  3. Motoare Benzina
  • Mesaje scrise: 16,457
Instalatia ramane sub presiune, nu am verificat cat timp sta asa dar sta. Regulatorul de presiune e pe rampa injectoare, o ciuperca metalica.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra X12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2012
Am schimbat ieri filtrul de benzina si am vazut ca acolo este un fel de improvizatie;adica:conducta pe care este montat filtrul este taiata si inadita cu un furtunas prins cu coliere(un colier pe conducta si unul pe filtru);apoi din filtru pleaca un furtun care se prinde de un T-eu;din acest T-eu o conducta se intoarce in rezervor(banuiesc ca asta este returul..)iar alta se duce la injectoare..(bineinteles toate conductele sunt prinse de acest T cu furtunase scurte prinse cu coliere).Mai exista o conducta(separat de acestea)care banuiesc ca vine din regulatorul acela de presiune si se duce in rezervor...Asa am cumparat masina...credeti ca este corect traseul acesta al benzinei?(eu sunt nedumerit cu conducta aceea care se intoarce in rezervor imediat dupa filtrul de benzina care banuiesc ca este returul)asa trebuie sa fie?
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
asa este nu te baga la creatii,asa e si la mine
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
atunci nu vad rolul regulatorului de presiune din rampa...inseamna ca mai exista un regulator undeva in rezervor?!pt ca in acest caz este un circuit de benzina fara retur sau cel putin asa cred..
Din cate imi aduc aminte acel T de fapt e Y ca forma, foarte des 'meseriasii' distrug prinderea rapida sau chiar Y, curge benzina, pornire grea dupa ce sta etc. Exclus deci sigur nu la cald sa scape dar mai stii...
Acolo nu ai coliere, la filtru benzina, ai prindere rapida cu clips si filtrul fixat cu un colier si un surub.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
la mine nu mai exista prinderi rapide...doar coliere metalice.
cum as putea verifica daca intradevar pornirea grea pe caldura ar fi de la injectoare?sa incerc sa scot bujiile imediat ce nu a pornit la prima cheie si sa verific daca sunt ude?ar fi asta o metoda sigura?
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
de cand am schimbat filtrul de benzina nu stiu ce sa mai fac ca tot se prelinge benzina pe acolo...
stie cineva unde pot gasi conducta de benzina originala ca sa scap de improvizatia asta?
incep sa cred ca din cauza asta nu-mi porneste la prima cheie pt ca pierde din presiune si cred ca asa s-a intamplat si inainte dar nu am sesizat...filtrul e prima data cand il schimb eu,pana acum l-am schimbat numai la service si nu am verificat acolo.
O comanzi dupa VIN ca altfel e dificil, pe G sunt mai multe modele, incearca la autoa.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
Am rezolvat-o eu pana la urma..am pus un furtun mai bun ca nu am gasit conducta orig...
acum nu se mai prelinge benzina pe acolo dar problema cu pornirea persista;poate gasesc rampa injectoare sh ca sa exclud si varianta asta.
Am o intrebare pt d-nul Dancuciureanu:ati spus ca e posibil sa curga un injector sau mai multe...daca s-ar ineca cumva,de ce porneste daca scot mufa de la debitmetru?cu mufa scoasa porneste din prima in orice situatie..
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
cred ca s-a referit cand a spus ca "curge" in sensul ca nu pulverizeaza asadar nu se ajunge la inecarea bujiilor...
poate ai un contact electric slabit care cedeaza la cald. Verifica tensiunia de alimentare (12V între pinul 2 ºi 3 (masã), ºi de +5V, dintre pinul 4 ºi 3 (masã) la debitmetru.(nu mai sunt sigur..care este ordinea..)
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
sincer nu ma pricep la masuratori de genul acesta,trebuie sa apelez la cineva care stie sa foloseasca acel aparat de masurat..
tita alin a scris:Am o intrebare pt d-nul Dancuciureanu:ati spus ca e posibil sa curga un injector sau mai multe...daca s-ar ineca cumva,de ce porneste daca scot mufa de la debitmetru?cu mufa scoasa porneste din prima in orice situatie..
Cu mufa scoasa ECU baga mai multa benzina, eu as verifica dezamorsari sau debit insuficient sau vacuum in rezervor :
canistra vapori
injectoare sau regulator
izolatori bobina inductie
conducte
iac
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
uneori cand pun contactul,dupa ce se sting anumiti martori,chekul incepe sa licare(se stinge,se aprinde...intermitent)daca incerc sa-i dau sa porneasca nu porneste,trebuie sa-i iau contactul,sa-l pun iar iar daca cekul nu mai licare pot sa o pornesc.mentionez ca nu mereu se intampla chestia asta,prima data s-a intamplat acum vreo luna si de-atunci a mai facut de vreo trei ori
Daca masina+cheie clipaie ECU nu vede IMO sau imo nu vede cip cheie, in cazul tau ca altii au mai multe calculatoare care vor cod de securitate.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
la mine clipaie beculetul galben dintre cel care arata uleiul si cel care arata bateria...la mine nu apare deloc masina+cheita.
Daca clipaie ala ECU nu vede IMO sau IMO nu vede cip cheie.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
am fost in weekend la tara,am lasat masina in soare de dim pana mai dupa-amiaza,am vrut sa o pornesc,i-am dat de vreo trei ori la automat si nu a vrut sa porneasca,apoim-am gandit(masina fiind putin in panta)saii pun contactul si sa o pornesc impinsa...a pornit imediat
deci impinsa porneste imediat...si alta situatie cand mai porneste este atunci cand scot mufa de la debitmetru.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
Bobina de inductie am schimbat-o asta primavara,este aproape noua(izolatorii sunt ok),injectoarele le-am scos si le-am trimis la verificat si sunt in regula,pe la conducte nu mai curge benzina ca am verificat..
au mai ramas regulatorul de presiune si motorasul pas cu pas...poate gasesc sa pun unele de proba,nu stiu ce sa mai zic...
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 66
inca o chestie care am observat-o:cand se incalzeste foarte tare motorul,abia mai trage si scoate niste noxe nasoale de te ustura ochii(nu fum,fum nu scoate absolut deloc)se simte un miros ciudat care cred ca sunt gaze nearse...
  • leo1980
  • Masina: Vectra 1999 x18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2011
ai schimbat senzoru de temperatura.aceeasi problema am avut si eu.am schimbat si ///////merge
.nu tre sa te duci la service sa dai o circa de bani
  3. Motoare Benzina
