tita alin
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra X12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2012
costel2001- Suspendat
- 2 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Astra 1998
- Braila
costel2001- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 21 Mar 2013
Salut.Aceeasi problema o am si eu nu porneste deloc cand e mai cald de 15 grade afara.nu stiu ce sai mai fac am fost la multi mecanici si toti dau din umeri.am puso pe vreo 5 calculatoare la test iam schimbat senzor turatie filtru benzina testat pompa curatat EGR aditiv in benzina si nimic.cand e racoare porneste la sfert. si nici motorul nu trage cum trebuie intre 2500 si 3000 de ture da in nas.Este cineva care a patit asta si a rezolvat?
- 2 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Astra 1998
- Braila
tita alin
- Mesaje scrise: 66
popica35
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1998 x12xe
- Cont inregistrat: 28 Jun 2010
Salut.Exact aceiasi problema o am si eu...am cumparat de curand o Astra G adusa din Germania motor x12xe si nu-i mai dau de capat....cand este rece porneste la sfert, daca merg cu ea si o zi intreaga si nu o las mai mult de o ora-doua porneste, daca o las mai mult de 2 ore si e cald afara porneste dupa 2,3,4 chei sau chiar deloc, daca o imping porneste imediat. In afara de aceasta problema precizez ca relantiul oscileaza intr 500-700 ture iar masina trage...in schimb cand e turata mai mult, in sarcina mai palpaie becul galben cu motorasul. Nici la mine nu se aprinde becul cu masina si cheita(imo), dar m-am uitat in cartea tehnica si nu apare ca martor in bord la modelul acesta din 1998. Deasemenea precizez ca am schimbat sonda lambda(dadea eroare), pompa de benzina, am curatat egr, am schimbat bujiile.....astazi am facut aproape 120 km cu porniri intre 20 min si 1 ora si mi-a pornit de fiecare data la sfert...am lasat-o doua ore si nua pornit decat dupa vreo 7 chei!....daca ati rezolvat problema dl."tita alin" va rog sa-mi spuneti si mie cum. Urmeaza zilele urmatoare sa schimb ECU(ma ajuta dl Dan Cuciureanu) si daca acesta este motivul problemei va anunt.
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Zilele astea m-a lasat masina (x 12 xe ) in drum ca sa zic asa. Am dat sa o pornesc a mers 5 secunde s-a oprit si nu a vrut sa mai porneasca deloc. Motorul era rece ca sa zic asa. Avea 3 ore de stat dupa ce facusem vreo 50 de km. Am dat la automat de am zis ca ia foc electromotorul. Fiind la 50 de casa am inceput sa verific sigurante si relee. Am vazut ca nu am scapare, a venit un prieten dupa mine si m-a tractat pana acasa. In timp ce ma tractat am mai incercat sa o pornesc, inclusiv inainte sa bag masina in garaj. Am bagat-o in garaj ramanand sa o pun pe tester in zilele ce urma. A doua zi am incercat sa o pornesc si surpriza, a pornit la sfert ca si cum nu ar fi avut nimic. Am pus-o pe tester si eroarea a fost P0335, senzor turatie. Am scos senzorul l-am curatat, avea ceva ulei pe el, am masurat rezistenta (mi-a dat o valoare de 966, pe doua aparate diferite, o valoare in limitele normale). Masina nu a mai dat nici un semn ca ar avea ceva, merge la fel ca inainte. La ce sa ma astept de acum, sa imi mai faca vreo figura deasta, sa imi cumpar alt senzor si sa il tin de rezerva. Imi e cam teama sa plec departe cu ea. Daca as cumpara alt senzor ce recomandati... acum am Febi pe ea. Sa iau unu second original sau unul nou aftermarket (nu ma dau banii afara din casa, luna asta am avut asigurarea 470 lei + schimb ulei si filtre). Multumesc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
tita alin
- Mesaje scrise: 66
eu intre timp am vandut masina...nu va pot ajuta pentru ca nu am reusit sa-i dau de cap.mai aveam de schimbat ecu,pompa de benzina,senzor axa cu came,rampa injectoare;ca in rest am schimbat cam tot la ea,si degeaba,presupun ca ar fi ecu de vina pentru ca daca scoteam mufa de la debitmetru pornea in orice situatie(debitmetrul l-am cumparat nou original bosch si degeaba)numai bine!
popica35
- Mesaje scrise: 7
tita alin
- Mesaje scrise: 66
incercati sa-i puneti alt ecu,daca gasiti la un pret bun(fie si de pe un corsa sau agila cu acelasi motor)si poate rezolvati problema...pe tester ce erori arata?mie imi arata tot timpul senzorul de la arbore...l-am cumparat nou original bosch si tot aceeasi eroare imi dadea...era ceva ciudat,posibil sa fie si ceva pe firele instalatiei electrice nu stiu...Am fost foarte multumit de consum la motorul asta...in rest probleme.
popica35
- Mesaje scrise: 7
popica35
- Mesaje scrise: 7
v1orelv1o
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1999 wba00
- Cont inregistrat: 15 Jun 2016
salutare care ma poate ajuta si pe mine cu on idee o sugestie am un astra g 99 an fabricatie nu porneste pe caldura ii dau cred si 2 ore la automat si nu porneste ia-m schimbat tot ce era de schimbat senzori debitmetru relee pornire pompa benzina si tot degeaba, daca o imping porneste sau daca scot mufa de la debitmetru porneste la sfert care ati mai avut aceeasi problema va riog frumos ajuta-ti-ma ma-m saturat de toti mecanic ii care nu stiu ce sa imi mai spuna... multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
v1orelv1o
- Mesaje scrise: 3
am facut diagnoza la reprezentanta si mi-a dat eroare P0505 lipsa semnal turatii relanti ( senzor crankshaft) senzor pe care deja il schimbasem nou bosh dar am ca daca a dat aceasta eroare de ce nu poate la-m cumparat defect si la-m schimbat din nou dar surpriza aceasi simptoma nici o remediere.......
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
v1orelv1o
- Mesaje scrise: 3
am fost atent pentru k si ei au zis la fel fel si mi-au dat comanda de alt senzor ca au zis ca asta desi schimbat de doar cateva zile bosch se poate sa il fi cumparat defect cica "se mai intampla" dar surpriza cu alt senzor inlocuit face fix la fel... maine sunt programat la o alta reprezentanta opel sa imi instaleze "softul" de la calculator ca acolo este eroarea ca nu imi da debitul necesar de aer de care are nevoie masina sa porneasca.... revin cu un raspuns dupa ce fac si treaba aceasta...
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
