.vezi daca sunt bujiile ude .eu am mai patit sa mi porneasca aiurea si sa mai am si relantiul crescut de la senzorul temperatura motor .era oxidat contactul la mufa dupe ce am miscat de mufa si a revenit instant .
tita alin
- Mesaje scrise: 66
amestecul de aer-benzina nu este facut si de debitmetru?mai participa si alti senzori la formarea amestecului?sonda de temperatura am schimbat-o...am verificat si mufa si este ok,sonda lambda am schimbat-o(am schimbat cam tot in afara de senzorul de la axele cu came si cel de la clapeta de acceleratie);tot nu porneste din prima cand e cald afara..
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
tita alin
- Mesaje scrise: 66
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Am avut un caz asemanator si a fost de la unul sau doua injectoare ca nu am stat sa depistam exact care, cumparat o rampa cu 3 (cazul era de X10XE) si gata. Sunt ieftine ca pica rar. Mai bine iei rampa cu totul ca pe ea ai si regulator presiune, mai mult de 200lei pe un second bun nu cred sa dai. La cat de greu pica eu daca as avea scap de ea si cu 100lei decat sa o tin la muzeu.
tita alin
- Mesaje scrise: 66
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
tita alin
- Mesaje scrise: 66
tita alin
- Mesaje scrise: 66
